A tes yeux (et juridiquement) c'est le revendeur qui doit assurer la conformité (dans ce cas la non-conformité), donc le remboursement . Tu as fait le chèque à son nom, donc c'est à lui de voir -ensuite- avec son fabricant !
Oui bien sur.......Merci Michel.....
J'ai trouvé une solution................j'en ai commandé un chez AKARPOVIC...........
Merci Auto Moto............!!!!!!!!!!!!!
Blague à part, ça fait deux personnes qui me disent qu'avec un bi tube inox je risque de griller des soupapes........????????
L'inox chaufferai de trop.......???????
Qu'en pense les pro......?????
Dernière modification par Alaquinz (07-06-2015 22:52:13)
Merci Auto Moto............!!!!!!!!!!!!!Blague à part, ça fait deux personnes qui me disent qu'avec un bi tube inox je risque de griller des soupapes........????????
Il serait intéressant que ces personnes nous fassent part de leur savoir sur le comportement de l'inox dans ce cas précis, si elles sont affirmatives,c'est qu'elles ont eu ou vu ce problème, pourront nous prouver leurs dires et nous mettre en garde sérieusement.
Ça fait maintenant bien longtemps que je vois rouler des tractions équipées inox dont ma propre auto et à ma connaissance, je n'ai jamais vu de soupapes grillées à cause des tuyaux d'échappement (qui ont évidemment le diamètre et les courbes identiques à l'origine)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
Merci Bernard pour cette remarque.
Bonne soirée.
Je ne savais pas pour les soupapes , cependant j'ai souvent entendu dire , qu'après avoir monté un pot d'inox , on grillait son joint de culasse ....
info ou intox ?
A vous lire ..;
Dernière modification par tracassou (08-06-2015 00:21:16)
Saint Augustin .
Bon alors les soupapes, le joint de culasse......jamais 2 sans 3.......j'attend....??????
Dernière modification par Alaquinz (08-06-2015 00:31:25)
Franchement, je ne vois pas le problème avec une ligne Inox, pour peu qu'elle respecte les caractéristiques de celle d'origine, en particulier les diamètres.
En revanche, il est exact que les lignes Inox de voitures modernes, en remplacement de celles d'orichineu, posent souvent des soucis de cet ordre (soupapes grillées). La raison ne tient pas à l'inox lui-même, mais au fait que ces lignes sont toujours de plus gros diamètre que l'orichineu, pour flatter l'ego masculin de leur propriétaire...
De ce fait, on a des vitesses de gaz plus faibles, et un transfert thermique plus important sur les têtes de soupapes... Idem pour les joints de culasse si le refroidissement est un peu limite...
Suite et fin.........le fournisseur vient de me rembourser le bi tube qui ne se montait pas.
Maison sérieuse quand même je pense.
Content avec toi, mais il ne propose pas de solution afin que tu aies un echapp en inox qui se monte!
C'est déjà cela mais effectivement tu n'as pas solution pour l'instant...
Bon alors, il est acheté ce bitube en bonne ferraille?
Ursulon a déjà enfilé le bleu vert Yacco!!
Alaquinz a écrit :Suite et fin.........le fournisseur vient de me rembourser le bi tube qui ne se montait pas.
Maison sérieuse quand même je pense.C'est déjà cela mais effectivement tu n'as pas solution pour l'instant...
Si.... j'ai un ami qui en refabrique bien conforme à l'origine, mais avec cette histoire de griller les soupapes maintenant j'hésite......!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (09-07-2015 17:05:59)
Je ne sais pas sur une quinze, mais sur le moteur perfo j'ai depuis des années un échappement totalement en inox, de la sortie du collecteur (qui -lui- est en fonte) jusqu'à la queue de carpe.
A part le fait que le tube de descente chauffe beaucoup (je l'ai entouré avec une bande isolante), je n'ai pas de pb, et j'ai quand même fait pas mal de kilomètres (au moins 20 000)
Bon, je touche du bois !!!!!!!!!!!!!
Je connais un peu Alain (depuis 36 ans!). Ca m'étonnerait (et je suis d'accord avec lui) qu'il entoure son tube de descente avec une bande Velpeau!!
D'abord ce n'est pas d'origine!
Vu la température sous un capot de quinze, il vaut mieux alors qu' ALAIN réserve l'inox à la partie sous caisse
Maison sérieuse quand même je pense.Bon alors, il est acheté ce bitube en bonne ferraille?
ouiais je trouve que ça traine !!!!
11BL 14-09-1949 - Le Mans
la vitesse d' expulsion est plus faible, mais le débit est continu.
On peut aussi dire que la surface d'échange thermique avec un gros tube est plus importante et que la température est donc plus basse.
Il y une alchimie à trouver entre le débit et la pression.
+1
Une solution qui a plus d'inconvénients que d'avantages , n'en est pas une.
Et Ursulon n'aime pas l'inox.
Elle dépend uniquement de la taille de la chope, cher ami Alsacien.
Dernière modification par Ursulon (09-07-2015 23:12:42)
11B40 a écrit :Il y une alchimie à trouver entre le débit et la pression.
Salut Alain pendant la canicule j'ai bu une pinte sur une terrasse. C est fou ce ca fait baisser la pression
Heureusement que j etais en velo
La pression se mesure en bars, et le bar se mesure en pressions
Bonjour,moi j ai une ligne complète en inox sur ma 15.
Sous le capot j ai trop pas de problèmes de chaleur puisque j ai un collecteur en deux parties.
Ma sortie d échappement est ronde c est pas d origine mais en 52 mm cela rends bien et les gaz sortent mieu lol.
Un poney de plus environ
Elle vient de où ta ligne?
De chez Depanoto.........post #8
