Une petite question qui concerne ma remorque KIVA !
Les pneus actuels sont des 135-380 en profil X, mais ils sont usagés et donc à remplacer.
Le problème c'est que je cherche sur internet mais je ne trouve pas les mêmes pneus (135X380) chez Michelin avec le profil X. (J'ai trouvé en ZX chez Pneucollection)
http://www.pneucollection.com/pneu-radi … zx,4-4.htm
Mais je préfère avoir des profils X comme sur la Traction, donc est-il possible de monter des 125X380 ? Car ceux-là j'en ai trouvé en Michelin en profil X !
http://www.pneucollection.com/pneu-radi … -x,4-3.htm
Merci d'avance
Elle Roule !!!
Bonsoir Axel,
le 125 devrait se monter sans problème. la différence de largeur est insignifiante.
Eric
Axel,
125x135 (2CV) sont indice de charge 68, 315 kg chacun a pleine vitess "S" ce qui correspond à 160 Km/h je croix, le 135x15 ou 135x380 sont indice de charge, 355 kg, meme condition
A décider en connaissance du PTC du remorque, si ca ne dépase pas les 600 KG, tu auras le choix
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
Axel, 380 c'est du 15 pouces
Merci Eric et René pour vos infos ! Donc je peux monter du 125 (le poids étant loin de 600 kilos !)
@Jean-Luc: Tu as était meilleur que moi ! Je n'arrivais pas à trouver !!! Merci Jean-Luc
Je vais donc commander des 135R15 en profil X.
Elle Roule !!!
380 = 14,96063 pouces, pas 15 pouces
On retrouve pratiquement la même différence qu'entre 400 = 16 pouces ( en réalité 15,74803)
Mais peut-être moins dangereux puisque sur une remorque !
La différence est moindre, et validée par Citroën.
Ma 1ere auto, une Ami 8 que l'on m'avait donnée, était équipée en 135R380 (Michelin X). Les jantes étaient les mêmes que celles montées sur les 2CV modernes. Ce sont donc des jantes 15 pouces. Lorsqu'il a fallu remplacer les pneus d'origine (à 110 000kms), j'ai fait remonter du Michelin ZX (le X n'existait plus qu'en 125R15). Je n'ai jamais eu de soucis. Ma Méhari qui a également les mêmes jantes, est en pneus 15 pouces...
Chez Michelin ils ont le double marquage, non?
LR539 a écrit :380 = 14,96063 pouces, pas 15 pouces
Oui je pense, en tout cas sur mon pneu d'origine c'est marqué 135-380 et 135-15 !
Elle Roule !!!
Sans chercher à faire de la pub à qui que ce soit, il existe des pneus ayant le même dessin que le X, en 125R15, en beaucoup moins cher que le Michelin.
Axel avec deux pneus neufs comme ça , tu auras une remorque KIVA BIEN.........
Tu pourra la charger en vin d'Arbois !
Plus qui en boit, plus KIVA droit !!
Elle Roule !!!
Michel,
je plussoie JPP: les fabricants de pneus valident l'égalité 15"= 380 mm (écart : 1 mm). D'ailleurs les 125x380 et les 125x15 sont identiques et ont la même référence chez Michou.
Mais pas 16" avec 400, la différence (écart : plus de 6 mm) étant trop importante dans ce cas (malheureusement).
Axel,
tes jantes sont-elles de 2 CV ? Si oui, ne t'embête pas, mets du 125x15. En plus tu as des refab qui sont moins chères et qui reproduisent le motif X (cf marchands de pièces de 2 CV).
http://www.mehariclub.com/pneu-2cv-mcc- … 01015.html
Oups, j'avais pas vu le message de JPP, et je raconte la même chose...
JPP38 a écrit :Sans chercher à faire de la pub à qui que ce soit, il existe des pneus ayant le même dessin que le X, en 125R15, en beaucoup moins cher que le Michelin.
http://www.mehariclub.com/pneu-2cv-mcc- … 01015.htmlOups, j'avais pas vu le message de JPP, et je raconte la même chose...
Ce sont des jantes étoiles de 4cv.
Mais je pense que le montage est possible, c'est vrai qu'à 133€ le pneu ça fait 400€ de pneu + les chambres à air ... Ça chiffre vite !!!
(Ça m'aurait coûté moins cher d'en acheter une refaite à 2000€
Elle Roule !!!
