#51 04-07-2015 13:55:36
Matt11b
Re : Allumeur en 1ere monte ??
Hello ! Niveau qualité etc... Chez quel revendeur avez vous vos habitudes en matière de rupteurs et / ou doigt de distribution ? Le tout pour mon RB...
J'ai trouvé ça qui paraissent ne pas être de la refab, que j'ai envie d'éviter, un petit peu l'impression d'être pris pour un c** niveau qualité... http://www.pieceallumage.fr/traction-av … 13152.html
Dernière modification par Matt11b (04-07-2015 13:56:44)
Matt :-)
Rennes (35)
#52 04-07-2015 14:26:09
L'idéal est d'en trouver en N.O.S. (New Old Stock) sur les bourses ou sur LBC
#53 04-07-2015 14:37:15
Matt11b
Bien évidemment trouver les bons pour le 11D je suppose... Car pas les mêmes sur perfo non ?
Le bon coin ya bien ça mais je ne sais pas à quoi correspond la référence... http://www.leboncoin.fr/vi/798303487.htm
C'est dingue ce que j'ai pu apprendre en l'espace de deux jours au niveau allumage...
Dernière modification par Matt11b (04-07-2015 14:38:52)
Matt :-)
Rennes (35)
#54 04-07-2015 14:41:19
Les rupteurs RB pour allumeur RB fonctionne de la même façon sur un perfo ou un 11D
#55 04-07-2015 14:42:41
Matt11b
Tu es ma bible RB / allumage JL ! Merci...
Je vais peut être contacter l'annonceur LBC cet aprem
Matt :-)
Rennes (35)
#56 04-07-2015 21:53:44
Matt11b
Cet allumeur va finir par me rendre chèvre... Mais je suis têtu, et surtout breton ! Je lâcherai pas le morceau big_smile
Bon, voici mon montage "actuel"  (pas garanti d'origine mais était comme ça à l'achat de la voiture...) ruptb1.jpgruptb2.jpg
Chez moi le fil est ensuite relié à la borne du corps connectant le condensateur...
... Voici maintenant les rupteurs dont disposait tractiondk il y a quelques temps (j'ai fait remonter le sujet... Post #8 ici:  http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=7862)
On voit bien la lamelle plus longue percée en son bout qui va directement se fixer sur la borne du corps reliée au condensateur...
Et voici la planche 30 du DR édition 55 (j'ai fait des achats hihi) ruptdr1.jpgruptdr2.jpg
La question... : mon montage sent la bidouille non ? Surtout quand je vois l'état de la soudure de la tresse de masse... Jean-Luc? Tu es dans le coin ? Hihi... Tu en a trois à la maison, le chanceux !
Merci d'avance !
Ps: bon, ce coup ci je fais bien partie du club des tarés je crois big_smile
Dernière modification par Matt11b (04-07-2015 22:11:20)
Matt :-)
Rennes (35)
#57 05-07-2015 16:25:00
Tu as de la chance qu'une partie de mon stock est la cave et qu'il fait trop chaud pour bosser à la grange !!
Dernière modification par Negotroc (06-07-2015 14:02:45)
#58 05-07-2015 18:25:43
gianni
Dommage que je sois loin de la Bretagne j'ai un allumeur RB pour piéces avec le n° 53 si tu passes dans l'Hérault à Gigean dans le courant de l'été je te l'offre
Gianni viticulteur 34
#59 05-07-2015 18:45:24
Matt11b
Jolie carte de visite smile attention, je crois que tu as laissé un objet précieux dessus ^^
Dernière modification par Matt11b (05-07-2015 19:16:39)
Matt :-)
Rennes (35)
#60 07-07-2015 12:47:14
Matt11b
Je t'ai envoyé un MP wink
Matt :-)
Rennes (35)
#61 09-07-2015 13:51:35
Matt11b
Ça avance bien... Remontage ce week end si tout se passe bien tongue rbresto.jpg
Matt :-)
Rennes (35)
#62 09-07-2015 23:22:05
Bravo wink
#63 09-07-2015 23:38:36
Aard
Comme neuf!!!!
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#64 10-07-2015 00:39:14
Oh il est beau.
#65 11-07-2015 10:06:48
Matt11b
Merci les gars :-)
Matt :-)
Rennes (35)
#66 22-07-2015 08:06:46
Salut Matt,
Voila ce que j'ai mais les condos sont HS, tu peux juste récupérer les pattes, dis moi si tu veux celui de droite ou de gauche.
