Bonsoir ! Dans mes lectures nocturnes (3h du mat' lol) ... Petite question qui me vient à l'esprit :
La longueur de l'axe de papillon est-elle la même sur un 32 et sur un 33?
Cette fois j'y vais, c'est la bonne... BONNE NUIT !
une trac, deux tracs, trois tracs, quat..r...e tr...a...cs... ZZzZZzzzZzZZ...
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
32 33 34 même longueur
Je suppose, mais le n'ai pas vérifié, que la longueur du fraisage pour le passage du papillon n'est pas la même.
Et oui, c'est aussi la question que je me posais, puisque le diamètre du papillon est sensé ne pas être le même...
Dernière modification par Matt11b (23-07-2015 19:30:59)
Matt :-)
Rennes (35)
Je reviens du garage et .... sur ce que j'ai écrit :
Sur le 32 PBIC : longueur de l'axe 88mm
Sur un 34 PBIC : longueur de l'axe 90,5
Je n'ai plus de 33 pour vérifier
Comme quoi, les idées toutes faites .................................
Je vais essayer de démonter les papillons pour comparer
Moi sur les deux 33 PBIC que j'ai les deux font 88... Donc ça serai les mêmes que sur 32 PBIC...
Matt :-)
Rennes (35)
Papillon complètement ouvert, quel est le jeu longitudinal toléré de l'axe ? Au niveau latéral (diamètre de l'axe) je suis bon, mais dans la "longueur" j'ai environ 0,5 - 1mm, comme si l'axe était trop long... Je rappelle que c'est un 33 PBIC et mon axe fait bien 88mm pourtant...
Je m'as fait compris ? Lol
Merci les gars :-)
Matt :-)
Rennes (35)
Longitudinalement, tu ne dois pas avoir de jeu, papillon fermé.
Papillon ouvert, ça a peu d'importance, l'air passe mieux ................................
Tu n'aurais pas un papillon de 32 au lieu de 33 ??
Ou il te manque peut-être une rondelle à l'extérieur ?
Fermé je n'ai aucun jeu le papillon plaque très bien tout le long de la paroi il fait bien 33mm... Voilà le jeu récupéré quand il est ouvert, mais je pense qu'il est effectivement négligeable, je dirais environ 0,5 mm... (voir en bas sur la photo)
Concernant la rondelle ben... Nan il en manque aucune...
Même avec le préréglage du ralenti selon la méthode Onzam' (vis légèrement serrée pour laisser entrevoir le 1er trou dans le corps du carbu) je n'ai pas de jeu... C'est uniquement quand il est plus ouvert.
Matt :-)
Rennes (35)
Ce jeu n'a aucune importance si, papillon fermé il n'y en a pas.
Merci ONZAM' pour la confirmation ! Je vais pouvoir passer au montage
Matt :-)
Rennes (35)
