#1 18-10-2015 19:32:47
fillon
Lieu : azay sur cher 37
changement joint pompe a eau
Salut les gars
Je dois changer les joints de ma pompe a eau , je ne sais pas si cela est compliqué , si il faut mettre de la pate a joint , si il ya des problemes ou astuces
Merci des ptits conseils
A plus
Laurent Fillon
#2 18-10-2015 19:35:53
Re : changement joint pompe a eau
moteur perfo ou 11D ??
#3 18-10-2015 21:06:24
fillon
Merci de ta question , ma traction est une 11 BL DE 1938 donc moteur perfo
bonjpur au loir et cher , je suis d'indre et loir
#4 18-10-2015 21:52:55
Bonsoir fillon,nous sommes presque voisin smile
Je te conseille de bien suivre les infos dans le dico des réparations , si tu ne le possèdes pas tu le trouves facilement sur différents sites de tractions et sur le forum ainsi que plusieurs tutoriels
Pour notre part nous avons remonté le joint sans pate,,,juste un peu d'hermetic sur les filets des vis de fixation de la pompe et depuis aucune fuite
Fifi
#5 30-10-2015 10:50:35
fillon
je voudrais savoir ou il est possible de trouver le dico de reparations pour changer mes joints de pompe
#6 30-10-2015 10:54:51
fillon
oups maladresse , j'ai posté trop vite
donc mon pb est de ne pas faire d'erreurs en démontant ou remontant les joints de la pompe a eau donc c'est pour cela que je voudrais avoir la possibilité d'avoir le  dico ou un tutoriel
merci du tuyau .....
A plus   Fillon
#7 30-10-2015 11:08:55
