#1 05-01-2013 11:39:04
mathis
Lieu : Oise
carter et demi coquille étanche
bonjour à tous peut être le sujet à déjà était abordé mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à ma question.
Voila je suis sur le point de remettre mon carter et je me pose la question si je met le joint en liège (demi-coquille) ou je fait tout à la pâte à joint.
Il y a plusieurs avis ...alors qu'en pensez vous ?
merci de vos réponses.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#2 05-01-2013 15:37:29
Re : carter et demi coquille étanche
Il faut s'en tenir à ce qui est prescrit par le MR dans l'OP114, §38 page 96 : joints papier + hermetic, tant entre demi-coquilles entre elles qu'enter demi-coquilles et appui sur le carter.
Attention : les joints entre demi-coquille et carter sont fournis (parfois en papier, parfois en liège. Préférer le papier qui facilite l'alignement). En revanche, les deux petits joints entre les deux demi-coquilles, avec la forme des filets, sont à découper à la demande (Cf alinéa d) dans du papier de 0,1mm et seront donc forcément appariés à un côté.
Pour la pâte à joint : proscrire toutes les pâtes modernes (Autojoint bleu ou autre) et préférer l'Hermetic comme prescrit à l'orichineu. Ce produit se trouve encore sans le moindre souci et a des qualités sans commune mesure avec les produits modernes, qu'il enfonce allègrement sur tous les plans big_smile
#3 09-01-2013 17:39:08
mathis
Lieu : Oise
Merci beaucoup pour la réponse précise .
Maintenant au boulot.
bruno
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#4 09-01-2013 18:14:07
Bruno,
Si tu arrives à faire étanche, je t'amènes la mienne!!
#5 09-01-2013 20:32:43
Ca va finir en concentration ! lol
#6 10-01-2013 00:10:47
Manu72
Bruno,
idem parce que moi ca fuit  hmm  avec des demi joint en caoutchouc qui pourtant se déforme bien plus hermetic...
#7 14-01-2013 12:57:34
gregoire
Lieu : Pays de cocagne
Manu72 a écrit :
Bruno,
MR  OP114  §38 page 96. Et pas de catchou . Si t'avais écouté Christophe !!:)
Pierre ,  11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
#8 14-01-2013 13:03:43
Si cela peut t'aider , la procédure complète ... wink ...
Et aussi le détail des joints entre les demi-coquilles :
Et à mon grand étonnement, pas de fuites, même à l'arrêt ...
Dernière modification par Gégé (14-01-2013 13:18:58)
#9 14-01-2013 15:18:50
gregoire
gege a écrit :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_8003.JPG
Où trouver du papier à joint de 0.1mm rapidement,Gege ?
En dehors,  bien sûr, des sites internet et fournisseurs de pièces pour anciennes.
J'en ai trouvé chez un fournisseur de piéces modernes mais de 0.25mm, pas bon.
Dernière modification par gregoire (14-01-2013 16:24:12)
Région toulousaine.
#10 14-01-2013 15:24:09
Par exemple ici, ils ont du 0.15 mm ...
#11 14-01-2013 16:25:09
gregoire
gege a écrit :
Et du 0.15mm ça peut le faire ?
Région toulousaine.
#12 14-01-2013 18:07:15
Ca doit pouvoir aller... Tu contrôleras le centrage avec la cale MR-3505-30 en essayant de t'assurer qu'elle ne flotte pas trop au milieu de chaque demi-coquille (encore que, à 2,5 centièmes près...)
#13 14-01-2013 18:22:47
mathis
Lieu : Oise
Merci beaucoup à tous je vais faire au mieux.
bruno
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#14 09-09-2015 17:30:59
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
J'ai beaucoup de mal à trouver ce papier de 0,1 mm d'épaisseur.
Cela existe-t-il encore?
Quelqu'un aurait-il une adresse à me refiler?
Remerciements
Dernière modification par White swan (09-09-2015 17:31:41)
#15 09-09-2015 21:05:39
fab
0.1 c'est l'épaisseur d'une feuille de papier standard ,tu prends du papier de photocopieuse (pas glacé)et çà doit le faire.
#16 09-09-2015 21:23:17
White swan
backingtrack76 a écrit :
salut tony
je me souviens en avoir trouvé chez CONTI en feuilles pour mes motos je crois que c etait du 0.15mm si ça peut te convenir.
Salut Malek,
Tu vois, du 0,15 mm j'en ai trouvé, mais pour être puriste, je me demandais si quelqu'un avait déjà mis la main sur du 0,1 mm...
Je vois que ce n'est pas très répandu cette épaisseur.
@fab
L'épaisseur d'une feuille de papier standard est sans doute adéquate mais j'ai un doute quant à sa résistance à l'huile. Merci toutefois pour la suggestion.
Dernière modification par White swan (09-09-2015 21:23:50)
#17 10-09-2015 23:06:22
White swan
Merci Malek. C'est très généreux de ta part mais je ne vais pas te déranger sur ce coup là.
Je vais me débrouiller avec du joint papier de 0,15 mm qui semble plus standard quant à l'épaisseur. Après tout, je pense qu'il faut en premier lieu centrer les demi-coquilles avec 0,1 mm de jeu et puis relever l'écart entre les plans des demi-coquilles. Avec un peu de chance, cet écart sera peut être égal ou supérieur à   0,15 mm...
Merci 1000 fois.
Dernière modification par White swan (10-09-2015 23:06:45)
#18 11-09-2015 21:37:12
cmt
Moi  je rajoute un peu d'Hermetic sur les joints pour parfaire l'étanchéité.
Juste sur la partie pleine, pas au niveau des filets pour éviter d'obturer le retour d'huile!
