J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à cette question: dans les phares avant les veilleuses sont des lampes navettes Norma 6V K6 et dans les feux arrières les lampes navettes sont les mêmes pour les veilleuses et les clignotants Norma 6V M0 sans indication de puissance.
Quelqu'un saurait-il à quelle puissance ces codes correspondent? Et quelle est la puissance qu'il faut installer en réalité?
J'envisageai de mettre des ampoules led mais apparemment il n'y a qu'une seule puissance en ampoule navette.
Merci d'avance pour vos lumières (sans jeu de mot)
Alain et sa 11B verte de 1956 Normandie - Orne
Bonjour Alain
Veilleuse AV navette 5W
Feux rouge AR navette 5W
Feux stop AR navettes 15W
Mais va voir sur le site a Pat... Ça te donnera une idée
Dernière modification par Alaquinz (25-11-2015 18:54:37)
OK j'ai regardé sur le site de Pat2d mais il n'y a que des ampoules normales avec la puissance indiquée en Watts... sauf que mes ampoules (y compris celles que j'ai d'avance) sont marquées avec les codes K6 et M0. A quelle puissance cela correspond?
Alain tu peux aller voir la: http://www.classicautoelec.com/542-ampo … %A0-led-6v
il y a deux puissances d'ampoule navette a LED
Je n'aime pas m'avouer vaincu alors j'ai ressorti les bonnes vieilles formules d'électricité ( si mon prof de l'époque me voyait, il serait sur le c...). Donc merci de me confirmer si j'ai tout bon dans le raisonnement (personne n'est parfait, et surtout pas moi sinon je n'aurai pas de trac).
Donc à partie des formules de base U=RxI et P=UxI
de U=RxI on obtient I=U/R
dans P=UxI on remplace I par U/R ce qui fait P=U²/R et donc R=P/U²
U=6V et P varie selon l'ampoule; en mesurant la résistance du filament, çà devrait m'indiquer la puissance de l'ampoule, à savoir:
pour 5W R devrait faire 0,14 ohm
pour 10W R=0,28 ohm
pour 15W R=0,42 ohm
pour 21W R=0,58 ohm etc
J'ai bon dans le raisonnement ou j'ai pété un fusible?
P = U X I
Ben oui Bernard P=UxI c'est ce que j'ai utilisé mais comme je ne connais pas ni P ni I, j'essaie de passer par la résistance pour trouver P.
Sinon il y a aussi CQFD...
Vérifie quand même le diamètre de la navette et son volume à température constante, on n'est jamais trop prudent.
J'espère que ces investigations te permettront de te rapprocher de ce que te dit Alain en #2
Dernière modification par ONZAMALLE (26-11-2015 19:38:46)
ou P=RI²
Le raisonnement est bon, mais...
...la résistance d'un filament d'ampoule varie beaucoup avec la température. La mesure à froid ne donnera rien d'utilisable.
L'idéal serait d'avoir une alimentation contrôlée tension et courant, comme on avait autrefois dans les labos d'étudiants, avec (milli)ampèremètre et voltmètre analogiques.
Hello,
je crois que vous vous compliquez pour pas grand chose, si c'est pour mettre des navettes leds. Il suffit de remplacer les navettes incandescence par des navettes led, et ça fonctionne. Perso, j'ai les trois même (feu de position Av et Ar et stops) et on voit bien quand je freine. Encore plus avec le 3ème stop dans la lunette Ar
+1
dans P=UxI on remplace I par U/R ce qui fait P=U²/R et donc R=P/U²U=6V et P varie selon l'ampoule; en mesurant la résistance du filament, çà devrait m'indiquer la puissance de l'ampoule, à savoir:
pour 10W R=0,28 ohm
pour 15W R=0,42 ohm
pour 21W R=0,58 ohm etcJ'ai bon dans le raisonnement ou j'ai pété un fusible?
Pas tout bon!
Si P=U²/R alors, R = U² / R et non P/U² !
Et puis, il faut savoir que la loi d'Ohm U=RxI ne s'applique que pour les dipoles résistifs linéaires ( appelés résistances) et non pour les ampoules dont la valeur Ohmique est variable suivant la température du filament.
Tu peux comparer les intensités traversant les ampoules.
Mais le plus simple, tu montes un côté de ta trac avec les ampoules de valeurs inconnues et tu compares avec l'autre côté.
Dernière modification par Luckycath (27-11-2015 20:42:25)
Et si les navettes sont au Xénon ?
ça va, ça va, je sors.....
15/6, 51
Isère
ça me rappelle le "lancer du « référentiel bondissant oblique» par le « segment mobile »" (pour ceux qui ne suivraient pas, le lancer de ballon de rugby par le bras !!
