Bravo Jean Mich...en plus tu as des talents de tapissier!
il bosse bien l’Ariégeois
Merci les amis, disons qu'en prenant sont temps on arrive à tout
Je pense pas ouvrir les vitre Dominique
non sans déconner, je pense que ça passe, On verra au montage
Pour les caches longs en caoutchouc comme il y en avait pas , j'en ai pas mis
je n’ai pas encore nettoyé les cardans car j'attends que l'entreprise de nettoyage passe avant dans l’atelier.
Pour le tissu mon ami néoprène est venu me filé un cout de main car comme tu l'as bien dit les agrafes ne se plies pas
Tu n'as rien compris Denis, ces leurs petites mains qui travaillent en vrai, moi je les regarde en sirotant une bonne bière et je ramasse les compliments
Il y a une méthode pour replier les agrafes tu mets le tissu après
Merci Dom, disons que j'avais du temps libre cette année
mais elle n'est pas encore fini et je suis coincé par l'entreprise de nettoyage donc pour m'occuper je viens de démonter les par-choc de là c4 pour les rechromer ainsi que toutes les pièces qui en ont besoins.
petite nouvelle, ma traction et immobilisé dans l’atelier .
normalement le nettoyage aurais dû commencer cette semaine mais l’assurance qui paye à tout stoppée du à des papiers mal remplis
plus le droit de toucher à quelque chose avant qu'un autre expert vient.
je sans que je vais péter un câble voir même deux
tout est près il reste plus qu'a remonté
normalement le nettoyage aurais dû commencer cette semaine mais l’assurance qui paye à tout stoppée du à des papiers mal remplisplus le droit de toucher à quelque chose avant qu'un autre expert vient.
pas cool ça Jean-Michel mais de cette chaleur va plutôt prendre une bière bien fraîche
je comprends ta frustration mais tu verras une fois que tu auras remonter ta belle tu n'y penseras plus
Bon, promis je t'envoie ton paquet lundi prochain, ça va mieux
Dernière modification par tracnovice (03-07-2015 20:36:11)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci Dom, c'est ce que j'ai fait ce soir une bonne bière bien fraîche
J'ai repris le travail sure la traction.
pose des deux ailes arrière et de la jupe
pose des garnitures des portes, des moquettes ainsi que de la thibaude
la galère j'ai du refaire les trous de fixations
merci la refabrication
pose de la thibaude
idée prise à Denis.
devant j'ai mis des plaques en caoutchouc anti vibration et sonore
pose de la moquettes
petite question comment on fini ce cotés?
Wouahh super, je vais penser a toi pour mon canapé ????????????
blague a part, c'est PRO
Jean-Mi, as-tu pensé aux ressorts pyramidaux sous les coupelles des poignées intérieures et des manivelles de lève-vitres ?
Sur le coté du parebrise il me semble qu'il y a un carton recouvert de tissu, non ?
lNon les warning ne sont pas d'origine mais un chic type me les a fournis alors je les ai installé sur ma trac
pour les ressorts ils y sont, pourquoi cette questions?
le devant du compartiment moteur est recouverte de thibaude avant la moquette ainsi que tout le reste de la voiture
Merci Michel, je vais regardé avec mes chutes de tissus
Bonjour Jean Michel
J'en suis à peu près à ton niveau pour l'intérieur... Effectivement à l'avant le long du pare-brise il y a des cartons recouvert de tissus... Je te ferai une photo demain.
C'est quoi cette plaque en caoutchouc que tu mets à l'avant ?
C'est quoi cette thibaude crème ?
Tu as acheté des moquettes pour le coffre ? Tu as acheté ça où ?
Et enfin comment tiennent tes moquettes contre le compartiment moteur ? Tu les as collé ?
Merci de ton retour d'expérience !
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
Bonjour Guillaume.
Pour la thibaude elle est comme à l'origine.
elle vient de Toulouse au comptoir de la carrosserie http://www.comptoir-carrosserie.fr/ très bon service. Michel qui m'avait filé le tuyau
les plaques en caoutchouc sont des plaque qui évite les vibration le bruit et ne pourri pas, car souvent l'eau reste à se niveaux.
Denis 34 qui m'avait filé le tuyau, tu les trouves en grande surface bricolage 11 euros la plaque. il t'en faut deux.
Oui j'ai acheter la moquette complète chez Pat2D. très bonne qualité.
la moquette tien grâce a du velcro que j'ai collé sur la thibaude et agrafé. facile à enlever pour la nettoyer.
idée prise sur le bloc de la traction de Sartre
Sympas pour la photos car j'ai les cartons mais pas le tissus
Dernière modification par jean-michel09 (11-07-2015 21:29:20)
Merci Guillaume
Avancement des travaux avec la pose du ciel de toit .
surtout ne pas oublier de passer les baleines au-dessus des fixations en métal au niveau de la structure en bois.
Hum c est beau, BRAVO.
mais il y a une piece de bois qui es fendue, celle sur laquelle se fixe le plafonnier. ......il va falloir demonter.....
Quand plus tard les archeologues, vont retrouver ta voiture, et l autopsier....ça va hurler...????????????????????????????
si tu as mis des ressorts derriere tes poignees, as tu mis une garniture derriere le tissus rayé ? ?
si oui elle est trop epaisse ...
il n'y en a pas a l'origine ..... me semble t il
si non, pourquoi la coupelle des poignées s'enfonce t elle ds le tissus .....
ne trou ds le carton ne doit laisser passer que le carré, pas pls grd .....
si les tiges sont de bonne longueur ..... pas de creux sur le tissus ...
mais quel beau travail .........................tu vas faire rougir andré ..... !
Dernière modification par jean2086 (17-07-2015 15:15:28)
Bravo Jean Michel tu avances bien !! et plus vite que moi...
C'est quoi le bouton que tu as à droite de la clef de contact ? Car moi j'ai juste le trou !
D'autre part je pense que tu as enlevé tes encadrements de portes pour passer tes cartons...Pour moi ces encadrements étaient enlevés quand j'ai acheté ma Traction... J'ai essayé de les remettre mais ça force pas mal, j'ai même l'impression qu'ils ne sont pas adaptés à la voiture !! Comment ça s'est passé pour toi ? Peut être une technique ?
Enfin quel type de vis as tu mis pour fixer tes encadrement de fenêtres ? As tu remis les origines ? Moi je recherche des vis inox... et j'ai peut être trouvé !!
Merci de tes conseils
Guillaume
Beau travail Jean-Michel
Je vous remercie pour vos compliments
Oui Jean, il y a bien une mousse qui n'est pas d'origine derrière le tissu.
Guillaume pour les encadrements il faut mettre un côté en premier et après l'autre en forçant un peu. et il rentre
j'ai mis des vis de chez Franssen
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 059&Page=2
pour interrupteur pour l'instant il y a rien car moi aussi j'avais un trou
Très beau boulot Jean-Michel, ça représente quelques heures de travail j'imagine. Mais le rendu est superbe. ça avance bien, bravo
Mark TWAIN
