Depuis le mans et la ferté j'ai ressérée la culasse après rodage comme le dit le manuel Citroën alors que le gars qui a refait le moteur lui l'avait serré à 8 . Depuis le moteur bave un peu d'huile et surtout quand je dévisse le bouchon de vidange j'ai 1/2 verre d'eau qui sort mais rien dans le radiateur d'eau. Faut il la serrer à 8 comme me le préconise le mécano ?? A+ mamar
Dernière modification par mamar .g43 (24-07-2015 12:42:05)
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Sur le manuel de service, pour la quinze, on dit :
Serrage d'approche à 2 m-kg
Serrage à froid : 5 m-kg
Puis troisième serrage à chaud après 15 minutes au ralenti à 500 t/m à 5 m-kg
En respectant bien sur l'ordre de serrage
Dernière modification par LR539 (24-07-2015 12:43:48)
Pas bon çà!!
Quoi, pas bon ?
L'eau dans l'huile, ou les kg de serrage ?
Salut Mamar
Si je comprend bien tu as de l'eau dans l'huile.
Si elle ne fume pas blanc c'est que ça ne passe pas par un cylindre.
ça doit pas être le bout du monde de démonter la culasse et de regarder le joint.
Si c'est bon alors voilà ce que j'ai fait:
J avais un peu d'eau de ce type sur la DS sans qu'elle ne fume, je voyais les bulles d'eau passer au niveau du bouchon de remplissage d'huile, et à la première vidange j'avais laissé sédimenter et on voyait bien la présence d'eau.
Comme j'avais mal vidangé le refroidissement au démontage du JdC il en trainait surement dans le bloc.
J' ai mis un produit de rinçage et du colmatant dans le radiateur puis vidange bloc.
Depuis pas de problème.
C'est pas Orthodoxe mais ça marche parfois
( j'ai fait comme ça parce mon navara consommait du refroidissement malgré une culasse éprouvée et étanche et que Nissan savait pas quoi faire ( faute d'information donnée par la "valise") mécano de mes deux ! )
Dernière modification par 11B40 (24-07-2015 14:24:20)
Quoi, pas bon ?
L'eau dans l'huile.
Dans le meilleur des cas, comme Pascal mauvais rincage.
Sinon joint de culasse ou joints d'embase.
Dans les 2 cas, dépose.
Et le couple de serrage...pas 8m.kg, mais 5, voir 5,5 si c est un joint de fab actuelle.
Pourquoi pas 8 titoteau!!!!avant le rodage elle était à 8 a+ et pas de problème
Dernière modification par mamar .g43 (24-07-2015 16:54:13)
Un serrage à 8 kg, c'est trop.
Il a peut être fait ça pour essayer de compenser le trop faible dépassement des chemises ?
Mais, s'il n'y a pas d'huile dans l'eau, et s'il n'y a pas de mayonnaise, je pencherais pour un problème de joint(s) d'embase.
On a eu ça sur la 15 d'Alaquinz en rentrant de Dunkerque (70 ans ).
Dernière modification par Ursulon (24-07-2015 18:31:45)
Alain a raison, tu devrais profiter du demontage de la culasse pour verifier sa planéité, ainsi que les depassements de chemises.
voir aussi roder les portees d embases sur le bloc, car qq fois c est sale ou du tartre provoque une fuite....tu utilises une vieille chemise, de la pate a roder et tu tournes....bien nettoyer...
Dernière modification par titeauto (24-07-2015 18:58:46)
