#1 17-08-2015 11:17:24
TRACTION31
Plancher malade.
Allez un petit classique . Quel est la solution pour réparer ce plancher malade.  Merci pour votre aide.
11 BL 53...RHD..;)
#2 17-08-2015 11:28:59
Re : Plancher malade.
Dépointer tout autour et remplacer par un plancher neuf , Jean-Pierre !!!!
L'avant seul : http://www.pat2d.com/plancher-avant-bl- … -685mm.htm
Ou la totale : http://www.pat2d.com/plancher-bl.htm
sans oublier les renforts : http://www.pat2d.com/plancher-ferrures-renfort.htm
#3 17-08-2015 11:43:15
Si c'est juste une fissure, pourquoi pas
Mais il faut décaper et trouver de la tôle saine pour faire une brasure !
#4 17-08-2015 11:56:12
J'avais vu sur une commerciale, mais pas sur BL !
#5 17-08-2015 18:45:17
C'est un grand classique sur tous types de T.A. même celles à la caisse hyper saine.
Si tu enlèves les amortisseurs AR et que tu fais faire des mouvements verticaux à la suspension, tu verras cette fissure jouer et s'élargir puis se refermer avec les mouvements.
C'est une des rares insuffisances de conception de la caisse: Les longerons intérieurs s'arrêtent avant la passage de roue, sans liaison avec eux, et cette partie AR travaille en porte à faux et fait tenir au plancher de banquette un rôle raidisseur pour lequel il est un peu insuffisant.
Braser ici sera trop léger, il faut une soudure par cordon au MIG ou à l'arc avec électrode de 1,6 si tu as un inverter (un poste classique risque d'être trop fort).
#6 20-08-2015 16:04:03
TRACTION31
Et allez , un bon coup d'arc après un coup de blues et ça va le faire !!
11 BL 53...RHD..;)
#7 20-08-2015 20:46:30
A l arc, ça risque de percer si tu n as pas le coup de main. Un point de chainette au mig sera plus sur.
Dernière modification par Luckycath (20-08-2015 20:48:26)
#8 25-08-2015 17:01:21
Erick44
Idem sur Désirée, j'ai revu entièrement le plancher en 2012/2013 avec le même défaut à cet endroit, un sérieux décapage et une soudure au mig, la soudure est laissée grossière pour la résistance et puis c'est caché par la thibaude ensuite.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#9 25-08-2015 17:27:14
Je vous signale quand même que la voiture de Jean-Pierre vient du Maroc, pas du Cambodge ! (comprenne qui pourra !!)
#10 26-08-2015 17:58:19
TRACTION31
Ah ben justement je me posais la question de ce cache en caoutchouc . Donc , il me reste à trouver un poste à souder , et action....
11 BL 53...RHD..;)
#11 10-09-2015 02:12:00
cmt
Un des quelques défauts de la traction!
Méfiance à ceux qui prennent les virages trop sec, çà peut craquer !
Le cordon de soudure risquant de reproduire le même phénomène à coté, j'ai opté pour une solution radicale cool
#12 10-09-2015 10:08:50
http://i21.servimg.com/u/f21/15/69/46/05/img_2110.jpg
Idem, solution adoptée également mais de l'interieur et plus grand, brasure à bannir sur ce type d'intervention, la brasure reste du collage, soudure par points ou soudure mig offre une bien meilleure résistance dans le temps.
