Je viens vers vous car là j'ai un peu de mal.
J'avance tout doucement sur ma traction 1937. mais pour la 402 de 1939, très mauvaise surprise avec l'ouverture du capot de pont arrière. La roue et vis sans fin sont HS. Enfin au moins la couronne, la vis doit être en acier, donc devrait être moins usée.
Ci-dessous une photo. On voit les dents HS.
Voici la version au top de sa forme.
Quelqu'un connait celui qui répare cela ?
Si c'était de l'acier j'aurais rechargé, mais c'est du bronze.
Vous pouvez m'aidez ?
Une huile inadaptée au bronze pourrait être la cause!
+1
Roue et vis sans fin érversible !!
Même avec l'huile de ricin, ça fini par s'abimer.
Sur ma 403, à chaque vidange, l'huile était comme de la peinture dorée.
Il faut comparer avec celles de 203 403 404, c'est cher, mais ça se trouve.
Là, peut-être ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Merci pour vos remarques, enfin surtout pour l'annonce.
En fait on ne sait pas vraiment si c'est la même entre 402 et 301.
Je vais appeler.
A la prochaine
Tu as des marquages
Tu as aussi le nombre de dents, le diamètre etc etc
Salut,
Pour avoir travaillé sur un 203 il y a bien longtemps.....effectivement l'huile de pont est très importante. Elle est spécifique lié au fait que la couronne est en bronze
Bon courage
Oui, mais dans ce cas, on ne dirait pas des dents corrodées. Ça ressemble à de la casse suite à des chocs répétés...
Bonjourà tous,
Le rapport du pont est généralement gravé sur la couronne bronze (5x21, 4x23 ou 4x22), et dépend du modèle : 402, 402B, 402 B Légère qui étaient en principe les 3 modèles proposés en 1939, 11 ou 12 CV. Rapport différent pour la 301, ou la 401 et bien sûr pour les 203/403. Attention donc aux achats par correspondance sans comparer avec la couronne à remplacer, en sachant qu’il vaudrait mieux trouver un ensemble des éléments vis/ couronne qui ont travaillé ensemble, éviter une couronne d’occasion seule. Ne pas se fier non plus aux N° de référence, car plusieurs sous-traitants proposaient des pièces adaptables pour Peugeot (Santucci, SICFA...) avec leurs propres références.
Tenter une recherche chez Dépanauto qui a eu longtemps d’énormes stocks de pièces d’origine avant de commercialiser des refabrications. Sinon, on trouve encore parfois des ensembles dans les bourses d’échange, mais c’est une recherche de longue haleine.
D’accord avec JPP38 pour la cause de la casse : une huile inadaptée forme avec l’huile spéciale ’’pont à vis’’ une pâte, le pont chauffe et finit par se bloquer, sans cassures.
Dernière modification par Alain Timan (16-06-2015 02:42:08)
Merci pour ces infos.
Oui faut faire attention à l'achat.
moi je metais de la GMO ds ma 404
de mémoire, sans plus de précision .....
