en effet, j'en suis au remontage du bas carter alu que je m'apprête à recoller avec le joint papier et hermétique...
mais comme vous le savez sans doute déjà les vis de bas carter Il y en 12 ou 14 et de 3 différentes longueurs
bref, je veux pas me planter ni faire d'essai en abîmant le bas carter alu
si certaines pointures peuvent m'aider
Dyane 6B - 1983 Cuivre Indien
R4 TL - 845cc BB - 1986 - Edition 4L Trophy
et une 11B 1956
bonjour Jerem, sinon à l'aide d'une pige tu repères les profondeurs des différents passages de vis comme çà tu ne devrais pas avoir de problème pour le montage.
J'ai pigé Yves (très bonne idée pleine de bon sens en plus)
et une 11B 1956
Yes bonne idée
j'ai vu ca sur certaines emissions
en fait il y a 14 vis de (13) et seuelement 4 sont de tailles diffenrentes
ce sont les quatre qui sont les plus à l'extremité du carter => les 10 autres se faisant face 5 par 5
et une 11B 1956
moi, les plus courtes je les ai mises où le filetage rentre ds le bloc
les plus longues pour les écrous
(11 D 56 carter tôle)
Dernière modification par jean2086 (08-08-2015 17:37:57)
