#26 01-12-2015 16:14:16
trac5233
Re : 32 pibc sur mesure
Je dois restaurer un carbu Solex 32PBICc et avant de faire une c......e je préfère demander , comment se démonte la buse?.
Pour info ce carbu va être monté sur une 2Cv (moteur 425 et tubulure Byno ).
Et en même temps je recherche une buse de 32-22 pour remplacer celle du carbu.
Michel
#27 01-12-2015 17:03:25
Ça fait un moment que j'ai fait ça, en principe il y a une vis pointeau dans le corps du carbu qui la bloque puis ensuite tu la sort gentiment en la chassant sans la blesser de par l'envers du carbu si elle est collée. Il arrive aussi qu'elles ne soient pas collées et alors elles sortent toute seule.
Dernière modification par TIRCENO (01-12-2015 17:06:31)
#28 01-12-2015 17:42:20
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
http://s15.postimg.cc/69w4kgv2v/DSCN3605.jpg
Bon, je m'y colle...
Il faut absolument voir l'excellent travail de VALDESARRE au sujet du 32PBIC
Il répond bien à ton questionnement.:lol:
http://m201.pagesperso-orange.fr/Solex3 … rateur.pdf
Dernière modification par White swan (01-12-2015 17:42:47)
#29 01-12-2015 22:07:16
trac5233
Merci pour les réponses, Je m'y suis collé tout de suite et en suivant la procédure pas de problème pour ôter la buse.
Je ne recherche plus de buse car celle que j'ai enlevé est en bon état.
En fait je croyais que le puis du tube d'émulsion était solidaire de la buse (le filetage du puis est détérioré)
donc dans mon imagination je pensai changer la buse et c’était gagné, malheureusement c'est le corps du carbu qui est à changer, donc si quelqu'un à un corps de carbu même avec du jeu dans l'axe du papillon je serai preneur.
Michel
#30 02-12-2015 11:59:01
jean2086
Lieu : poitiers
on peut aussi l'extraire en y vissant delicatement et sans forcer une vis style parker
puis on tire sur la buse
#31 02-12-2015 13:10:17
White swan
jean2086 a écrit :
on peut aussi l'extraire en y vissant délicatement et sans forcer une vis style parker
Attention de ne pas confondre la buse avec le tube d’émulsion
#32 02-12-2015 14:59:57
Le support du tube d'émulsion, au centre de la buse, se sort aussi, parfois même sans qu'on le lui demande !!
Et on en trouve, si c'est ça qui est cassé (sauf si c'est la base, solidaire du corps, qui est cassée)
#33 02-12-2015 18:03:49
trac5233
Oui c'est bien le support du tube d'émulsion qui est cassé ( il s'est carrément désagrégé au niveau du taraudage supérieur).
Effectivement il est emboité sur le corps de carbu, je viens de le déposer mais j'ai du chauffer un petit peu, par contre pour info il ne faut pas faire tourner le support car il y à un ergot.
Reste à trouver la pièce et j'attaquerai la restauration du carbu.
La pièce défectueuse que j'ai en partie détruite au démontage.
Encore merci pour votre aide.
Michel
#34 02-12-2015 18:42:07
Sui tu ne veux pas acheter un carbu complet (voir mon mail) tu peux acheter le tube cassé chez
Dubrecq Jean Claude
http://www.levidegarage.org/
#35 02-12-2015 20:51:39
trac5233
Merci Michel
Réponse par mail
Michel
#36 03-12-2015 21:20:08
trac5233
Super... problème réglé grâce à Michel.
Dés que le carbu et sa tubulure seront en place (pas avant le printemps) un petit compte rendu sera fait.
Merci à tous ceux qui ont participé
Dernière modification par trac5233 (04-12-2015 13:30:38)
Michel
#37 04-12-2015 01:02:07
cd
à propos de carbu, comment faîtes vous pour rendre "nickel" aspect intérieur et extérieur ?
apparement, l'essence ne suffit pas !!!
christian
du coté d'Evreux également....
#38 04-12-2015 01:35:02
Moi, je passe le carbu démonté au bain ultra-sons, puis je termine à la brosse douce en poils laiton
