#201 18-06-2015 22:30:07
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : 11B 1953 : ETANCHEITE BOITE VITESSES + REFECTION MOTEUR
Salut JEMS !
Alors tu as des misères ?
smile
#202 26-07-2015 20:58:03
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Franck11bl a écrit :
Salut JEMS !
Salut Franck,
Oui, j'ai des misères !
Je remets à jour mon sujet, pour vous raconter la fin de la remontée du moteur-boîte, le redémarrage, et mes misères  sad
Mark TWAIN
#203 26-07-2015 22:12:26
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Suite des épisodes...
La remontée de mon moteur et de la boîte a bien continué : ça été au tour des accessoires.
En premier la pipe d'échappement ; ce n'est pas la plus facile, car il a fallu que j'essaie au mieux d'ajuster l'alignement des 2 pipes ( admission et échappement ). Sur les bons conseils de ce forum, et du sujet de Axel de sa réfection moteur, j'ai suivi cet ordre :
montage "à blanc", sans joint de collecteur, sur la culasse, les 2 pipes assemblées mais les vis-écrous non bloqués :
et serrage des vis, et c'est là que je m'aperçois qu'il y a un beau décalage, que je devrais rattraper avec beaucoup d'huile de coude sur un marbre
puis montage avec les joints de collecteur, et serrage :
J'ai du changer ma pipe d'échappement, car celle que j'avais ( certainement d'origine ) amorçait de belles cassures en 3 endroits !!
Puis c'est au tour de mon carburateur 32 PBIC d'être remis en place, que j'avais complètement révisé il y a déjà de nombreux mois ( nettoyage, passage aux ultrasons, planéité de la semelle, axe changé par un en cote réparation de 8,5 :
ensuite derniers préparatifs avant l'accouplement : j'enduis bien d'hermétic le pourtour du joint OLDHAM, avant d'utiliser le joint papier à placer à cet endroit, et présent dans la pochette de joint ; j'ai préalablement enduit de graisse épaisse le joint OLDHAM sur les conseils de certains sur ce forum.
en image :
puis boîte et moteur sont réunis, cela donne ça :
( avec et sans flash smile  )
arrive enfin le moment tant attendu de la repose de l'ensemble moteur-boîte dans la belle :
ensuite je vérifie et j'ajuste bien l'alignement entre mon tube d'échappement et la pipe d'échappement, pour éviter toute contrainte qui "forcerait" sur la pipe  :
Dernière modification par JEMSdu10 (26-07-2015 22:25:17)
Mark TWAIN
#204 27-07-2015 22:02:20
Franck11bl
Lieu : NORD
Bon ça va l'faire JEMS !
Merci de continuer à mettre des photos, c'est génial !
Tout cela est super propre en tous cas ????????????????????????
smile
#205 27-07-2015 22:38:46
tractionniste
Lieu : Compiègne
C'est du beau boulot BRAVO smile !
Tu commences à voir le bout du tunnel, bientôt la mise en route !!!
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#206 27-07-2015 23:40:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Franck donc je continue...
Mark TWAIN
#207 27-07-2015 23:42:51
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Axel !
Ton boulot n'était pas mal non plus, et j'ai regardé ton post bien des fois  smile
Mark TWAIN
#208 27-07-2015 23:59:51
JEMSdu10
Lieu : PINEY
J'ai donc continué par la remontée des accessoires : c'est un moment "glorifiant" que certains ont connu, car cela signifie que cela "avance bien", et qu'on s'approche de la fin...
En plus, qu'est-ce que c'est agréable de travailler dans du propre ; ça change du tout début, lors du démontage et du nettoyage qui n'en finissait pas  smile
rebranchement des commandes du carburateur ( starter, accélérateur )
pompe à essence ( Guiot Z2 )
allumeur
premier réglage des culbuteurs à froid avec mon petit "mémo"
ça commence à prendre forme  !
puis c'est le tour du radiateur, celui d'origine, mais que j'ai donné à nettoyer ( tringlage détartrage ) à un professionnel
et c'est en regardant mes photos que je m'aperçois que j'ai remonté mon ventilateur à l'envers !
je n'oublie pas de faire tourner le moteur au démarreur ( sans allumage bougies dévissées ) pour bien amorcer la remontée de l'huile et vérifier qu'elle arrive bien jusqu'aux culbuteurs :
et enfin le moment fatidique et tant attendu celui du redémarrage : après une petite erreur dans le calage de l'allumage, vite réparée, le moteur part à ce moment là au premier coup de démarreur ; c'est une belle satisfaction ; et comme certains l'ont déjà dit ici sur ce forum, elle tourne comme si elle ne s'était jamais arrêtée, un peu comme si elle avait encore tourné la veille  :
Mark TWAIN
#209 28-07-2015 00:01:18
Franck11bl
Lieu : NORD
Wahouuuu !   Comme c'est beau ????????????
smile
#210 28-07-2015 00:03:58
Bravo Jems..de la méthode,  du courage,  et ca paye. ....bon rodage.
#211 28-07-2015 12:29:36
Beau travail ......mais retire moi vite cette vilaine étiquette sur le batterie....!!!!!!!
#212 28-07-2015 12:58:02
Eh oui les batteries VARTA  quand on les monte, l autocollant arriere se trouve à l avant.... (position des bornes oblige)
#213 28-07-2015 21:25:50
MARC91150
BRAVO Jems ; quel talent!
#214 29-07-2015 00:04:08
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Tes désirs sont des ordres Alain big_smile  big_smile
tu as raison, c'est moche, j'y penserai promis  !
