Bonjour à tous, enfin ceux qui ne sont pas partis en Holiday
Je prépare la rénovation du freinage, et je m'interroge sur la présence du ressort monté autour des tuyaux. En fait je ne sais pourquoi il est là, à part pour accumuler les saletés, terre, cambouis et sable, qui du coup activent la corrosion sur les canalisations qui ne sont pas tout cuivre ! Quelqu'un le saurait-il ? Peut-on imaginer un montage des tuyaux SANS ces ressorts ? Merci les spécialistes
15/6, 51
Isère
Proteger le flexible des coupures. ....
des coupures ? ok pour les parties apparentes, mais même celles des parties cachées derrière le moteur ou sur la traverse arrière ?
15/6, 51
Isère
On appele cela des protections, mais il n y en a pas sur toutes.
Ok et merci bcp, autant pour tes réponses que pour ta rapidité, bravo
je mettrai donc ces protections.
15/6, 51
Isère
Sortez protegés
Saint Augustin .
On peut effectivement s'interroger sur l'utilité de ces ressorts qui entourent les canalisations de freins:
Ma 15 de 1952 (Avril, malle plate) en a, alors que ma 11BL de 1955 en est dépourvue....
J'ai supprimé ces "protections" sur les deux canalisations arrière il y a plus de trente ans lorsque j'avais remplacé celles-ci par des canalisations cuivre. Je ne leur trouvais effectivement qu'une fonction de "ramasse-m..." qui avait favorisé la corrosion de celles d'origine, et considérant qu'aucune de mes autres anciennes n'en était munie. Quant à celles du compartiment moteur, il est rare qu'il n'y ait pas un peu de gras qui assure leur protection.
Encore une spécialité Citroën...
Merci Alain + les autres ! Je pense que, suivant les endroits, je mettrai ou pas les ressorts. Sûrement + aux endroits visibles pour conserver le visuel ''d'époque''.
15/6, 51
Isère
