#26 22-09-2015 12:31:39
Jacky55
Re : Bouchon remplissage d'huile
Vous avez trouvé le bon couvercle, j'ai mesuré le diamètre et il doit faire moins de 98 mm, j'ai des couvercles qui font 80 mm, je pense que c'est trop petit, ça vas laisser passer les vapeurs d'huile.
#27 22-09-2015 13:02:47
#28 23-09-2015 11:25:45
Jacky55
Merci Michel pour cette réponse rapide.
#29 23-09-2015 12:31:22
Attention à ne pas essayer le couvercle sans la vis centrale, sinon tu auras beaucoup de mal à le sortir
Si c'est le cas : aimant !!!
#30 23-09-2015 13:32:41
jean2086
Lieu : poitiers
pour revenir aux éponges
il y a les éponges métalliques,
les tampons jex au savon ou non
qui se rapprochent de la laine d'acier de lustrage,
et donc, la laine acier 000.
Dernière modification par jean2086 (24-09-2015 13:31:38)
#31 23-09-2015 14:52:47
La laine d acier, bonjour les particules sue la rampe puis ds le carter....ça  me fout des frissons
#32 23-09-2015 16:31:54
Il y a aussi le tampons miracles en inox de chez Stan......qq chose
#33 23-09-2015 23:31:42
il y a aussi les tampas pour les fuite moins dangereux que la laine d'acier
je suis sorti   lol
#34 24-09-2015 00:19:28
je suis sorti   lol
Pourquoi TAMPAX fait des tampons en laine d acier?
#35 24-09-2015 00:21:40
Question ramonage, il y en a qui s'y connaissent sur ce forum !!!!
Comme disait "Coluche" : -Tu as l'adresse du bocal ???
#36 24-09-2015 09:17:50
Bruno a écrit :
J'ai eu une 404 dans laquelle il y avait dans le remplissage d'huile un tampon de paille d'acier dans le style de la première photo
C'était un montage d'usine
Sur la mienne, je retrouvais les morceaux sur l'aimant du bouchon de vidange, jusqu'à ce qu'il disparaisse complétement.
Il y a toujours un peu de vapeur d'eau qui se dégage à ce niveau, cela le fait rouiller.
Pour ma 11, j'attends d'ouvrir le prochain bocal de foie gras maison, ce sera Parfait smile
#37 24-09-2015 10:24:59
Parfaitement Parfait !!!!
#38 24-09-2015 10:32:47
A présent, c'est Alain parfait smile
#39 24-09-2015 10:36:38
Parfait Alain Térieur ???
#40 25-10-2015 15:45:07
J'ai enfin un couvercle Familia WISS Le parfait qui doit convenir.
Il est vert et fait 98mm de diamètre.
Je viens de déguster le foie gras de canard (fait par ma tante) qu'il recouvrait.
Je le monterai lorsque je serai de retour,  car je suis dans le sud Toulousain, et en "moderne".
Dernière modification par Ursulon (25-10-2015 15:46:15)
#41 25-10-2015 16:05:12
Moderne de 1977! ????????????
bonne cure.....
#42 25-10-2015 19:48:20
bonne cure.....
Oui, de 77, mais un modèle TLE smile
On a fait le voyage en 3 jours, avec une étape de 1 journée à Sarlat et les bords de la Dordogne.
Soit 950 KM pour aller de Paris à 50 km au sud de Toulouse. smile
Retour "rapide" mardi: en 2 jours smile
Dernière modification par Ursulon (25-10-2015 19:49:23)
#43 07-11-2015 22:03:13
Cette après midi fabrication du couvercle
Merci Michel wink
#44 07-11-2015 22:12:48
Moi, je l'aurai mis dans l'autre sens, caoutchouc en bas !
Là, avec les variations de pression, il risque de "blobloter" !!
#45 07-11-2015 23:19:20
J'ai essayé, dans les 2 sens, puis en aplatissant le bord, mais ça empêche le bouchon de descendre complétement.
j'ai donc abandonné, je continuerai à essuyer le cache culbuteur.
#46 07-11-2015 23:26:17
Il me reste plus qu'a le retourné pour l'enfiler comme il faut .
et pas d'idée tordue Michel  lol
#47 07-11-2015 23:40:29
yann 30
Y'a rien de tordu, s'il est retourné: ça rentre tout droit...
Bon, je vais me plaindre du caractère tendancieux des tournures employées par certains !
En effet, on pourrait penser que les propos tenus n'ont pas de rapport direct avec la chose dont il est question ici...
C'est insoutenable !   lol
#48 07-11-2015 23:45:11
Bizarre
Sur mon moteur ça va au fond de la goulotte, et les ressorts le maintiennent en bas juste comme il faut !
#49 08-11-2015 10:16:32
Ah Michel ,si tu vas au fond de la goulotte......:lol:
#50 08-11-2015 10:20:10
C'est parce que j'ai encore du ressort !!!
