#1 15-09-2015 21:54:59
Jacky55
Bouchon remplissage d'huile
Y aurait il quelque chose d'accroché sous le bouchon de remplissage d'huile, car on vois 4 petits crochets. S'il y avait une rondelle en quelque sorte, ça eviterait que les vapeurs d'huile ne coullent en dehors du bouchon et goutte sur le cache culbuteur.
#2 15-09-2015 21:58:55
Re : Bouchon remplissage d'huile
Cela dépend de l'année de naissance dudit bouchon....sur les premiers modèles il y a 2 petits morceaux de tôle pour guider le couvercle lors de sa dépose sur le cache culbu...
Ensuite le système ressemble plus au système baïonnette sur le diamètre extérieur, avec de mémoire un double fond dans le couvercle...
Dernière modification par Neortic (16-09-2015 05:45:29)
#3 15-09-2015 22:26:52
MARC91150
Bonsoir Jean-Jacques,
tu peux faire une photo de ton problème?
#4 15-09-2015 22:38:54
Jacky55
C'est celui qui est écris dessus "huile mobiloil BB" ou artic.
#5 15-09-2015 23:02:42
MARC91150
je pense que tu parles des 2 ressorts rivetés en croix dans le bouchon de remplissage.
la forme du pliage tire le bouchon vers le bas pour être en contact avec le goulot
Mais je ne vois pas d'huile ni de vapeur qui sort par là....
#6 16-09-2015 09:26:05
Cela ne fait pas un contact étanche. Il y a un peu d'huile qui s'écoule et que je retrouve dans la rigole du cache culbus.
Un petit coup de sopAlain après un long trajet. smile
Dernière modification par Ursulon (16-09-2015 09:28:05)
#7 16-09-2015 11:09:27
Tu mets un couvercle capsule de conserve de 1 litre, après avoir percé le centre pour mettre une petite vis + écrous
Plus de remontées d'huile par là !
#8 16-09-2015 12:53:28
Attention a l effet reniflard qui est supprimé.
#9 16-09-2015 13:02:39
Mais il y a un reniflard sur le coté du 11 perfo
sur le 11 D, pas de bouchon, le filtre aspire les vapeurs
Et il n'y a pas de pression au niveau du cache culbuteur, ni sur l'un ni sur l'autre
#10 16-09-2015 14:55:10
Jacky55
Ah oui c'est pas bête le coup du couvercle de boite de coserve, si je comprend bien, il faut mettre une vis au centre  dans un trou de la grille du cache culbu et mettre le couvercle avec une vis papillon, par exemple.
#11 16-09-2015 16:13:21
MARC91150
attention à ce que la petite vis ne tombe pas dans les culbuteurs si elle se dévisse avec les vibrations.....
#12 16-09-2015 16:24:24
MARC91150
Sur ma 7 C 38 lorsque je l'ai achetée il y avait une éponge ronde en paille de fer fine posée sur la grille de remplissage sous le bouchon "épaisseur 2 cm"
#13 16-09-2015 16:37:32
Jacky55 a écrit :
Ah oui c'est pas bête le coup du couvercle de boite de conserve, si je comprend bien, il faut mettre une vis au centre  dans un trou de la grille du cache culbu et mettre le couvercle avec une vis papillon, par exemple.
Non, pas nécessaire
La vis tenue par les écrous sert simplement à enlever le couvercle de boite de conserve qui est tellement ajusté au trou qu'il y a besoin de ça pour le sortir
Les écrous et vis ne peuvent pas tomber puisqu'il y a la grille en dessous
Dernière modification par LR539 (16-09-2015 16:44:39)
#14 16-09-2015 16:52:47
MARC91150
Bonjour Michel; ce montage est bien.
Est ce que l'on peut conserver le bouchon SAE 20 par dessus?
#15 16-09-2015 17:00:33
Bien sur, sans aucun pb
On ajoute simplement cette capsule
#16 16-09-2015 17:57:39
Je vais aussi faire ça, ça va m'occuper une petite heure.
Mais si cela a été conçu non étanche, il doit y avoir une raison?
C'est comme le reniflard: sur la BL de Manu, un 11D avec un cache culbus de perfo, on avait mis un  reniflard et on a dû  le boucher parce que il perdait de l'huile, et cela ne pose pas de problème.
Dernière modification par Ursulon (16-09-2015 18:00:17)
#17 16-09-2015 20:23:37
Jacky55
Génial, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne boite de conserve, merci LR et à tous pour votre interêt.
#18 16-09-2015 21:26:31
c'est Parfait ton système Michel , je vais l'adopté aussi  wink
#19 16-09-2015 21:28:54
Non, pas Parfait, Familia Wiss !!!!
Dernière modification par LR539 (16-09-2015 21:29:13)
#20 16-09-2015 21:34:03
Agité du bocal ? lol
#21 16-09-2015 21:54:22
Je me con-serve !
#22 16-09-2015 21:55:08
bonnamain
bonsoir
l éponge métalique pour récurer les casseroles est tres bien mais  à ne pas confondre avec la laine d acier
attention
je crois qu il en existe qui sont impregné de savon
michel
#23 16-09-2015 23:25:42
fait attention Michel de pas finir stérile comme le préconisé famillia Wiss lol lol
#24 17-09-2015 07:36:54
Trop tard pour moi
Je ne suis pas Eddy Barclay !!!!
#25 18-09-2015 00:14:58
lol  lol
