au micro onde il devient cylindrique,ça voudrait dire qu il est carré alors??? Hein jean luc?
Oui il redevient cylindrique et non plus en forme de bouchon
Après 3 echecs avec ma jauge à essence, ( epoxy à prise 30 minutes, sechage 15 jours, ca a tenue 2 mois et demie elle a coulé après le plein - ensuite epoxy à prise 5 minutes , la ca m'a durci 2 pinceaux, avant que j'avais fini, mais c'était plus réussi, sechage aussi 2 semaine, mais sans faire de plein complet il a aussi coulé apres 3 semaines .
Donc voila mon dernier montage :
- une jauge neuve avec flotteur plastique.
2 petits tubes en laiton (parce que les tiges des deux jauge n'on pas le même diamètre)
tube de petit diametre = 15 mm
tube de grand diametre = 30 mm
la tige mesure à peut prêt 45 mm entre le flotteur et le coude,
j'ai coupé à 15 mm après le coude de l'ancienne jauge, - diametre 2mm
pareil coté flotteur, après le coude sur la nouvelle jauge. - diametre 2,6 mm
ensuite, le petit tube en laiton je le raccourci à 15 mm et le grand à 30mm :
j'emanche le tous et je soude au mini chalumau: (désolé pour la mauvaise qualité de l'image.)
et voila le résultat final
C'est remonté sur le reservoir, y a plus qu'à tester si le floteur ne touche pas le tube du plongeur.... au prochain plein.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
du beau travail, ça va nous aider, merci
