#301 11-11-2015 22:51:40
MARC91150
Re : tractionniste débutant en rade
j'ai une petite EXIDE et j'en suis content; et en plus on peut voir le niveau de l'électrolyte par les bouchons
#302 12-11-2015 23:15:24
titi le tractionneux
Ca y est j'ai mis une batterie neuve. Ca n'a rien a voir avec l'ancienne
Bon par contre ca tourne mais titine ne démarre pas
J'essaye de caler mon allumage avec une lampe témoin (une pointe et une pince croco) mais je dois m'y prendre comme un con
Quelqu'un peut il me dire où on place la pointe et la pince.  Moi je reglais visuellement en regardant l'ouverture du linguet
#303 12-11-2015 23:50:47
La pince sur la borne du delco, là  où  est branché  le cable....ou  à  la borne RUPT de la bobine, puis la point a la masse.
Ta lampe dout s allumer  3 degres avant le PMH, ou au point de le pige.
Mais il faut vérifier la position du doigt du distributeur ( quelle borne alimente t il ) c est cette borne que tu relie à  la bougie du cylindre qui est en fin de compression..
si il ya de l essence,' ca doit péter
#304 12-11-2015 23:59:55
Bon pour la borne du delco c'est la ou le câble du condensateur se branche.  Mais pour la masse je la cherche encore . Ca doit être moi qui doit être a la masse.
Dernière modification par titi le tractionneux (13-11-2015 00:00:20)
#305 13-11-2015 00:09:35
Ayo Titi,
la masse ? Toute la caisse est à la masse, tu n'as que l'embarras du choix smile !
#306 13-11-2015 00:10:38
Ok pour la borne du delco...
pour la masse c'est la borne -    ou un endroit de la carroserie
#307 13-11-2015 00:21:13
Ok je vais essayer ca.
Et je vous tiens au jus
Titi
#308 15-11-2015 11:26:10
bon je pense avoir pas trop mal caler l'allumage
lorsque je tente un démarrage, il y a des pof pof de temps en temps
mais elle ne démarre pas, faut dire que je n'insiste pas
ai je oublier quelque chose?
#309 15-11-2015 11:52:28
tractdébutant
Le contact ? big_smile
#310 15-11-2015 12:07:35
Non çà j'ai pas oublié smile
#311 15-11-2015 12:25:32
mathieu
Tu peux essayer de verser une cuillère a soupe d'essence dans le carbu, vérifie aussi le réglage des soupapes, il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas
#312 15-11-2015 12:25:35
11bl1956
Treize pages et 312 messages... toujours en panne ?
T'es du genre besogneux toi alors...  lol
#313 15-11-2015 13:15:01
beau travail Antione , après tout ce travail sur ton moteur tu tiens le bon bout ,comme le dit Mathieu avec un peu d'essence directement au carbu ton moteur devrait demarrer si tes réglages son ok
bon courage
#314 15-11-2015 13:18:39
Tu es de où  Titi?
#315 15-11-2015 13:25:27
C'est un de Troyes !!!!!!!
#316 15-11-2015 13:26:51
Tu es de où  Titi?
Je suis de Troyes
#317 15-11-2015 13:49:17
Trop loin pour moi.....
mais il ne faut pas te contenter de faire ce qui est écrit,  il faut comprendre ce qui se passe et ce que tu fais.
en fait, il faut la bonne etincelle au bon moment, avec la bonne quantite et la bonne proportion de melange air/carburant.
Donc bon calage allumeur avec bonne etincelle, carburateur bien étanche  alimenté par une pompe qui fournit bien. Cette pompe et son circuit d arrivée  et de départ  bien etanche. Bonne diffusion du melange air carburant, bonne étanchéité  aussi de la pipe d alimentation.
le plus important c est une BONNE étincelle  au bon moment,
#318 15-11-2015 13:52:38
tractdébutant
Pour vérifier que l'allumage fonctionne : sort une bougie et laisse branchée avec le culot qui touche la masse moteur : tu dois voir une étincelle quand tu joue avec le démarreur. Protège ta main avec un gant!
#319 15-11-2015 14:02:43
ça c'est fait , tout marche niquel
j'y repense, je me demande si mon problème ne provient pas du carbu
#320 15-11-2015 14:37:22
Bien que je n'aime pas trop, essaie avec du Start Pilot !!!
#321 15-11-2015 14:53:58
tractdébutant
Qu'est-ce qu'il a ce carbu ?
L'as-tu démonté ? Nettoyé ? Quand tu accélère vois-tu un jet d'essence en provenance de la pompe de reprise ?
Dernière modification par tractdébutant (15-11-2015 15:05:47)
#322 15-11-2015 15:24:03
Je l'avais nettoyé pendant la rénovation du moteur. Mais je n'y ai plus touché pendant plusieurs mois et je l'ai remonté comme ça.
#323 15-11-2015 15:47:31
+1 avec une bonne arrivée d'essence
#324 15-11-2015 17:42:56
IL est possible que le carburant actuel ai fait des écailles en séchant
Nettoie ton carburateur, sans oublier le petit filtre juste sous l'arrivée d'essence
#325 15-11-2015 17:46:57
tractdébutant
Ton moteur est au banc ou reposé sur la voiture ?
Met un demi verre d'essence directement dans le carbu, même si pas de réservoir monte : au moins ça éliminera les pbs de pompe et de carbu
