#1 24-07-2015 12:33:49
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
serrage et réglage culasse 15 / 6
Depuis  le mans et la ferté j'ai ressérée  la  culasse  après  rodage comme  le dit le manuel  Citroën  alors  que le gars  qui  a refait  le  moteur  lui l'avait  serré à  8 . Depuis  le moteur bave  un peu  d'huile  et surtout  quand  je dévisse le bouchon de  vidange  j'ai 1/2 verre  d'eau qui  sort  mais  rien  dans le radiateur  d'eau.  Faut  il la serrer à  8 comme  me le  préconise  le mécano ?? A+ mamar
Dernière modification par mamar .g43 (24-07-2015 12:42:05)
#2 24-07-2015 12:42:30
Re : serrage et réglage culasse 15 / 6
Sur le manuel de service, pour la quinze, on dit :
Serrage d'approche à 2 m-kg
Serrage à froid : 5 m-kg
Puis troisième serrage à chaud après 15 minutes au ralenti à 500 t/m à 5 m-kg
En respectant bien sur l'ordre de serrage
Dernière modification par LR539 (24-07-2015 12:43:48)
#3 24-07-2015 13:50:37
Pas bon çà!!
#4 24-07-2015 13:54:59
Quoi, pas bon ?
L'eau dans l'huile, ou les kg de serrage ?
#5 24-07-2015 14:23:27
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Mamar
Si je comprend bien tu as de l'eau dans l'huile.
Si elle ne fume pas blanc c'est que ça ne passe pas par un cylindre.
ça doit pas être le bout du monde de démonter la culasse et de regarder le joint.
Si c'est bon alors voilà ce que j'ai fait:
J avais un peu d'eau de ce type sur la DS sans qu'elle ne fume, je voyais les bulles d'eau passer au niveau du bouchon de remplissage d'huile, et à la première vidange j'avais laissé sédimenter et on voyait bien la présence d'eau.
Comme j'avais mal vidangé le refroidissement au démontage du JdC il en trainait surement dans le bloc.
J' ai mis un produit de rinçage et du colmatant dans le radiateur puis vidange bloc.
Depuis pas de problème.
C'est pas Orthodoxe mais ça marche parfois wink
( j'ai fait comme ça parce mon navara consommait du refroidissement malgré une culasse éprouvée et étanche et que Nissan savait pas quoi faire ( faute d'information donnée par la "valise") mécano de mes deux ! )
Dernière modification par 11B40 (24-07-2015 14:24:20)
#6 24-07-2015 16:16:40
Quoi, pas bon ?
L'eau dans l'huile.
Dans le meilleur des cas, comme Pascal mauvais rincage.
Sinon joint de culasse ou joints d'embase.
Dans les 2 cas, dépose.
#7 24-07-2015 16:37:45
Et le couple de serrage...pas 8m.kg, mais 5, voir 5,5 si c est un joint de fab actuelle.
#8 24-07-2015 16:46:46
mamar .g43
Pourquoi  pas  8 titoteau!!!!avant  le rodage  elle était  à 8 a+ et pas de problème
Dernière modification par mamar .g43 (24-07-2015 16:54:13)
#9 24-07-2015 18:26:32
Un serrage à 8 kg, c'est trop.
Il a peut être fait ça pour essayer de compenser le trop faible dépassement des chemises ?
Mais, s'il n'y a pas d'huile dans l'eau, et s'il n'y a pas de mayonnaise, je pencherais pour un problème de joint(s) d'embase.
On a eu ça sur la 15 d'Alaquinz en rentrant de Dunkerque (70 ans ).
Dernière modification par Ursulon (24-07-2015 18:31:45)
#10 24-07-2015 18:57:33
Alain a raison, tu devrais profiter du demontage de la culasse pour verifier sa planéité,  ainsi que les depassements de chemises.
voir aussi roder les portees d embases sur le bloc, car qq fois c est sale ou du tartre provoque une fuite....tu utilises une vieille chemise, de la pate a roder et tu tournes....bien nettoyer...
Dernière modification par titeauto (24-07-2015 18:58:46)
