#26 15-10-2015 23:00:46
Re : Georgette atone
Ah oui, c'est vrai t'as raison mon Phiphi......mais des fois je raconte des grosses conn.......et je signe Philippe ha ha ha personne ne peut vérifier.
Sinon Negotroc a raison. On a eu le problème dernièrement avec un condo.
Et Phiphi a eu la bonne idée (peut être pêchée sur le forum d'ailleurs) de mettre une tresse de masse entre l'allumeur et la carrosserie étant donné qu'avec le réglage d'avance manuel, on peut émettre des doutes sur la bonne liaison électrique entre allumeur et masse. Et attention aux condensateurs neufs...... il vaut mieux dès fois un vieux en état.
Bon courage
#27 15-10-2015 23:12:44
bougies sèches et essence qui pisse ... pointeau bloqué ?
#28 17-10-2015 19:15:17
trac-com
Lieu : Tarn
Georgette est repartie.
La cause de son atonie:
la tête d'allumage ou le rotor était usée.
pièces remplacées.
Et voilà.
Merci à vous tous pour vos conseils
Denis 55 ans / 11 C noire mars 1955
#29 17-10-2015 21:45:23
MARC91150
je comprend pas; sans allumage les bougies auraient du être noyées....
Ou alors c'est grace au trop plein sous la tubulure d'admission?
Dernière modification par MARC91150 (17-10-2015 21:49:00)
#30 17-10-2015 22:05:45
trac-com
Lieu : Tarn
Je ne saurai te dire,
Ou alors il y avait allumage mais pas au bon moment?
cela dit comme on me l'a fait remarqué j'ai fait tellement d'essais hasardeux en même temps que les conclusions sur l'origine de la panne restent elles aussi hasardeuses.
maintenant elle tourne exactement comme avant: bien
#31 17-10-2015 22:42:09
MARC91150
C'est le principal ; tant mieux car tu as trouvé la pièce défectueuse.
certaines fois on se trimbale une panne aléatoire et on met plusieurs mois avant de trouver
