#1 01-07-2015 14:08:44
PMP1984
Feux arrière à Leds
Bonjours a tous,
Juste pour vous faire part de mon expériences avec les feux stop à Leds,
Sur ma légère de 49, mes feux a leds n’arrêtaient pas de clignoter avec le moteur en marche et fonctionnaient bien moteur a l'arrêt . Après avoir mis des filtres fournie par Romain pas de changement, j'en perdais mon Latin!
La solution a été de changer mon faisceau d'allumage neuf par mon ancien ,le problème est résolu, les faisceaux neuf ne sont pas tous antiparasité.
Jean
#2 01-07-2015 14:56:16
11bl1956
Re : Feux arrière à Leds
J'ai le même problème sur la 15... sad
Seulement voilà, çà m'embête de renoncer à un faisceau non-résistif pour-çà.
... en plus les clignoteurs intégrés me font le même cirque.
S'il y a une autre solution je serais preneur.
#3 01-07-2015 17:40:45
J ai eu le meme problème.....sans solution, apres avoir analyse à  l oscillo on decouvre une pointe, j ai installé  des lampes navettes leds!
Un copain a Romain qui fait des platines sans micro processeur, j ai essayé ,  c est impec!
par contre j ai mis des lampes leds aux clignotants, veilleuses et feux de position....c est tres lumineux.
#4 01-07-2015 19:24:55
Voir : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =8561&p=17   #417
Visiblement, l'électronique de gestion des LED et la H.T. font un mélange pas très compatible  sad
#5 01-07-2015 22:25:50
backingtrack76 a écrit :
MALEK ou MALED   ????????????????
#6 01-07-2015 22:51:16
Malle et cric...????
#7 01-07-2015 23:49:03
tracassou
Le mystere serait donc enfin elucidé ?
Depuis le temps que nombre d'entre nous se triturent les meninges avec ces centrales...
Saint Augustin .
#8 02-07-2015 09:02:29
Guillaume
Bonjour Malek
Ton montage m'intéresse... Peux tu m'expliquer comment tu cables tout cela et où tu trouves tes modules que tu branches avant les ampoules led si je comprends bien ? smile
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#9 02-07-2015 09:41:55
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
+1 :-)
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#10 02-07-2015 11:03:58
Matt11b
Je trouvais le schéma bizarre... Mais c'est rectifié lol :-D
Il en est donc de même si on a le problème de clignotement moteur démarré sur les autres ampoules ? (je pense aux veilleuses et stop...)
Pour ma part je compte au moins  prendre les navettes présentes ici
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ … ule-led-6v, dans ce cas qu'elle est la meilleure méthode pour calculer la valeur de la résistance?
Merci pour l'explication !
Matt :-)
Rennes (35)
#11 02-07-2015 11:39:37
Matt11b
Merci pour toutes ces infos !
Matt :-)
Rennes (35)
#12 02-07-2015 12:37:46
Matt11b
Ah ben c'est encore mieux dans ce cas, je pense que je commanderai toutes les ampoules arrière d'un coup... (je trouve que les clignos avant se suffisent à eux mêmes pour ma part...)
Merci beaucoup !
Matt :-)
Rennes (35)
#13 02-07-2015 12:39:35
Matt11b
Pour l'instant je n'ai pas de problème de clignotement Malek, car je suis encore en incandescence :-D :-D
Mais je pense que je vais passer aux Led, car sur la route pas envie de retrouver un capot de moderne dans la malle... Lol
Matt :-)
Rennes (35)
#14 02-07-2015 12:54:43
Matt11b
J'ai une centrale mécanique j'ai l'impression de faire cuire un oeuf dur avec ma minuterie à chaque fois que j'allume le clignotant ahah !
Tiens oui je n'avais pas pensé à l'éclaireur de plaque aussi...
Dernière modification par Matt11b (02-07-2015 13:03:27)
Matt :-)
Rennes (35)
#15 02-07-2015 18:46:04
Guillaume
Finalement Frédéric tu as équipé ta traction avec les ampoules de chez planète leds ? http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ … ule-led-6v
Et donc si j'ai bien compris pas besoin de résistance avec ces types d'ampoules ?
Merci de ton retour d'expérience ! smile
Dernière modification par Guillaume (02-07-2015 18:46:32)
Guillaume
#16 26-12-2019 08:04:56
Pour ceux dont des flèches de direction sont fonctionnelles et qui désirent en améliorer la visibilité :
https://www.youtube.com/watch?v=VI7T1c8Doro
On trouve cela, avec l’inconvénient  que ces leds sont directionnelles et donc seulement visibles de l’arrière :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampou … A16416.htm
Quelqu’un connaît  des modèles omnidirectionels ?
#17 26-12-2019 12:18:07
Suite au poste d'Onzamalle sur les leds je suis en train de regarder pour faire se système avec les fameuse navettes N2.
#18 26-12-2019 12:42:32
Vas voir là:  https://rouler-en-traction-avant.blog4e … or-not-led
Normalement, la flèche ne clignote pas, elle se lève juste en s'éclairant. Quel conducteur actuel est capable de transcrire que l'on veut tourner en avertissant ainsi ?  wink
https://www.youtube.com/watch?v=b98DvWSW4Mg
