#26 31-08-2015 13:24:28
Re : Quel est cet outil?
Pince à œillets ???
#27 31-08-2015 15:22:10
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Pince à bouton pression?
Emporte pièce ?
#28 01-09-2015 00:33:06
L'ASPIRANT
Dénoyauteur de pèche?   lol
#29 01-09-2015 12:04:02
jean2086
Lieu : poitiers
un pousse soupapes .... ?
#30 03-09-2015 11:01:51
JPP38 a écrit :
C'est une pince automatique pour poser des agraffes "nez de cochon"  Elles sont utilisées pour fixer du grillage à un fil par exemple, ou également en sellerie. Ces agraffes sont prévues pour serrer, et non transpercer... Je possède la version non automatique de cette pince, et j'ai mal à la main rien qu'en y repensant...
En vente en neuf Par CiPeRe, réf 21048
#31 05-11-2015 21:13:44
En cherchant un outil, j'ai retrouvé cet arrache dans mes bas fonds :
Qui peut me dire à quelle voiture il se rapporte, merci !
wilmonda gravè  PAK 1 d'un coté PAK 2 de l'autre :
#32 06-11-2015 09:59:45
jean2086
Lieu : poitiers
un engin de torture pour les ressorts de soupapes ?????
#33 07-11-2015 00:58:45
Leve parpaings VILMONDA?
#34 07-11-2015 01:08:31
toi ça se voit que t'es à Lyon : tu pousses le"bouchon"
Dernière modification par TIRCENO (07-11-2015 01:08:55)
#35 07-11-2015 15:33:04
tracnovice
http://s27.postimg.cc/o803mmoq7/IMGP2318.jpg
http://s7.postimg.cc/egj4kwc5j/IMGP2319.jpg
Dans mon catalogue j'ai la référence TAK et non PAK, mais c'est le même outil. Il s'agit bien sûr d'un lève-soupapes pour le montage et démontage des ressorts de soupapes en têtes donc cet outil comprime le ressort.  Il s'utilise avec le TIK, apparemment, qui lui sert à immobiliser la soupape à travers le puits de bougie big_smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#36 07-11-2015 20:37:26
yann 30
Tik, Tak...   ...Boum !
Je suis sorti
roll
Dernière modification par yann 30 (07-11-2015 20:37:51)
#37 07-11-2015 20:42:40
Je n'arrive pas a comprendre comment on peu comprimer les ressorts avec cet appareil.......?????
#38 07-11-2015 21:53:53
tracnovice
voilà une image ça va t'aider wink
11 BL de 1952
Dom
#39 07-11-2015 21:56:19
la TAK TIK du mécano !!!!
#40 07-11-2015 22:50:14
Merci, j'ai été vérifier car j'ai eu un doute mais non c'est bien noté PAK ,c'est à ni rien comprendre ????? mais c'est l'outil que tu montres.
Je n'ai ni tique, tic/tac , tic et tac et tic et toc, encore moins de tik, juste le PAK qui ressemble au TAK
Dernière modification par TIRCENO (08-11-2015 01:06:46)
#41 07-11-2015 23:38:10
C'est génial, ça permet de changer le ressort, sans déculasser.
#42 07-11-2015 23:40:54
oui mais à condition d'avoir le TIK, sinon ta soupape fait flop !
#43 07-11-2015 23:41:31
BERNARD L'ERMITE
Avec de la ficelle ça va bien aussi pour changer un ressort de soupape sans déculasser !!
Et il y a aussi l'air comprimé .
#44 07-11-2015 23:47:11
yann 30
Je suppose que le TIK est conçu pour, mais il ne doit pas être aisé de l'introduire correctement par le puit de bougie...   ...isn't it ?
#45 08-01-2016 18:54:32
Qui devinera à quoi va servir cet outil, fabrication maison?
#46 08-01-2016 20:23:57
11B40
Lieu : ALSACE
http://s15.postimg.cc/4tzgkuemv/P1050424.jpg
Je trouve dégueulasse de montrer ça à des enfants.  wink
#47 08-01-2016 20:53:58
Erick44
Une question pour faire avancer le smilblick, c'est pour la traction, la R16 ou autre chose?
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#48 08-01-2016 20:57:39
Embout d'aspirateur pour...............bin ché pas............!!!!!!!!!!!!!
#49 08-01-2016 21:24:26
Non, cela n'a rien à voir avec la traction.
#50 08-01-2016 21:28:40
jean2086
Lieu : poitiers
le petit cylindre a l'air excentré par rapport à l'autre
un outil de centrage ?
de réglage de mâchoire ?
freins ou embrayage ....
voiture ou tracteur .... ?
Dernière modification par jean2086 (08-01-2016 21:29:19)
