#76 30-06-2015 08:51:36
Re : montage jauge d'essence
backingtrack76 a écrit :
au micro onde il devient cylindrique,ça voudrait dire qu il est carré alors??? Hein jean luc?
Oui il redevient cylindrique et non plus en forme de bouchon
#77 21-09-2015 21:04:42
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
  Après 3 echecs avec ma jauge à essence, ( epoxy à prise 30 minutes, sechage 15 jours, ca a tenue 2 mois et demie elle a coulé après le plein - ensuite epoxy à prise 5 minutes , la ca m'a durci 2 pinceaux, avant que j'avais fini, mais c'était plus réussi, sechage aussi 2 semaine, mais sans faire de plein complet il a aussi coulé apres 3 semaines .
Donc voila mon dernier montage :
- une jauge neuve avec flotteur plastique.
   2 petits tubes en laiton (parce que les tiges des deux jauge n'on pas le même diamètre)
        tube de petit diametre    = 15 mm
        tube de grand diametre  = 30 mm
  la tige mesure à peut prêt 45 mm entre le flotteur et le coude,
   j'ai coupé à 15 mm après le coude de l'ancienne jauge,   - diametre 2mm
   pareil coté flotteur, après le coude sur la nouvelle jauge. - diametre 2,6 mm
  ensuite, le petit tube en laiton je le raccourci à 15 mm et le grand à 30mm :
   j'emanche le tous et je soude au mini chalumau: (désolé pour la mauvaise qualité de l'image.)
   et voila le résultat final
  C'est remonté sur le reservoir, y a plus qu'à tester si le floteur ne touche pas le tube du plongeur.... au prochain plein.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#78 21-09-2015 23:39:13
du beau travail, ça va nous aider, merci