Pour info la valeur avec un capacimètre d'un condensateur neuf 258 nF
Dernière modification par Negotroc (22-07-2015 08:10:07)
#67 22-07-2015 10:10:40
Matt11b
Mp envoyé ????
Matt :-)
Rennes (35)
#68 25-07-2015 13:17:31
Matt11b
Ça sens la fin de la galère ! Il est (enfin) comme neuf et comme à l'orichineu ^^
Pas de jeu au tournevis, rupteurs neufs en NOS, Condo neuf en NOS, faisceau HT neuf, et enfin, un grand merci à JL pour le galet de masselotte manquant, la capsule à dépression et la patte de contact condensateur / corps !
Dernière modification par Matt11b (25-07-2015 13:21:46)
Matt :-)
Rennes (35)
#69 08-08-2015 13:56:37
Tu as de la chance que la météo soit pourrie wink
Ton allumeur a tourné au banc ce matin.
Angle de came: Réglé à 57° et impeccable sur les 4 cames, juste une différence de même pas un degré sur une (absolument négligeable). Du ralenti à plein régime, le réglage est stable et ne diverge que d'environ 1,5° c'est négligeable aussi.
Dépression: La capsule est fuyarde, mais assez lentement et tu ne devrais pas trop le sentir à l'usage. C'est dommage car le réglage est bon.
Avance centrifuge: J'ai cassé la courroi du C.T., la suite ce soir donc, mais l'avance a l'air de bien réagir.
#70 08-08-2015 14:03:34
Matt11b
Coucou !
Rha c'est cool ça ! Mais ce n'est pas normal que la capsule soit fuyarde ? Car elle comporte un trou d'évent, comme toutes les capsules RB il me semble !
Quand tu le bouche avec le doigt la dépression reste constante (il est situé côté durite sur la coupole en dessous)
Je suis content d'avoir réussi à en faire quelque chose !
Suite au prochain épisode !
Matt :-)
Rennes (35)
#71 08-08-2015 19:15:32
Bon, ça y est ...
Effectivement la capsule comporte un trou de fuite, au contraire des SEV. Réglage de la correction à dépression impeccable en obturant le trou provisoirement.
Sur l'avance centrifuge: C'était bon jusqu'à 1000 T/min et ensuite le gros ressort était trop tendu, donc pas assez d'avance aux hauts régimes (manquait 5° environ). C'est réglé maintenant, après l'avoir un peu détendu, pile dans la courbe du 11 D
Rupteur excellent, sans le moindre rebond à 2500 T/min allumeur (5000 T/min moteur, tu n'y arriveras pas wink )
J'ai testé le condensateur au capacimètre. Il est bon, bien que de valeur largement supérieure aux 0,22 µF conventionnels.
Aucun souci d'isolation non plus.
A surveiller: Le rotor qui a un peu de jeu sur l'axe. Il devrait rentrer plus en force.
Bref, un allumeur en excellent état général, désormais bien réglé, qui devrait donner toute satisfaction pendant longtemps.
Dernière modification par ONZAMALLE (08-08-2015 19:25:25)
#72 08-08-2015 20:31:10
Matt11b
Tu as fait du super boulot... Un grand merci à toi ! Je savais qu'il en valait la peine ce vieil allumeur... Il est au moins reparti pour 60 ans !
Concernant les rupteurs j'ai eu la chance de retrouver les bons en NOS et j'en ai même 2 autres plateaux complets en rechange donc ça devrait le faire smile
Matt :-)
Rennes (35)
#73 13-08-2015 18:19:14
Matt11b
Juste pour le fun...
J'ai même eu le droit à la courbe d'avance en bonus, tout est dans les tolérances, bon boulot Onzam'! Et encore merci !
Xr5ZsIc5q9ZQVK7C7o7SPmBfqq6I_v-yNLwHhxl5LB8
Matt :-)
Rennes (35)
#74 13-08-2015 19:16:05
Il est bon, Olivier !!!!!
Il est très bon !!!
#75 22-08-2015 17:14:17
Matt11b
J'ai enfin eu le temps d'essayer le RB sur la trac...
Catastrophe sad elle tourne sur 3 pattes... Démarre au quart de tour, mais des que j'accelère un peu patatras, comme si elle tournait sur 3 cylindres sad
J'ai essayé de remplacer le faisceau par celui qui est sur la voiture avec l'autre allumeur SEV (qui marche niquel) , mais c'est pareil... Dans la logique, tout le reste à été vérifié par Onzam' je crois... Je sèche un peu... D'où cela pourrait il venir? Tête ? Doigt ? J'ai aussi essayé un autre condo, sans effet...
Merci merci smile
Matt :-)
Rennes (35)
