#1 01-12-2015 23:17:05
Lanav72
Lieu : Rennes
Coquille retour d'huile récupérables... ou HS ?
Bon aller... une nouvelle galère...
La coquille de retour d'huile inférieure est déformée...
Vous en pensez quoi ? on peut rattraper ?
Dernière modification par Lanav72 (01-12-2015 23:22:23)
#2 01-12-2015 23:30:02
BERNARD L'ERMITE
Re : Coquille retour d'huile récupérables... ou HS ?
Tu prends du scotch double face que tu colles sur une surface plate , vitre de trac par exemple , tu colles dessus du papier abrasif et tu ponces jusqu'à ce que soit plat .
#3 02-12-2015 10:23:56
Lanav72
Lieu : Rennes
Hello,
Tu penses que c'est possible ?
Il y a pas loin de 7/10 à récupérer.....
Est ce que la remettre en forme à chaud, après un passage au four est possible ?
Je ne sais pas en quelle matière c'est ?
#4 02-12-2015 10:24:42
alliage d'alu très cassant
#5 02-12-2015 10:36:28
BERNARD L'ERMITE
Méthode de récupération .
#6 02-12-2015 11:14:23
Gégé avait  récupéré sa pompe à essence, en zamac, en la chauffant légèrement puis en la plaçant en presse pour la planer
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
voir à la date du samedi 20 août 2011
#7 02-12-2015 11:28:12
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
C'est bien une fissure que je vois sur cette photo? Qui plus est près d'une nervure.
Je me demande quelle contrainte a mis cette coquille dans cet état?
A ta place je ne perdrais pas de temps à réparer ça.
Je remettrais 2 coquilles à filets de retour d'huile neuves.
Dernière modification par White swan (02-12-2015 11:28:59)
#8 02-12-2015 11:36:56
Lanav72
Lieu : Rennes
Hello,
C'est une griffure en fait que la flash fait ressortir...
Je vais essayer d'en trouver une autre... d'époque... j'ai un peu peur des refabrication....
#9 02-12-2015 12:26:09
Jacky55
Met un joint en liège, c'est ce que j'ai mis et ça ne fuit pas du tout, avec de l'ermétic.
#10 02-12-2015 20:22:31
Lanav72 a écrit :
http://s16.postimg.cc/sbebs0s4h/P1090856.jpg
http://s16.postimg.cc/svtcuplcx/P1090859.jpg
http://s16.postimg.cc/msbsasv35/P1090860.jpg
http://s16.postimg.cc/3scaapnq9/P1090862.jpg
Rattraper oui, en chauffant dans un four à 150 / 200 °C puis corriger sur un marbre
Il faut ensuite absolument contrôler la circularité de l'alésage, sans quoi elle ne sera pas étanche
Si OK terminer la rectitude à la toile d'émeri sur un marbre.
#11 03-12-2015 11:15:17
Lanav72
Lieu : Rennes
J'ai essayé à 200°C... Ca ne bouge pas....je me tourne vers 2 cadavres de moteurs en stock :
Une question en passant : Il existe plusieurs modèles de coquilles à retour d'huile ?
J'ai en stock ces 2 modèles :
Celui du haut est le même modèle que gégé par exemple.
Celui du bas est le même que le mien...
Savez vous si il y a un modèle avant guerre, l'autre après ? ou avant après 52 ?
Dernière modification par Lanav72 (03-12-2015 11:16:29)
#12 03-12-2015 19:47:51
http://s29.postimg.cc/jxiwy9d2b/IMG_3834_1.jpg
http://s13.postimg.cc/6vfmnocsz/IMG_3833_1.jpg
Il me semble que Pré-perfo et Perfo sont les mêmes, 451392 inf. / 451435 sup.
Il y a peut être de petites différences de fabrication au fil des ans, pourvu  que les trous d'évacuation d'huile tombent bien en face de ceux du palier.
Attention toutefois de ne pas prendre des coquilles de moteur MI qui ont le pas inversé !
#13 09-12-2015 00:12:05
Lanav72
Lieu : Rennes
Je vais remonter celles du haut... elles vont aussi bien et sont en meilleur état....
Dernière modification par Lanav72 (09-12-2015 00:12:20)
#14 09-12-2015 21:17:02
#15 09-12-2015 22:53:50
Lanav72
Lieu : Rennes
Ah mince....c'est pas très d'orichineu pour la 40....si je choisi celle du haut...
Dernière modification par Lanav72 (09-12-2015 22:54:12)
#16 10-12-2015 01:28:27
Toutes les deux mon général, en 40 c'était pendant wink
