#1 30-07-2015 21:07:24
tractionniste
Lieu : Compiègne
Correspondance Pneu
Une petite question qui concerne ma remorque KIVA !
Les pneus actuels sont des 135-380 en profil X, mais ils sont usagés et donc à remplacer.
Le problème c'est que je cherche sur internet mais je ne trouve pas les mêmes pneus (135X380) chez Michelin avec le profil X. (J'ai trouvé en ZX chez Pneucollection)
http://www.pneucollection.com/pneu-radi … zx,4-4.htm
Mais je préfère avoir des profils X comme sur la Traction, donc est-il possible de monter des 125X380 ? Car ceux-là j'en ai trouvé en Michelin en profil X !
http://www.pneucollection.com/pneu-radi … -x,4-3.htm
Merci d'avance wink
#2 30-07-2015 21:41:18
edh
Re : Correspondance Pneu
Bonsoir Axel,
le 125 devrait se monter sans problème. la différence de largeur est insignifiante.
Eric
#3 30-07-2015 21:50:53
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Axel,
125x135 (2CV) sont indice de charge 68, 315 kg chacun a pleine vitess "S" ce qui correspond à 160 Km/h je croix, le 135x15 ou 135x380 sont indice de charge, 355 kg, meme condition
A décider en connaissance du PTC du remorque, si ca ne dépase pas les 600 KG, tu auras le choix
#4 30-07-2015 22:38:33
#5 30-07-2015 22:51:39
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci Eric et René pour vos infos ! Donc je peux monter du 125 (le poids étant loin de 600 kilos !)
@Jean-Luc: Tu as était meilleur que moi ! Je n'arrivais pas à trouver !!! Merci Jean-Luc smile
Je vais donc commander des 135R15 en profil X.
#6 31-07-2015 09:02:40
380 = 14,96063 pouces, pas 15 pouces
On retrouve pratiquement la même différence qu'entre 400 = 16 pouces ( en réalité 15,74803)
Mais peut-être moins dangereux puisque sur une remorque !
#7 31-07-2015 12:02:04
JPP38
La différence est moindre, et validée par Citroën.
Ma 1ere auto, une Ami 8 que l'on m'avait donnée, était équipée en 135R380 (Michelin X). Les jantes étaient les mêmes que celles montées sur les 2CV modernes. Ce sont donc des jantes 15 pouces. Lorsqu'il a fallu remplacer les pneus d'origine (à 110 000kms), j'ai fait remonter du Michelin ZX (le X n'existait plus qu'en 125R15). Je n'ai jamais eu de soucis. Ma Méhari qui a également les mêmes jantes, est en pneus 15 pouces...
#8 31-07-2015 13:38:25
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Chez Michelin ils ont le double marquage, non?
Seb
11BL 1951
#9 31-07-2015 14:28:11
tractionniste
Lieu : Compiègne
Oui je pense, en tout cas sur mon pneu d'origine c'est marqué 135-380 et 135-15 !
#10 31-07-2015 16:51:58
JPP38
Sans chercher à faire de la pub à qui que ce soit, il existe des pneus ayant le même dessin que le X, en 125R15, en beaucoup moins cher que le Michelin.
http://www.mehariclub.com/pneu-2cv-mcc- … 01015.html
#11 31-07-2015 18:44:47
Axel avec deux pneus neufs comme ça , tu auras une remorque KIVA BIEN.........
#12 31-07-2015 19:33:44
Tu pourra la charger en vin d'Arbois !
Plus qui en boit, plus KIVA droit !!
#13 31-07-2015 19:48:21
tractionniste
Lieu : Compiègne
lol lol
#14 31-07-2015 21:25:29
Michel,
je plussoie JPP: les fabricants de pneus valident l'égalité 15"= 380 mm (écart : 1 mm). D'ailleurs les 125x380 et les 125x15 sont identiques et ont la même référence chez Michou.
Mais pas 16" avec 400, la différence (écart : plus de 6 mm) étant trop importante dans ce cas (malheureusement).
Axel,
tes jantes sont-elles de 2 CV ? Si oui, ne t'embête pas, mets du 125x15. En plus tu as des refab qui sont moins chères et qui reproduisent le motif X (cf marchands de pièces de 2 CV).
#15 31-07-2015 21:26:54
Oups, j'avais pas vu le message de JPP, et je raconte la même chose...
#16 31-07-2015 21:29:46
tractionniste
Lieu : Compiègne
Ce sont des jantes étoiles de 4cv.
Mais je pense que le montage est possible, c'est vrai qu'à 133€ le pneu ça fait 400€ de pneu + les chambres à air ... Ça chiffre vite !!!
(Ça m'aurait coûté moins cher d'en acheter une refaite à 2000€ lol)
