Qu'est-ce qu'il dit ? Il dissolution ....................
et à dix sous ........................................
Merci à tous pour vos conseils et recommandations, c'est sympa :-)
J'ai également pensé au condensateur (qui est neuf, changé il y a 3 mois) car j'ai remarqué que l'étincelle à la bougie est rougeâtre au lieu d'être blanche ... J'ai commandé le condensateur mercredi, je dois le recevoir aujourd'hui.
La bobine n'est pas chaude (elle est également neuve).
Je vous tiendrai "au courant" ;-)
Franck
C'est très exactement le symptôme d'un condensateur incorrect: Etincelle orangée et faible.
Avec un allumage convenable, l'étincelle doit être bien bleue et "claquer" entre pointes.
La Rousse solutionne les enquêtes !!!!!!!!!!!
Tu as raison!!! Rien de tel qu'une bonne Killian's bien fraiche!!!
LR539 a écrit :La Rousse solutionne les enquêtes !!!!!!!!!!!
A revoir !
Essai ce soir, 60 kms parcourus sans aucune ratée !
Je mérite donc une rousse, plutôt Leffe, pour fêter ça :-)
Encore merci à tous pour vos conseils afin de trouver la panne !
Content que tue aies résolutionné ton problème
Par contre, moi, en, pareille situation je fais toujours le contre-essai, je remets le vieux condo pour m'assurer que le problème revient bien car il arrive parfois qu'en faisant une modif on en fait une autre sans le savoir....
Tu as raison, je vais faire l'essai avec le vieux condo.
Bin voilà une bonne nouvelle, profite bien maintenant de ta bl, en plus dans le sud vous n'avez pas la même météo que nous dans le nord-est . belles balades.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Merci Armand.
la météo est en effet très clémente, j'ai encore fait une petite balade en jeep willys dimanche après-midi (avec une bonne veste )
Tu es venu, tu as vaincu!! bravo pour ta témérité!
et oui Veni vidi vici bravo à toi !!
L'ASPIRANT a écrit :LR539 a écrit :La Rousse solutionne les enquêtes !!!!!!!!!!!
A revoir !
On se comprend!!!
La langue française est une langue vivante (comme la langue fourrée !!)
Il faut qu'elle évolue (comme disait le singe amoureux d'une girafe : dix kilomètres dans la nuit !)
Bobby,
je ne sais pas si tu y pensé mais regarde ton bouchon de réservoir d'essence, il se peut que la "mise a l'air" soit obstruée". autrement dit un bouchon de réservoir ne doit pas être étanche. L'essence absorbé par le moteur doit etre remplacé par de l'air tout simplement.
Je te laisse vérifier.
Bonsoir ! Merci oui j'ai vérifié ça sous les premiers conseils de membres du forum et ça n'était pas, j'avais essayé de rouler sans bouchon même...
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
Bon j'ai pu m'y remettre dimanche !
J'ai déposé le réservoir d'essence et nouvelle surprise il n'y avait pas un gramme de dépôt dans celui-ci... J'ai aussi démonté le plongeur, qui ne m'a été accessible qu'après avoir tombé le réservoir (voir photo, je ne sais pas pourquoi le plongeur n'est pas accessible par le trou dans la tôle du plancher de la malle...), la crépine d'aspiration était nickel. J'ai nettoyé le tout à grande eau et j'ai mis de grand coups de compresseurs dans les durites une fois le plongeur enlevé et je vais tester sur route ce weekend si il fait beau et voir si enfin ça roule plus de 5 km...
Cependant j'ai été surpris par quelque chose. Toutes les durites d'essence dans le moteur son serrées par des colliers de serrage (à la pompe, au carbu), alors que la durite coudée (en très bon état) qui arrive au plongeur ne l'était pas du tout (comme les autres durites avant la pompe à essence d'ailleurs), elle était simplement enfoncée dans le petit bout de tuyau métallique du haut du plongeur et s'est enlevée très (trop ?) facilement :
- Est-ce normal ?
- Pensez-vous que cela puisse être la cause d'une prise d'air ?
