#1 28-09-2015 20:19:28
cocopat016
tôle de fermeture de la cloche d'embrayage
Bonjour à tous, la restauration avance à grand pas, le moteur a été remonté il y a 15 jours par un ami mécano, mais ce week-end en me penchant sous la voiture, j ai trouvé que la tôle de fermeture de la cloche été à mon avis mis à l'envers. Auriez-vous une ou des photos de cette tôle mise en place correctement à me montrer. Il sagit d'un moteur 11D de juin 1956. En attendant voici les photos de ce qui m'intrigue.
j en ai discuté avec lui et il m'a dit qu il l'avait positionné ainsi car dans l'autre sens il avait peur quelle touche le volant moteur. Qu'en pensez-vous ? peut -on rouler comme ça ? Faut-il que je redémonte tout ? Dans le MR je n'ai pas trouvé sa position.
Tout n'est pas négatif il a tourné au deuxième coup de démarreur !! Merci pour votre aide
Patrice
#2 28-09-2015 22:52:13
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Re : tôle de fermeture de la cloche d'embrayage
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas y avoir de "jour" comme sur la photo.
Marc de NARROSSE 40
#3 28-09-2015 22:55:34
La tole doit plaquer le carter d'embrayage, je ne vois pas comment elle peut toucher le mécanisme.....??????
C'est bien celle qui était sur ton moteur a l'origine car il y a deux modèles.
11 Perfo
11 D
Dernière modification par Alaquinz (28-09-2015 23:00:35)
#4 29-09-2015 07:39:00
biscote17
Salut patrice,
Je vois que tu n'es pas tres loin de chez moi, en tout cas ton moteur est joliment restauré.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#5 29-09-2015 08:24:11
J'ai l'impression que la tôle est montée à l'envers.
Voila le montage correct sur 11D
Dernière modification par Negotroc (29-09-2015 08:25:00)
#6 29-09-2015 11:10:43
cmt
La tôle est montée à l'envers! les emboutis sont vers la cloche d'après la photo.
#7 29-09-2015 13:13:07
cocopat016
Oui Alaquinz c'est bien une 11D que j'ai et donc éffectivement il faut que je la positionne dans l'autre sens. Donc il faut tout redémonté !! Sauf si quelqu'un a une autre solution !
#8 29-09-2015 13:14:40
cocopat016
merci pour votre réactivité (comme toujours d'ailleurs !!)
#9 29-09-2015 13:40:48
Oui il faut démonter, laisser comme ça c'est pas bien sad
Dernière modification par Negotroc (29-09-2015 13:40:59)
#10 29-09-2015 21:40:14
Tu n'es pas obligé de tout démonter, il faut par contre desserrer les vis de manière régulière afin qu'il n'y en ait pas une qui force plus avec le risque de casser le carter alu de l'embrayage....ensuite si tu as ainsi suffisamment de jeu tu peux faire glisser la tôle. cela se fait bien et enfin tu auras une tôle bien plaquée....
Courage.
#11 29-09-2015 21:44:38
Sur mon perfo, j'ai enlevé (et remis) cette tôle sans démontage: en desserrant les fixations cloche/bloc et en calant avec un gros tournevis.
#12 29-09-2015 23:38:23
cmt
Sur le perfo ça se fait facilement en position allongée avec la caisse sécurisée sur chandelle.
Donc ça devrait se faire facilement sur le 11D.
#13 01-10-2015 13:16:02
cocopat016
merci à vous pour vos conseils, je vais essayer ce week-end si j'ai le temps !
#14 12-10-2015 20:11:51
cocopat016
je reviens vers vous pour une petite vérification : la tôle est droite sur tout son long ? il n'y a pas une sorte d'angle donné au milieu "incurvée" pour quelle plaque mieux ? Si elle est normalement droite comme un I du haut en bas, je comprends mieux pourquoi mon amis mécano c'est dit que ça allé gêner à sa fermeture et l'a mis dans l'autre sens ! !
#15 13-10-2015 15:17:26
tractionblanche
sur un 11 d si la plaque est montée dans le mauvais sens
l épaulement qu 'il y a en haut touche le volant moteur
#16 30-03-2016 20:17:20
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Je viens d'avoir une surprise de taille! La cloche d'embrayage après montage du moteur touche la crémaillère de direction. Je pense que j'ai monté une cloche 11D au lieu d'une cloche perfo !
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#17 30-03-2016 21:11:24
roland.glomot
J'ai quand même un problème de taille: la tôle  au niveau du volant que j'avais était trop petite et ne couvrait pas la cloche et je viens de voir que les tôles perfo et 11D sont différentes, la tôle 11d est plus grande et la cloche que j'ai est plus grande à la base que celle que j'avais (je ne l'ai pas utilisée, elle avait été soudée)De toute façon je vais être obligé de redémonter l'ensemble, je ne peux pas mettre la traverse sur la boîte
Amcalement
Roland
#18 30-03-2016 22:38:39
Roland
Roland, si je puis me permettre, tu devrais créer un post quand tu exposes un nouveau problème. Car là, tu déterres pour parler d'autres choses que ce qui est dans le titre ! wink
#19 30-03-2016 23:08:02
roland.glomot
Merci Lukycath du conseil, je pensais (comme je ne suis pas très ancien) qu'il valait mieux reprendre un sujet proche du mien. J'ai aussi posté sur le sujet"éclat sur carter d'embrayage"
C'est promis je ne le referai pas la prochaine fois et je posterai un nouveau sujet
Amicalement
Roland
#20 31-03-2016 01:01:46
Roland
Il existe effectivement des cloches embrayage differentes  modele avec et sans bossage .Je crois meme qu,un post avait etait ouvert avec photos a l,appuie ? gege  .ou DOMINIQUE PETER , je ne me rappel plus qui en avait parlé toujours est il que les cloches sont differentes .
#21 31-03-2016 01:35:11
je pense avoir trouvé on en parle ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =6635&p=19
