Bonjours a tous,
Juste pour vous faire part de mon expériences avec les feux stop à Leds,
Sur ma légère de 49, mes feux a leds n’arrêtaient pas de clignoter avec le moteur en marche et fonctionnaient bien moteur a l'arrêt . Après avoir mis des filtres fournie par Romain pas de changement, j'en perdais mon Latin!
La solution a été de changer mon faisceau d'allumage neuf par mon ancien ,le problème est résolu, les faisceaux neuf ne sont pas tous antiparasité.
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
J'ai le même problème sur la 15...
Seulement voilà, çà m'embête de renoncer à un faisceau non-résistif pour-çà.
... en plus les clignoteurs intégrés me font le même cirque.
S'il y a une autre solution je serais preneur.
J ai eu le meme problème.....sans solution, apres avoir analyse à l oscillo on decouvre une pointe, j ai installé des lampes navettes leds!
Un copain a Romain qui fait des platines sans micro processeur, j ai essayé , c est impec!
par contre j ai mis des lampes leds aux clignotants, veilleuses et feux de position....c est tres lumineux.
Voir : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =8561&p=17 #417
Visiblement, l'électronique de gestion des LED et la H.T. font un mélange pas très compatible
voila en photo c est mieux
http://s23.postimg.cc/diw1t97mf/613ax_N … SL1000.jpg
MALEK ou MALED ????????????????
Malle et cric...????
Le mystere serait donc enfin elucidé ?
Depuis le temps que nombre d'entre nous se triturent les meninges avec ces centrales...
Saint Augustin .
Bonjour Malek
Ton montage m'intéresse... Peux tu m'expliquer comment tu cables tout cela et où tu trouves tes modules que tu branches avant les ampoules led si je comprends bien ?
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
Je trouvais le schéma bizarre... Mais c'est rectifié lol :-D
Il en est donc de même si on a le problème de clignotement moteur démarré sur les autres ampoules ? (je pense aux veilleuses et stop...)
Pour ma part je compte au moins prendre les navettes présentes ici
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ … ule-led-6v, dans ce cas qu'elle est la meilleure méthode pour calculer la valeur de la résistance?
Merci pour l'explication !
Matt :-)
Rennes (35)
Merci pour toutes ces infos !
Matt :-)
Rennes (35)
Ah ben c'est encore mieux dans ce cas, je pense que je commanderai toutes les ampoules arrière d'un coup... (je trouve que les clignos avant se suffisent à eux mêmes pour ma part...)
Merci beaucoup !
Matt :-)
Rennes (35)
Pour l'instant je n'ai pas de problème de clignotement Malek, car je suis encore en incandescence :-D :-D
Mais je pense que je vais passer aux Led, car sur la route pas envie de retrouver un capot de moderne dans la malle... Lol
Matt :-)
Rennes (35)
J'ai une centrale mécanique j'ai l'impression de faire cuire un oeuf dur avec ma minuterie à chaque fois que j'allume le clignotant ahah !
Tiens oui je n'avais pas pensé à l'éclaireur de plaque aussi...
Dernière modification par Matt11b (02-07-2015 13:03:27)
Matt :-)
Rennes (35)
Finalement Frédéric tu as équipé ta traction avec les ampoules de chez planète leds ? http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ … ule-led-6v
Et donc si j'ai bien compris pas besoin de résistance avec ces types d'ampoules ?
Merci de ton retour d'expérience !
Dernière modification par Guillaume (02-07-2015 18:46:32)
Guillaume
Pour ceux dont des flèches de direction sont fonctionnelles et qui désirent en améliorer la visibilité :
https://www.youtube.com/watch?v=VI7T1c8Doro
On trouve cela, avec l’inconvénient que ces leds sont directionnelles et donc seulement visibles de l’arrière :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampou … A16416.htm
Quelqu’un connaît des modèles omnidirectionels ?
Suite au poste d'Onzamalle sur les leds je suis en train de regarder pour faire se système avec les fameuse navettes N2.
https://www.youtube.com/watch?v=VI7T1c8DoroOn trouve cela, avec l’inconvénient que ces leds sont directionnelles et donc seulement visibles de l’arrière :
Vas voir là: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … or-not-led
Normalement, la flèche ne clignote pas, elle se lève juste en s'éclairant. Quel conducteur actuel est capable de transcrire que l'on veut tourner en avertissant ainsi ?
