#51 08-11-2015 10:26:08
Re : Bouchon remplissage d'huile
J'ai essayé, dans les 2 sens, puis en aplatissant le bord, mais ça empêche le bouchon de descendre complétement.
j'ai donc abandonné, je continuerai à essuyer le cache culbuteur.
Bizarre
Sur mon moteur ça va au fond de la goulotte, et les ressorts le maintiennent en bas juste comme il faut !
Oui, ça pose bien au fond, mais le bout des lames du bouchon y bute , ce n'est pourtant pas épais.
Je vais meuler le bout des ressorts.
Avec le bouchon Yacco, ça va bien, car il n'a pas ces lames, c'est un cerclage intérieur.
J'attends d'ouvrir mon prochain bocal de foie gras.
#52 08-11-2015 20:09:16
Moi, je l'aurai mis dans l'autre sens, caoutchouc en bas !
Là, avec les variations de pression, il risque de "blobloter" !!
Si on le met dans l'autre sens , il ne descend pas jusqu'au fond, à cause du rebord (2 à 3 mm)
#53 08-11-2015 21:39:50
Mais même si les ressorts ne vont pas au fond, qu'est-ce que tu risques ?
La tenue du bouchon se fait par la pression des ressorts sur la partie où ils touchent, pas au fond, non ?
#54 08-11-2015 21:47:23
je viens de regarder le mien et il va  bien au font wink
#55 08-11-2015 22:09:38
Tu peux tout y mettre, les yeux et le reste, pour voir si il va bien au fond ????
#56 08-11-2015 22:56:39
Tu as raison,  mais ça les empêche de rentrer complétement dans le logement "angulaire".
Dernière modification par Ursulon (08-11-2015 23:00:01)
#57 14-05-2017 22:36:44
Roques
Tu mets un couvercle capsule de conserve de 1 litre, après avoir percé le centre pour mettre une petite vis + écrous
Plus de remontées d'huile par là !
Merci le forum..merci Michel..
j’espère qu'avec cette modif. je me sentirai plus propre..
#58 15-05-2017 00:11:05
Les marchands de "capsules" vont être contents !!!!
#59 15-05-2017 00:32:47
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
J'ai essayé ce montage mais j'ai laissé tomber car ça faisait un bruit  pas possible : la capsule vibrait et le carter amplifiait le bruit avec la résonance. Ou j'ai raté un passage ou c'est trop pointu pour moi ...
Dernière modification par Jacques40 (15-05-2017 00:33:59)
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#60 15-05-2017 00:33:16
Jacky55
Et bien j'ai essayé ce truc mais la pression avait soulevé tout et j'ai failli perdre le bouchon, alors j'ai retiré ce système jusqu'à nouvel ordre.
#61 15-05-2017 08:53:31
Bon, peut-être y a-t-il des bouchons qui tiennent mieux que d'autres ???
Sur mon moteur perfo, la "pression" doit partir par le reniflard, je n'ai jamais vu le bouchon d'huile sauter sous le capot
#62 15-05-2017 09:17:37
JPP38
Le reniflard est peut-être obstrué, ou il y a une énorme fuite au niveau de la segmentation, et la compression passe dans le carter?
#63 15-05-2017 09:22:03
Roques
Ah...j'ai pas essayé. ..dans la journée,  lorsque j'aurai fini mes vidanges / graissage .
#64 15-05-2017 10:25:47
Jacky55
Le moteur a été refait et le reniflard est propre, le moteur tourne comme une horloge et ne consomme pas d'huile. Faut-t-il du jeu entre le rondelle et le trou de remplissage pour laisser passer un peu de pression ?
#65 15-05-2017 11:34:06
Pas sur ma voiture
Mais il faut que le bouchon alu + ressort soit correctement enfoncé et ça ne bloblote pas
#66 15-05-2017 11:48:04
Moi, j'avais fait un essai , sans le bouchon, ç' était parfait, ça ne bloblotait pas .
Mais mon bouchon YACCO n'a pas de ressorts comme le bouchon standard,c'est un cerclage qui va jusqu'au fond, et il ne tenait pas bien.
#67 15-05-2017 22:41:24
Roques
Pareil ..après une petite pointe ça bloblotait (peut être j'avais pas assez enfoncé le couvercle -pas de ressorts juste 4 languettes)
je re essaierai demain
#68 15-05-2017 23:18:19
https://s4.postimg.cc/pxk7adzd5/brax.jpg
ah tiens un p'tit filtre à essence pas à sa place roll
