Salut les gars
Je dois changer les joints de ma pompe a eau , je ne sais pas si cela est compliqué , si il faut mettre de la pate a joint , si il ya des problemes ou astuces
Merci des ptits conseils
A plus
Laurent Fillon
moteur perfo ou 11D ??
Merci de ta question , ma traction est une 11 BL DE 1938 donc moteur perfo
bonjpur au loir et cher , je suis d'indre et loir
Bonsoir fillon,nous sommes presque voisin
Je te conseille de bien suivre les infos dans le dico des réparations , si tu ne le possèdes pas tu le trouves facilement sur différents sites de tractions et sur le forum ainsi que plusieurs tutoriels
Pour notre part nous avons remonté le joint sans pate,,,juste un peu d'hermetic sur les filets des vis de fixation de la pompe et depuis aucune fuite
Fifi
je voudrais savoir ou il est possible de trouver le dico de reparations pour changer mes joints de pompe
oups maladresse , j'ai posté trop vite
donc mon pb est de ne pas faire d'erreurs en démontant ou remontant les joints de la pompe a eau donc c'est pour cela que je voudrais avoir la possibilité d'avoir le dico ou un tutoriel
merci du tuyau .....
A plus Fillon
Tu peux télécharger là : http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=documentations
