#1 25-07-2015 22:52:20
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
ressort tuyauterie freinage
Bonjour à tous, enfin ceux qui ne sont pas partis en Holiday wink Je prépare la rénovation du freinage, et je m'interroge sur la présence du ressort monté autour des tuyaux. En fait je ne sais pourquoi il est là, à part pour accumuler les saletés, terre, cambouis et sable, qui du coup activent la corrosion sur les canalisations qui ne sont pas tout cuivre ! Quelqu'un le saurait-il ? Peut-on imaginer un montage des tuyaux SANS ces ressorts ? Merci les spécialistes smile
15/6, 51
Isère
#2 25-07-2015 23:07:29
Re : ressort tuyauterie freinage
Proteger le flexible des coupures. ....
#3 25-07-2015 23:15:40
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
des coupures ? ok pour les parties apparentes, mais même celles des parties cachées derrière le moteur ou sur la traverse arrière ?
15/6, 51
Isère
#4 25-07-2015 23:20:14
On appele cela des protections, mais il n y en a pas sur toutes.
#5 25-07-2015 23:33:21
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Ok et merci bcp, autant pour tes réponses que pour ta rapidité, bravo wink je mettrai donc ces protections.
15/6, 51
Isère
#6 26-07-2015 00:38:01
tracassou
Sortez protegés
Saint Augustin .
#7 26-07-2015 01:09:54
HERVE33
On peut effectivement s'interroger sur l'utilité de ces ressorts qui entourent les canalisations de freins:
Ma 15 de 1952 (Avril, malle plate) en a, alors que ma 11BL de 1955 en est dépourvue....
#8 26-07-2015 01:28:51
J'ai supprimé ces "protections" sur les deux canalisations arrière il y a plus de trente ans lorsque  j'avais remplacé celles-ci par des canalisations cuivre. Je ne leur trouvais effectivement qu'une fonction de "ramasse-m..." qui avait favorisé la corrosion de celles d'origine, et considérant qu'aucune de mes autres anciennes n'en était munie. Quant à celles du compartiment moteur, il est rare qu'il n'y ait pas un peu de gras qui assure leur protection.
Encore une spécialité Citroën...
#9 26-07-2015 09:19:22
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci Alain + les autres ! Je pense que, suivant les endroits, je mettrai ou pas les ressorts. Sûrement + aux endroits visibles pour conserver le visuel ''d'époque''.
15/6, 51
Isère
