Je dois restaurer un carbu Solex 32PBICc et avant de faire une c......e je préfère demander , comment se démonte la buse?.
Pour info ce carbu va être monté sur une 2Cv (moteur 425 et tubulure Byno ).
Et en même temps je recherche une buse de 32-22 pour remplacer celle du carbu.
Michel
Ça fait un moment que j'ai fait ça, en principe il y a une vis pointeau dans le corps du carbu qui la bloque puis ensuite tu la sort gentiment en la chassant sans la blesser de par l'envers du carbu si elle est collée. Il arrive aussi qu'elles ne soient pas collées et alors elles sortent toute seule.
Dernière modification par TIRCENO (01-12-2015 17:06:31)
Je dois restaurer un carbu Solex 32PBICc et avant de faire une c......e je préfère demander , comment se démonte la buse?.http://s15.postimg.cc/69w4kgv2v/DSCN3605.jpg
Et en même temps je recherche une buse de 32-22 pour remplacer celle du carbu.Merci
Bon, je m'y colle...
Il faut absolument voir l'excellent travail de VALDESARRE au sujet du 32PBIC
Il répond bien à ton questionnement.:lol:
http://m201.pagesperso-orange.fr/Solex3 … rateur.pdf
Dernière modification par White swan (01-12-2015 17:42:47)
Merci pour les réponses, Je m'y suis collé tout de suite et en suivant la procédure pas de problème pour ôter la buse.
Je ne recherche plus de buse car celle que j'ai enlevé est en bon état.
En fait je croyais que le puis du tube d'émulsion était solidaire de la buse (le filetage du puis est détérioré)
donc dans mon imagination je pensai changer la buse et c’était gagné, malheureusement c'est le corps du carbu qui est à changer, donc si quelqu'un à un corps de carbu même avec du jeu dans l'axe du papillon je serai preneur.
Michel
on peut aussi l'extraire en y vissant delicatement et sans forcer une vis style parker
puis on tire sur la buse
on peut aussi l'extraire en y vissant délicatement et sans forcer une vis style parker
Attention de ne pas confondre la buse avec le tube d’émulsion
Le support du tube d'émulsion, au centre de la buse, se sort aussi, parfois même sans qu'on le lui demande !!
Et on en trouve, si c'est ça qui est cassé (sauf si c'est la base, solidaire du corps, qui est cassée)
Oui c'est bien le support du tube d'émulsion qui est cassé ( il s'est carrément désagrégé au niveau du taraudage supérieur).
Effectivement il est emboité sur le corps de carbu, je viens de le déposer mais j'ai du chauffer un petit peu, par contre pour info il ne faut pas faire tourner le support car il y à un ergot.
Reste à trouver la pièce et j'attaquerai la restauration du carbu.
La pièce défectueuse que j'ai en partie détruite au démontage.
Encore merci pour votre aide.
Michel
Sui tu ne veux pas acheter un carbu complet (voir mon mail) tu peux acheter le tube cassé chez
Dubrecq Jean Claude
http://www.levidegarage.org/
Merci Michel
Réponse par mail
Michel
Super... problème réglé grâce à Michel.
Dés que le carbu et sa tubulure seront en place (pas avant le printemps) un petit compte rendu sera fait.
Merci à tous ceux qui ont participé
Dernière modification par trac5233 (04-12-2015 13:30:38)
Michel
à propos de carbu, comment faîtes vous pour rendre "nickel" aspect intérieur et extérieur ?
apparement, l'essence ne suffit pas !!!
christian
du coté d'Evreux également....
Moi, je passe le carbu démonté au bain ultra-sons, puis je termine à la brosse douce en poils laiton
