#1 19-09-2015 12:18:05
JONO
Lieu : Sonchamp (Yvelines)
Pompe à essence électrique
Bonjour.
Ma pompe à essence a encore une légère tendance à se désamorcer.
J'ai récupéré une pompe électrique 6V, mais j'hésite avant de la poser. Y a-t-il des risques, des précautions particulières, vaut-il mieux rester en l'état, faut-il vraiment la disposer à la sortie du réservoir comme l'indique la notice ?
Aut passat, aut cassat (Jules César franchissant le Rubicon)
#2 19-09-2015 23:26:55
VPNICO
Re : Pompe à essence électrique
Pour ma part je rangerai la pompe electrique 6V dans un tiroir !
Bonne soirée
#3 20-09-2015 01:27:40
Bonsoir Gérard,
J'ai une pompe AC comme la tienne, pas une refab mais d'époque.
Elle provient d'une Traction anglaise, les filetages pour les raccords sont en pouces.
Elle n'est pas révisée, mais en bon état et elle fonctionne.
Si intéressé, elle est à vendre, contact en MP
#4 20-09-2015 23:07:43
Ursus major
Lieu : Lyon
Bonne soirée
Pourquoi ?
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#5 21-09-2015 09:59:40
LHS2
J'ai une pompe électrique sur ma 15 depuis environ 20 ans .Je l'ai fixée dans le fond de coffre car ce genre de pompe est plus refoulant qu'aspirant.
Le seul vrai avantage que j'y trouve est que j'ai caché un interrupteur pour la mise en route qui me sert d'antivol
#6 21-09-2015 21:45:53
Juste que ta pompe supporte mal les tables de camping lol
Trop drôle Daniel, mais là tu m'as tendu la perche ...
Sans rancune wink
#7 22-09-2015 18:44:52
LHS2
Surtout quand elle est chargée des achats faits à la distillerie big_smile
#8 04-10-2015 13:30:35
Nelson
Je comprends très bien les commentaires de VPNICO à ce sujet.
Ma question est, pourquois ne pas installer une pompe électrique.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Tony.
Je suis pensioné et habite la Belgique.( Région Anvers).
J'ai acheté une traction, 11B de 1956 .
Ma première traction, je l'ai reçu de ma grand mère en 1959.
#9 04-10-2015 13:53:20
Parce que ce n'est pas d'origine
Parce que le carburateur 32 PBIC risque de mal supporter la pression si elle est trop forte, avec des risques d'incendie si le carburant sort du carburateur
As-tu déjà vu une traction avec un flotteur percé ? Le pointeau ne bloque plus l'arrivée de carburant  et l'essence coule partout, y compris sur le collecteur et le tuyau d'échappement
IL faudrait trouver une pompe électrique qui dose parfaitement la pression, pas facile !
#10 04-10-2015 14:52:40
Nelson
Merci Michel . Tu me donne des très bonnes raisons pour ne pas utiliser une pompe électrique.
Tony.
#11 04-10-2015 19:41:58
Tony.
Je rajouterais une dernière bonne raison à celles déjà exprimées par Michel: Parce qu'une pompe mécanique d'origine bien reconditionnée assure un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Simple, fiable et efficace.
#12 04-10-2015 20:50:18
Of course, Olivier
C'est ce que je sous-entendais en disant que ce n'était pas d'origine !
#13 04-10-2015 23:22:48
JPP38
Il y a l'excellente Facet posi-flow version carburateur qui est auto-régulée à 0.2b ... Le seul hic, c'est qu'elle est uniquement en 12V.
J'en ai installé une sur ma méhari, car ma pompe méca a rendu l'âme (couple électro-chimique entre le tube de cuivre et l'alliage d'alu). Elle m'a coûté moins cher qu'une pompe méca neuve, et elle a l'avantage de se démarrer lorsque  je mets le contact (pas besoin de poire d'amorçage...).
Pour l'instant, que du bon, même si c'est pas d'orichineu...
#14 16-12-2015 01:02:08
jfpl
ça existe
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-v … p-123.html
pompe hardi 6v 0,2 B
il faut un pointeau étanche
#15 16-12-2015 02:10:58
Ursus major
Lieu : Lyon
jfpl a écrit :
ça existe
J'ai ça sur la 15 depuis longtemps sans aucun souci et elle démarre mieux à chaud.
Le montage est facile et réversible, pas de modif a part un fil d'alimentation électrique.
#16 16-12-2015 18:50:32
Il y a ça
.....avec ça peut être....
Dernière modification par Alaquinz (16-12-2015 18:54:17)
#17 17-12-2015 09:52:57
JPP38
Il y en a une en 6V autorégulée avec son filtre intégré pour 99€.
http://www.classicautoelec.com/pompes-% … -volt.html
#18 17-12-2015 15:18:38
A savoir que ce type de pompe est bruyant.
#19 17-12-2015 16:07:57
Au moins, on sait qu'elles fonctionnent
Sur ma Stag, la pompe électrique est dans le coffre arrière, à coté du réservoir, mais on sait qu'elle est là, et bien là !!!
#20 17-12-2015 18:19:58
JPP38
C'est bruyant lorsqu'il y a un gros débit (pompe à piston libre). J'ai ce type sur ma Méhari (Facet posiflow). Lorsque je mets le contact et que la pompe démarre, ça fait un bruit de mitraillette. Ça fait tourner les têtes lorsque je démarre sur un parking, mais le bruit s'estompe après quelques secondes, une fois que la cuve du carbu est pleine. En roulage normal, on ne l'entend pas.
