#26 22-08-2015 21:04:25
Re : pb clignotants droit avant et arrière un expert un conseil svp
Et l'électrique en 12 volts ne fonctionne pas "à vide", il faut qu'elle soit branchée avec des ampoules
#27 23-08-2015 12:18:52
jean2086
Lieu : poitiers
je me suis fait un banc d'éssais tout bête sur une boite en bois avec
un + un - que l'on branche avec des câbles de batterie
puis pinces croco,
un cli g un cli d, +, -
avec ampoules
en fait elle est branchée comme sur la voiture
en photo
intérieur, derrière : le fusible, les 2 pattes commandent l'ampoule témoin
qd la lame colle, l'ampoule s'allume
tu remarqueras mon grand sens de connaissance en électricité .....
Dernière modification par jean2086 (23-08-2015 12:21:03)
#28 23-08-2015 12:37:54
ça, c'est une 12 v mécanique, je pense
#29 23-08-2015 13:07:07
jean2086
Lieu : poitiers
tout ce qu'il y a de plus mécanique en effet
mais le monolame lui, ressemble à un électro aimant nécessitant une tension de 12v .....
et c'est là mon pb
car sans lampe témoin, elle fonctionne très bien ......................
help ! !
#30 23-08-2015 18:18:35
jean2086
Lieu : poitiers
bon, ne cherchons plus j'ai trouvé la panne ...
un des deux bosselage carré était légèrement cassé, d'où un retour plus rapide à zéro
comme quoi ..... pas un homme élec mais purement mécanique
j'ai changé cette pièce blanche et mes deux côtés ont env 25 clignotements chacun ...
c'est qd mm plus sympa, et plus sûre ainsi
Dernière modification par jean2086 (23-08-2015 18:20:46)
#31 23-08-2015 19:13:46
Tu fais dans l'horlogerie ??
Bravo !!
#32 24-08-2015 19:11:55
jean2086
Lieu : poitiers
assez patient pour ce genre de pb mécanique !
et qd on a ls 2 modèles  sous les yeux, c'est plus facile de voir qu'il y a un couac
car c’était pas une évidence à voir tt seul
j'ai une autre centrale où il manque la tige métallique qui va sur la roue crantée
une autre avec le voyant vert, plus petite et sans minuterie, une autre id voyant rouge
bref 6 centrales à réparer ..... tant est ce possible ....
bon si vous avez des vieilles centrales hs ..... je suis éventuellement preneur ...
sinon question horlogerie, les mécanismes de comtoises sont un bonheur à réparer !
#33 24-08-2015 20:58:38
Jean les doigts d'or ..................
