#1 07-08-2015 11:24:59
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
qqn a-t-il un éclaté RTA pour le revissage d'un bas carter de 11B 1956
en effet, j'en suis au remontage du bas carter alu que je m'apprête à recoller avec le joint papier et hermétique...
mais comme vous le savez sans doute déjà les vis de bas carter Il y en 12 ou 14 et de 3 différentes longueurs
bref, je veux pas me planter ni faire d'essai en abîmant le bas carter alu
si certaines pointures peuvent m'aider
Dyane 6B - 1983 Cuivre Indien
R4 TL - 845cc BB - 1986 - Edition 4L Trophy
et une 11B 1956
#2 07-08-2015 11:57:11
Y1115
Re : qqn a-t-il un éclaté RTA pour le revissage d'un bas carter de 11B 1956
bonjour Jerem, sinon à l'aide d'une pige tu repères les profondeurs des différents passages de vis comme çà tu ne devrais pas avoir de problème pour le montage.
#3 07-08-2015 12:20:47
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
J'ai pigé Yves (très bonne idée pleine de bon sens en plus)
et une 11B 1956
#4 07-08-2015 15:20:32
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
Yes bonne idée
j'ai vu ca sur certaines emissions
en fait il y a 14 vis de (13) et seuelement 4 sont de tailles diffenrentes
ce sont les quatre qui sont les plus à l'extremité du carter => les 10 autres se faisant face 5 par 5
et une 11B 1956
#5 08-08-2015 17:37:34
jean2086
Lieu : poitiers
moi, les plus courtes je les ai mises où le filetage rentre ds le bloc
les plus longues pour les écrous
(11 D 56 carter tôle)
Dernière modification par jean2086 (08-08-2015 17:37:57)
