Vous avez trouvé le bon couvercle, j'ai mesuré le diamètre et il doit faire moins de 98 mm, j'ai des couvercles qui font 80 mm, je pense que c'est trop petit, ça vas laisser passer les vapeurs d'huile.
Familia wiss 1 litre
Merci Michel pour cette réponse rapide.
Attention à ne pas essayer le couvercle sans la vis centrale, sinon tu auras beaucoup de mal à le sortir
Si c'est le cas : aimant !!!
pour revenir aux éponges
il y a les éponges métalliques,
les tampons jex au savon ou non
qui se rapprochent de la laine d'acier de lustrage,
et donc, la laine acier 000.
Dernière modification par jean2086 (24-09-2015 13:31:38)
La laine d acier, bonjour les particules sue la rampe puis ds le carter....ça me fout des frissons
Il y a aussi le tampons miracles en inox de chez Stan......qq chose
il y a aussi les tampas pour les fuite moins dangereux que la laine d'acier
je suis sorti
je suis sorti
Pourquoi TAMPAX fait des tampons en laine d acier?
Question ramonage, il y en a qui s'y connaissent sur ce forum !!!!
Comme disait "Coluche" : -Tu as l'adresse du bocal ???
J'ai eu une 404 dans laquelle il y avait dans le remplissage d'huile un tampon de paille d'acier dans le style de la première photo
C'était un montage d'usine
Sur la mienne, je retrouvais les morceaux sur l'aimant du bouchon de vidange, jusqu'à ce qu'il disparaisse complétement.
Il y a toujours un peu de vapeur d'eau qui se dégage à ce niveau, cela le fait rouiller.
Pour ma 11, j'attends d'ouvrir le prochain bocal de foie gras maison, ce sera Parfait
Parfaitement Parfait !!!!
A présent, c'est Alain parfait
Parfait Alain Térieur ???
J'ai enfin un couvercle Familia WISS Le parfait qui doit convenir.
Il est vert et fait 98mm de diamètre.
Je viens de déguster le foie gras de canard (fait par ma tante) qu'il recouvrait.
Je le monterai lorsque je serai de retour, car je suis dans le sud Toulousain, et en "moderne".
Dernière modification par Ursulon (25-10-2015 15:46:15)
Moderne de 1977! ????????????
bonne cure.....
bonne cure.....
Oui, de 77, mais un modèle TLE
On a fait le voyage en 3 jours, avec une étape de 1 journée à Sarlat et les bords de la Dordogne.
Soit 950 KM pour aller de Paris à 50 km au sud de Toulouse.
Retour "rapide" mardi: en 2 jours
Dernière modification par Ursulon (25-10-2015 19:49:23)
Moi, je l'aurai mis dans l'autre sens, caoutchouc en bas !
Là, avec les variations de pression, il risque de "blobloter" !!
J'ai essayé, dans les 2 sens, puis en aplatissant le bord, mais ça empêche le bouchon de descendre complétement.
j'ai donc abandonné, je continuerai à essuyer le cache culbuteur.
Il me reste plus qu'a le retourné pour l'enfiler comme il faut .
et pas d'idée tordue Michel
Y'a rien de tordu, s'il est retourné: ça rentre tout droit...
Bon, je vais me plaindre du caractère tendancieux des tournures employées par certains !
En effet, on pourrait penser que les propos tenus n'ont pas de rapport direct avec la chose dont il est question ici...
C'est insoutenable !
Bizarre
Sur mon moteur ça va au fond de la goulotte, et les ressorts le maintiennent en bas juste comme il faut !
Ah Michel ,si tu vas au fond de la goulotte......:lol:
C'est parce que j'ai encore du ressort !!!