Mark TWAIN
#215 29-07-2015 00:05:17
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Franck !
Mark TWAIN
#216 29-07-2015 00:06:57
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Michel, mais tu vas voir dans le prochain épisode que ne suis pas forcément "payé en retour".....  hmm
Mark TWAIN
#217 30-07-2015 00:43:33
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Comme je disais, je ne suis pas payé en retour car je connais 2 problèmes :
Le 1er n'est pas le plus grave : j'ai eu un suintement au radiateur que j'avais donné à refaire à un professionnel pour un nettoyage détartrage ; je l'avais donné dès le démontage de mon moteur donc il y a plus d'un an, et je n'avais pas pu le tester bien entendu devant attendre le remontage de mon moteur ; j'ai donc du le re-démonter et retour chez le professionnel !
Le 2ème problème est plus sérieux puisque j'ai une fuite d'huile persistante au palier avant que je n'arrive pas à résoudre ; j'en suis au 4ème montage et re-démontage  hmm
1er montage : j'avais acheté des demi-coquilles neuves à tresse, que j'ai monté comme suit :
je monte le tout à l'hermétic et respecte bien le temps de séchage ; mais c'est la déception, j'ai une fuite d'huile, assez rapide moins d'une minute après le démarrage, et assez importante = 1 goutte d'huile environ toutes les 10 secondes
donc re-démontage : je crois que le fuite vient de la jonction des 2 demi-coquilles,
2ème montage :
je décide donc de les remonter, mais avec un nouveau joint à tresse coupé en 1 seule fois et en bizeau :
et là je découvre une erreur dans ces demi-coquilles de re-fabrication ( encore une diront certains... ) , le moulage ne respecte pas les 2 échancrures  prévues à l'origine pour permettre l'évacuation de l'huile par la demi-coquille du bas dans les 2 trous à travers la palier.
Donc je corrige en utilisant la dremel comme ceci :
puis je remonte soigneusement, en faisant bien attention à ce que les 2 demi-coquilles se joignent et parfaitement avant serrage des vis :
nouvel essai ; pas d'amélioration, toujours la même fuite...
Dernière modification par JEMSdu10 (30-07-2015 01:01:40)
Mark TWAIN
#218 30-07-2015 00:56:13
JEMSdu10
Lieu : PINEY
J'en arrive au 3ème remontage :
je décide de revenir au joint à tresse coupé en 2 parties ( comme le spécifie le dictionnaire de réparations )
j'essaie d'être soigneux au remontage, de bien assembler, de bien laisser sécher
mais rien n'y fait : la même fuite se reproduit...
Je commence à me décourager ( Treignac arrive à grands pas... )
Pour le 4ème remontage, je décide de remettre les 2 demi-coquilles à retour d'huile qui étaient montées d'origine sur ce moteur ; je suis bien l'OP prévue pour cette partie dans le dictionnaire de réparations, en particulier le centrage avec 2 cales de clinquant de 0,10 mm..
comme ceci  :
nouvel essai : et toujours la déception, la même fuite réapparait ; c'est à n'y rien comprendre.
c'est à ce moment que je n'ai plus le choix que d'annuler ma participation à la sortie désorganisée de Treignac   sad
Mark TWAIN
#219 30-07-2015 01:22:02
Franck11bl
Lieu : NORD
Étrange.... Je ne peux pas t'aider.. J'en suis pas encore au remontage.
Et aujourd'hui alors ?   Tu as trouvé ?
smile
#220 30-07-2015 11:40:55
Jems, sur l arbre il n y aurait pas une petite aspérité qui pertuberai....sinon, le suis sec sur ce point...au niveau bloc je remonte le vilo quandj aurai mes coussinets(comme Franck)
Dernière modification par titeauto (30-07-2015 11:41:34)
#221 30-07-2015 12:41:29
bonjour Jems
attention le clinquant permet de contrôler le centrage des coquilles avant serrage pour ne pas que les dites coquilles touchent directement l'arbre sinon fuite.donc serrage léger , tu centres les coquilles en plaçant ton clinquant entre coquille et arbre, faire le tour pour t'assurer que tout est bien à 0.10 puis quand c'est bon tu serres.Bien sûr Hermétic comme préconisé    wink
#222 31-07-2015 01:13:24
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Franck,
j'ai pas trouvé la cause, mais j'ai trouvé un autre soucis....suite au prochain épisode !
Mark TWAIN
#223 31-07-2015 01:14:53
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Michel !
mais j'y ai pensé et j'ai bien vérifié hmm
Mark TWAIN
#224 31-07-2015 01:19:13
JEMSdu10
Lieu : PINEY
alain91 a écrit :
bonjour Jems
Merci Alain,
c'est bien comme cela que je l'avais compris en lisant le dictionnaire de réparations et les sujets sur ce forum !
J'ai bien mis les 2 cales de clinquant, serrer au fur et à mesure, vérifié en serrant qu'elles pouvaient toujours "coulisser" et au final j'ai retirer les 2 cales avec une pince à bec une fois les 2 demi-coquilles serrées.
Le tout à l'hermétic comme tu dis  smile
Mark TWAIN
#225 31-07-2015 10:38:47
francoes
Lieu : Troyes
Salut Jems,
j'ai lu ton post, très beau boulot, bravo !
Dommage ton problème de fuite....je comprends ta déception.
Courage, ça va le faire !
A bientôt pour de bonnes nouvelles !
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
