#251 12-09-2015 22:47:19
titi le tractionneux
Re : tractionniste débutant en rade
Pour information, 1 bar = 1.019716 kg/cm²
Soit teuf teuf bourico smile
#252 12-09-2015 23:01:40
* Avec une perceuse tournant entre 1000 et 3000 tr/min
  - à 2.1 bars, de l'huile sort sur le côté de la pompe (comme avec la perceuse précédente)
  - le filet sous pression arrive à 2.3 bars (contre 2.5 bars avec la perceuse précédente)
  - le filet se produit, comme dans l'expérience précédente, à 2.6/2.7 bars
NB: la pression max obtenue est de 2.8 bars puis décrochage de l'aiguille qui se met à osciller aux environs de 2.5 bars (avec des pointes à +/- 0.3 bars)
#253 12-09-2015 23:05:38
Précisions:
L'étanchéité du montage est très correcte pendant une grande partie du test. Elle n'atteint tout de même pas le 100% mathématique.
En accélérant doucement, le mano arrive à toucher les 3.0 bars.
A la fin du test le montage commence à suinter (le teflon se fait la male)
J'aimerai recueillir vos avis sur cette pompe à huile. Est elle apte à être remontée ou manque t'elle de jus?
Merci d'avance pour vos réponses
Titi
#254 13-09-2015 09:56:20
Franck11bl
Lieu : NORD
Personne pour te répondre.. sad
smile
#255 13-09-2015 10:09:01
patrick11bl
bonjour,
Concernant ma pompe à huile, j'ai pu augmenter ma pression en changeant le ressort du
clapet de décharge. Mais je ne suis jamais arrivé à dépasser les 3 kg même en augmentant la vitesse de la perceuse. Une usure des pignons contribuent au manque de pression, c'est pourquoi
je vais les changer.
#256 13-09-2015 10:17:58
patrick11bl a écrit :
bonjour,
Bonjour Patrick,
Donc, par rapport à ce que tu me dis, ma pompe a l'ai à peu près dans les clous.
J'ai déjà vu quelqu'un obtenir 4 kg à sa pompe.
#257 13-09-2015 10:36:36
patrick11bl
Bonjour Titi,
Je peux te dire que j'ai fait un montage soudé, comme sur le dico des réparations. Quand
j'ai vu que ma pression n'était pas conforme, j'ai changé le ressort et la bille. Là, je suis arrivé
à avoir la bonne pression mais sans excès. Comme j'ai lu que l'on pouvait dépasser les 3 kg
en mettant plus de tours à la perceuse, j'ai essayé et là faute de dépasser les 3 kg, j'ai
contrôlé l'usure des pignons. Il y a un petit jeu. Si ta pompe est dans le même cas que la mienne
tu remarqueras aisément ce jeu. C'est pourquoi, je préfère changer les pignons afin de ne pas
avoir le mauvais doute plus tard.
Dernière modification par patrick11bl (13-09-2015 10:37:26)
#258 13-09-2015 10:52:26
Bonjour Titi,
Oué va falloir que je regarde ca
#259 13-09-2015 10:53:40
bonjour,
C est normal qu a partir d une certaine vitesse la pression se stabilise....ton clapet joue son rôle  de décharge. ...sinon en descente à  8000 tr/mn tu exploses!!!????????
#260 13-09-2015 11:02:32
Pour qualifier une pompe à huile post 1954 en "etat de fonctionnement", quelle est la pression minimale à obtenir?
Dans le dico, j'ai vu 2.8 kg pour une huile à 20 degrés (mais c'est pour une pompe pré 1954)
D'autant plus que pour cette pression il faut une huile à 20 degrés. Bon on dira que ca correspond a la température ambiante
Dernière modification par titi le tractionneux (13-09-2015 14:30:38)
#261 15-09-2015 13:40:36
Qui peut me dire quelle huile mettre et où la trouver dans mon moteur?
Titi
#262 15-09-2015 14:00:40
20w50
Et dans ton moteur, tu la trouveras au fond du carter????
Non, je déconne: chez Leclerc
#263 15-09-2015 14:58:12
Oui 20w50 mais minerale....chez feux vert on trouve de la ELF de temps en temps
#264 10-10-2015 17:18:42
J'ai cassé la pièce ci dessous en photo. Comme vous voyez la petite pate qui se rabat pour bloquer l'allumeur a sauté.
Comment s'appelle cette pièce et puis je en trouver une? J'ai fouillé sur les sites des fournisseurs bien connus de pièces d'anciennes et je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Titi
#265 10-10-2015 17:37:18
Allo allo, Jean-Luc ?? (Négotroc !!)
#266 10-10-2015 18:23:08
Allo allo Jean Luc..........
Visiblement c'est occupé .......il ne répond pas
Passe lui un mail.
#267 19-10-2015 13:38:48
Un ami m'a ressoudé la pièce , le résultat a l'air pas mal.
Que mettez vous comme liquide de refroidissement/antigel?
titi
#268 19-10-2015 14:17:50
MARC91150
je met du jaune fluo ou du vert fluo acheté en grande surface, sinon dans les stations service ou chez les concessionnaires de grandes marques automobiles;
un 4 cylindres contient autour de 7,5 litres.
Pour l'hiver à venir achètes de la - 30°
#269 19-10-2015 14:26:19
Merci Marc je ne savais pas pour la contenance, du coup je vais pouvoir acheter la bonne quantité smile
#270 19-10-2015 14:39:29
Merci les gars, comme quoi il c'est dépanné sans moi, nickel !!
#271 22-10-2015 20:37:30
Bonsoir, comme promis voici les photos du remontage de mon  11D
Tout d'abord récupération de mon vilo réalésé et de mes 4 bielles flambant neuves...
#272 22-10-2015 20:40:01
Montage des masselottes
#273 22-10-2015 20:43:16
Assemblage des pistons sur les bielles + segmentation
#274 22-10-2015 20:51:20
Mise en place des chemises et de l'arbre à cames
#275 22-10-2015 20:55:50
Puis les pistons dans leurs chemises respectives (pistons contrôlés et chemises déglacées)
