#76 28-08-2015 10:19:04
JuDu32
Lieu : Encausse (Gers)
Re : 11B 53
Merci a tous, je vais m'y mettre des que ma 2cv 56 sera partie en peinture (courant septembre).
J'espere la faire rouler début 2016 après avoir remis le moteur au top et passé le CT en meme temps a peu près que ma 2cv.
Julian, 17 ans et collectionneur passionné. Je connais absolument tout des voitures et des marques entre 1920 et 1990. Mon projet : devenir expert en autos de collection pour la maison de vente Artcurial.
#77 28-08-2015 11:07:13
JuDu32
Re : 11B 53
d'ailleurs autre chose je cherche des adresses pour les pièces détachées. Que me conseillez vous ?
Quel est le type de moteur sur cette traction ? Qu'est ce que le moteur "perfo" ?
Dernière modification par JuDu32 (28-08-2015 11:09:49)
#78 28-08-2015 15:39:24
JuDu32
Re : 11B 53
voila quelques nouvelles, notamment des sièges qui, sous les housses sont en très bon état pour l'avant et meme à l'état neuf pour l'arrière ! Seul bémol, les panneaux de portes ont pris l'humidité et le tissus devra donc être changé.
#79 28-08-2015 19:28:44
Re : 11B 53
oui les tissus sont encore nickel mais fait gaffe aux souris , dommage pour les portières mais cela se refait bien sans complications et on retrouve ce tissus facilement chez les firnisseurs de pièces ou certaines bourses ,pour le moteur ,11D à partir de mai 55
Dernière modification par Phiphijacques (28-08-2015 19:34:33)
#80 28-08-2015 22:05:30
mathieu
Re : 11B 53
Elle est magnifique cette Traction, soit prudent pour remettre le moteur en marche et j'espère la voir de plus près dans un avenir proche. Bon courage
#81 28-08-2015 22:23:37
JuDu32
Re : 11B 53
Merci ! Fifi, ma 11 est de 53 pas de 55 donc je ne sais pas pour le moteur.
#82 28-08-2015 22:29:59
mathieu
Re : 11B 53
Il me semble qu'en 53 c'est encore le Perfo
#83 28-08-2015 23:51:44
JuDu32
Re : 11B 53
aucune idée je sais juste qu'elle est de début 53 (num de série 246544)
#84 29-08-2015 00:11:10
Re : 11B 53
C une perfo
#85 29-08-2015 12:19:45
yann 30
Re : 11B 53
Effectivement, si le moteur est d'orichineu, ce devrait être un Perfo en 1953.
Facile à voir: c'est écrit sur la culasse (en relief), sur le côté gauche du moteur (côté conducteur, donc):
"11" sur un Perfo
"11D" sur un 11D
De plus, le cache-culbu (au dessus de la culasse) du Perfo n'a que le trou rond au centre, avec son bouchon, pour mettre de l'huile, alors que le 11D a en plus une goulotte de remplissage à l'avant.
Et le filtre à air du 11D est perpendiculaire au moteur et vient s'appuyer sur le trou rond du cache-culbu, pour les retours d'huile.
D'après la photo du moteur que tu as postée, ta 11B 1953 est bien équipée d'un Perfo.  smile
Dernière modification par yann 30 (29-08-2015 12:23:31)
#86 29-08-2015 21:38:54
Re : 11B 53
moteur 11 perfo
moteur 11D
#87 30-08-2015 00:28:41
yann 30
Re : 11B 53
Ben voila, c'est écrit dessus !
A quoi ça sert que Ducros y se décarcasse ? ? ?
Merci Fifi.  wink
#88 30-08-2015 12:04:51
JuDu32
Re : 11B 53
super merci beaucoup !!
#89 30-08-2015 22:26:48
JuDu32
Re : 11B 53
news du jour : réparation et installation du rétro extérieur que m'a donné mon grand oncle (qui apparemment est celui qui equipe ma traction depuis longtemps) et remise en place de la plaque gravée au nom du premier propriétaire, le beau-frère de mon arrière grand pere (la ça se complique wink ). Je tiens à préciser que je compte repeindre le tableau de bord dans les teintes d'origine (gris foncé en bas et gris clair en haut) car ce beige a été appliqué de façon assez peu professionnelle (coulures, traces ignobles de pinceau) par mon grand oncle dans les années 80.
Dernière modification par JuDu32 (30-08-2015 22:30:12)
#90 14-11-2015 23:02:01
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : 11B 53
Bonjour Julian ,
Je te souhaite la bienvenue sur ce forum de passionnés. Tu y trouveras beaucoup de conseils, de partages d'expériences  et d'échange, dans la bonne humeur.
Tu as la chance d'avoir un modèle 11 B 1953 ( les meilleures  ! ), et celle de ton arrière-grand-père !
C'st une très belle histoire smile
Je te souhaite bon courage pour la restauration mécanique en premier si j'ai bien compris.
Et tiens nous au courant de tes avancées avec des photos  smile
Mark TWAIN
#91 22-11-2015 20:07:16
JuDu32
Re : 11B 53
Bonjour à tous ! ma traction avance petit à petit, le moteur révisé, vidangé et nettoyé est pratiquement prêt à être remis en route. Je dois encore refaire le faisceau d'allumage ainsi que changer les charbons du démarreur. Les freins seront refaits dès que le moteur tournera et seront passés au liquide DOT-5 silicone (je profite du changement des canalisations de freins pour faire cela).
Les sièges, quant à eux ont été totalement déshabillés de leurs housses en skai vert moche et sont en parfait état de conservation. Seules les garnitures de portes seront restaurées.
Je cherche en ce moment les références des 2 nuances de gris (clair pour le haut et les encadrements de vitres et foncé pour le bas du tableau de bord) afin de repeindre mon intérieur moche.
A bientôt pour la suite.
#92 22-11-2015 21:23:44
jean2086
Lieu : poitiers
Re : 11B 53
n'est il pas vert ou gris bleu le bas du tb ??????
y a un post la dessus me semble t il
pas gris foncé en tout cas .....
me trompe-je ?
#93 22-11-2015 21:30:31
Re : 11B 53
me trompe-je ?
Non, tu ne te trompes pas.
Mais comme c'est une couleur indéfinissable, on doit pouvoir l'appeler gris   smile Quoique !
#94 22-11-2015 22:00:20
MARC91150
Re : 11B 53
oui; pas facile à définir ni à refaire; je le vois  "gris-vert irisé satiné....
Personnellement je n'y ai pas touché car jusqu'à présent je n'ai vu personne qui l'ai restauré avec la bonne nuance
#95 23-11-2015 11:55:17
jean2086
Lieu : poitiers
Re : 11B 53
a part scanner la boite a gants de couleur d'origine ....
#96 23-11-2015 12:16:23
Re : 11B 53
#97 23-11-2015 13:12:57
jean2086
Lieu : poitiers
Re : 11B 53
superbe ! ! ! !
chouette l'aiguille rouge
#98 23-11-2015 13:22:32
Re : 11B 53
C'est l'aiguille du Pic de Nore !!!!!
#99 23-11-2015 13:57:23
BERNARD L'ERMITE
Re : 11B 53
Une seule photo et Il nous indique la voie à suivre pour être dans la vérité .
#100 25-11-2015 16:39:44
JuDu32
Re : 11B 53
Je verrais bien je ne suis pas non plus puriste à la référence près mais je vais essayer de faire scanner ma boite à gants afin de refaire une teinte proche. Je tiens à préciser que mon volant est noir. Pour le gris du haut il ressemble au gris rosé AC136 des 2cv AZAM.
