Sur la BL de Manu72, il y a des traces de frottement sur le boitier de direction.
C'est la barre de direction qui est très près du boitier.
C'est Dominique qui le lui a fait remarquer à la bourse de La Ferté, Manu pense que c'est récent.
Il est possible que cela fasse suite à notre intervention lors du remplacement des roulements et cardans.
Mais nous ne comprenons pas comment la barre de direction peut se trouver si près du boitier.
La crémaillère est bien fixée, et nous n'y avons pas touché.
la colonne de direction et le boitier ne bougent pas non plus.
Sur ma 11B,on passe facilement le petit doigt entre la barre et le boitier.
Côté droit c'est bon.
Mais avant qu'il rentre dans le mur du garage ça ne touchait pas..........
C'est une rotule de la crémaillère HS
Dernière modification par Alaquinz (03-12-2015 00:09:52)
Visiblement ça n'inspire personne............pour une "légère" de 49 c'est peut etre "normal".....
Les butées sont elle bien réglées?
Rotule de crémaillère montée à l'envers ?
Merci pour ces idées de pistes:
Les butées sont réglées, on a même un problème d'angle de braquage trop faible (15°).
Quant au montage de la rotule de crémaillère, on y a pas touché, mais on va regarder quand même.
Merci.
A suivre.
Alain,
J'ai un pote qui a connu le même problème sur une BL de 53 et qui a la solution.
Contactes "11légère" via la messagerie du forum.
Il pourrait te mettre sur la bonne piste.
Autre hypothèse...
La chasse est-elle correctement réglée à gauche ?
Tu devrais avoir 9mm de retrait en haut mesurés sur les replats des graisseurs de bras de suspension.
Je pense plutôt à des barres ou leviers (Côté direction et pivot) qui ne correspondent pas au modèle
ah Manu et ses problemes de crémaillere
il lui faut la pendre !
C'est pas impossible,car on a pas trouvé pourquoi l'angle de braquage est moitié de la normale (je veux dire l'angle normal
). Pour retrouver l'angle de 30°, il faut carrément que les butées soient retirées.
Maintenant, il faut que Manu lise ces conseils, car la voiture est chez lui au Mans, moi je suis chez moi.
Ou un boiter court, référence 602.177
Pour virer, il faut utiliser le frein à main, façon Ragnotti ???
https://www.youtube.com/watch?v=Q-o9uCuT6vA
Oh ben mince, on avait raté ce post, et je vois que notre ami Marc avait pensé à Manu.:/
Ce qui est bête c'est qu'on n'ait pas joué du pied à coulisse et du mètre pour comparer avec la mienne avant qu'il n'émigre au pays des rillettes!
Ayo Jean-Luc,
Je ne trouve pas cette référence 602 177 dans les dico de 37, 39 et 50, seulement 602 179 qui a remplacé 602 000 ... Les boîtiers pour légères semblent faire tous 600 mm ...
Hello Je remonte le post parce que la je sèche complètement.
Je viens de passer 2h sous la voiture. Lorsque je braque à droite la barre de direction viens toucher le boiter avec que la crémaillère n’atteigne la butée.... même si je joue la dessus ça touche avant...
Rappelons qu'avant le changement des cardans c'était ok...
Je me demandais si ça ne viendrais pas du levier d'accouplement... Je vois sur le catalogue des pièces qu'il y a une clavette. Si jamais elle n'y est pas, peut être que la pièce a tourné vers l'arrière réduisant l'écart barre boitier.
Je ne vois rien d'autre pour le moment.
Je suis un peu bloque car je n'ai pas l’arrache rotule ni l'a clé pour l'écrou. ca sent le cramé pour mon CT la semaine prochaine. :(
11BL 14-09-1949 - Le Mans
J'aimerais bien voir des photos de la barre lorsqu'elle touche... Ca permettrait de voir ce qui n'est pas en bonne position.
J'ai réfléchi à ton histoire de levier : vu la galère que c'est à extraire, ça m'étonnerait qu'il ait bougé. En revanche, j'espère que tu n'as pas interverti les barres droites et gauches... De construction, l'embout côté crémaillère déporte la barre vers le bas, lui permettant justement d'éviter le boîtier. Si tu les inverses, elle remonte et va certainement toucher, à moins que ce ne soient pas des barres de Traction...
Le mieux serait de déposer les barres côté roue et côté central, de mesurer la course de la crémaillère, puis de remonter une barre après l'autre pour vérifier que la course est conservée (ou voir ce qui rentre en interférence...)
Je viens de passer 2h sous la voiture. Lorsque je braque à droite la barre de direction viens toucher le boiter avec que la crémaillère n’atteigne la butée.... même si je joue la dessus ça touche avant...Rappelons qu'avant le changement des cardans c'était ok...
Viens à la maison Manu quand tu passes pour le taf et je te passe ma caisse à outils ou alors vient avec ta voiture
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci pour ces conseils, on est pas persuadé que cela vient de ce levier, mais on a pas d'autre piste.
Tu as raison, s'il est difficile à démonter (il faut une clé de 32 !!), c'est qu'il na pas bougé, mais on a déjà constaté qu'il n'y avait pas de clavette aux rotules inférieures, alors on pense que le train avant a été démonté et remonté sans trop de rigueur.
Nous n'avons pas démonté les barres de direction.
Par ailleurs, et c'est certainement lié, nous n'avons pas encore trouvé pourquoi l'angle de braquage
est d'environ 15° au lieu de 30.
Dernière modification par Ursulon (05-04-2016 23:31:28)
Photo !!!
bon je n'ai toujours rien démonté... mais aujourd'hui à la journée électricité de la TU Pays de la Loire, on a levé la voiture, a première vue ma barre de direction de gauche serai tordue et légèrement incurvée vers le boitier...
Ça ne doit pas daté d'hier alors pourquoi ça frotte maintenant...
Traction53 j'attends ton piquet de tomates pour démonter et remplacer:D et ne rigole pas !!!
Il se peut que nous la tordîmes lors de notre intervention pour remplacement des cardans et roulements.
J'au lu qu'il y en a des creuses et d'autres pleines, mais je ne me souviens pas de la date de ce changement.