Merci d'avance !
Salut Bobby,
Fait un essai avec une durite qui plonge dans ton réservoir et qui va jusqu'à la pompe à essence.
De mon côté, je n'ai plus ce problème de panne aléatoire, j'ai retrouvé du plaisir au volant de ma traction
C est un grand classique cette durite coudée.
Souvent fendue. Elle se deboite parfois facilement.
Oui elle s'est enlevée super facilement, sans forcer, et je trouve ça étrange que ça ne soit pas serré par un collier et juste emboîté sur même pas 2 cm sur le haut du plongeur... C'est normal ?
Dans le temps on trouvait les durits en 7,5 mm intérieur
Maintenant il n'y a plus que du 8 mm
Et le carburant actuel bouffe les durits à la vitesse grand V
Salut Bobby,
Fait un essai avec une durite qui plonge dans ton réservoir et qui va jusqu'à la pompe à essence.De mon côté, je n'ai plus ce problème de panne aléatoire, j'ai retrouvé du plaisir au volant de ma traction
Salut Techno,
J'avais déjà essayé ça avec un réservoir que j'avais fabriqué et branché direct à la pompe et la voiture marchait impec.... Mais ton idée est bonne en effet je pourrais faire un test en virant ce petit bout de durite coudée et le plongeur, en envoyant une durite plus longue, au fond du réservoir de la voiture cette fois ci, branchée directement à la dernière section de cuivre avant le réservoir pour déterminer si cet élément est en cause et éliminer encore un facteur dans ma panne à répétition.
J'ai vraiment hâte de pouvoir re-rouler sans la peur de tomber en panne tout le temps !
Merci Michel, je me posais la question sur le 8 mm... Je n'ai pas trouvé de 7.5 mm en effet.
LR539 a écrit :Dans le temps on trouvait les durits en 7,5 mm intérieur
Et le carburant actuel bouffe les durits à la vitesse grand VMerci Michel, je me posais la question sur le 8 mm... Je n'ai pas trouvé de 7.5 mm en effet.
Bah, cherche un peu mieux ...
Par ex, et entre autres: http://www.monancienne.com/fr-FR/1-metr … C45536.htm
Tu en as un peu partout et j'en ai même trouvé en centre auto avec revêtement toilé. La 8 mm se monte mais ne serre peut être pas suffisament, il vaut mieux par sécurité mettre du 7,5 mm.
Bobby a écrit :LR539 a écrit :Dans le temps on trouvait les durits en 7,5 mm intérieur
Par ex, et entre autres: http://www.monancienne.com/fr-FR/1-metr … C45536.htmTu en as un peu partout et j'en ai même trouvé en centre auto avec revêtement toilé. La 8 mm se monte mais ne serre peut être pas suffisament, il vaut mieux par sécurité mettre du 7,5 mm.
Yeah merci !
Salut à tous,
Après le faisceau électrique et la restauration de nombreuses pièces, j'ai terminé de remplacer toute la conduite d'essence et j'ai fait 160 km sans la moindre panne pour le moment et je vous avoue que c'est bon de rouler plus détendu et rassuré sans avoir peur de tomber en rade toute les 5 bornes.
J'ai acheté du cuivre écroui de 8 mm par tubes droits de 2m intérieur dans un magasin de bricolage (pas cher) que j'ai donc dû recuire à la lampe à souder pour le rendre flexible, puis je l'ai cintré à la cintreuse de plombier et j'ai monté les durites (qui étaient simplement embouties à l'origine) avec des colliers de serrage. De même pour la durite qui va sur le plongeur : je l'ai serrée avec un collier à oreilles. Depuis la BL tire enfin de l'essence et non pas de l'air et.. c'est mieux en fait ;-)
Merci à tous pour vos conseils et votre aide dans les différents post me concernant, je vais maintenant attaquer la réfection des intérieurs des portières.
Dernière modification par Bobby (30-07-2016 12:05:33)
Wouahh 140 kms c'est super, ça te donne des ailes pour aller plus loin!
Bravo
