#201 04-05-2015 23:58:12
Re : tractionniste débutant en rade
Ariejoint avait du NOS en stock
Ariejoint "
06.86.43.50.31
06.80.75.73.07
06.71.24.02.79
Dernière modification par LR539 (04-05-2015 23:59:01)
#202 27-05-2015 08:35:25
titi le tractionneux
Ok pour les joints, merci.
Non pas de compet Michel, c'est juste que je vais refaire un moteur à neuf et j'ai pas envie de le couler une 2e fois smile.
Un ami m'a conseillé de faire vérifier la culasse avant de me lancer dans le remontage.
J'ai déjà fait contrôler les chemises, les pistons et le vilebrequin est en rectification. Il va recevoir 4 bielles neuves et l'ensemble sera équilibré par un pro.
Mon pote me parle de planéité de la culasse. OK mais à ce moment là, il faut aussi faire contrôler le bloc moteur (ils ont peut être pris du jeu ensemble). Et peut être même le carter d'huile si çà se trouve, vu qu'ils sont tous reliés.
J'aimerais beaucoup avoir vos avis amis tractionnistes ...
#203 27-05-2015 10:16:34
Pour le bloc, c'est pas forcément nécessaire puisque les chemises doivent dépasser, par contre il n'est pas inutile de contrôler sa planéité, et surtout qu'il soit exempt de creusures!
Si ton rectifieur est de Picardie merci  pour l'adresse!
#204 27-05-2015 12:18:49
Ah ! Les ros(s)es de Picardie !!!
https://www.youtube.com/watch?v=33ymFP6Bzc0
#205 27-05-2015 13:12:33
le contrôle de la planéité de la culasse et du bloc, tu peux le faire ça toi même avec une bonne règle ou marbre et un jeu de cales     wink
#206 28-05-2015 09:30:24
Mon rectifieur est en Champagne, à côté de Troyes
#207 28-05-2015 09:33:14
Cela a l'air assez économique, si c'est bien sur réalisable par un bleu comme moi.
As tu un modèle précis (marque, etc..) à m'indiquer? Ou peut on en trouver? Une fourchette de prix
Si tu as une photo...
Titi
#208 28-05-2015 15:34:47
bonjour
tu prends une règle plus longue que la culasse puis tu la places sur le plan de joint en longueur elle doit plaquer correctement sans jeu dessous, faire les 2 côtés puis faire les 2 diagonales pour voir si elle n'est pas vrillée, tu ne doit pas avoir de jeu non plus, puis même opération sur les largeurs. si il y a du jeu dessus mesurer avec un jeu de cale et comparer avec le MR.
Une autre méthode, trouver une planche bien plane, le mieux serait une plaque de verre, mettre une fine couche de  peinture sur toute la face du plan de joint et la poser dessus, tu dois voir l'empreinte entière sur le verre sinon rectifier ou mesurer si le jeu est dans la tolérance .
Moi j’agrafe une grande feuille de papier de verre sur une bonne planche bien droite et je frotte la culasse dessus papier 400, si la culasse est bonne, les rayures sont uniformes sur toute la surface et si jamais elle est un peu déformée, tu usines doucement comme ça jusqu'à l’obtention d'une surface propre partout.Pareil pour le bloc et tu es tranquille.
un dessin c'est mieux
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgculas.htm
#209 30-05-2015 22:51:46
alain91 a écrit :
bonjour
Ah super Alain je vais m'aider de tout çà
#210 30-05-2015 23:46:43
Je regarde un peu les modèles et les prix des règles. Malheureusement je ne suis pas chez moi pour aller mesurer, quelqu'un peut il me dire quelles sont les dimensions du plan d'un 11D, surtout en diagonale? Il existe plusieurs longueurs de règles, je ne voudrais pas me tromper.
Titi
#211 31-05-2015 00:01:54
tracassou
En diagonale , on a quasiment 50cm coté culasse ( et 55 cm coté carter huile ) .
Saint Augustin .
#212 31-05-2015 00:19:20
Merci tracassou tu me dépannes bien smile
#213 31-05-2015 21:14:32
Bonsoir à tous,
Cet après midi j'ai commencé à monter mes nouveaux segments.
J'ai découvert que l'un de mes pistons a un "pète" dans une gorge de segment.
Je ne pense pas que cela soit trop grave. Qu'en pensez vous? Le piston peut il casser? Peut il "bouffer" son segment?
Les pistons sortent de vérification pourtant.
Merci pour vos réponses.
Titi
#214 31-05-2015 22:17:46
trac83
Lieu : Vidauban
C'est juste un petit défaut de coulée mis à jour au moment de l'usinage du piston. Le piston ne semble pas affaibli par le "pète" et a supporté cela dans sa première vie donc aucune raison de  s'inquiéter.
Par contre, il faut bien ajuster le jeu à la coupe des segments.
smile
#215 31-05-2015 22:26:10
smile
Ah oui mince j'y pensais pu à çà! Merci trac83
#216 03-06-2015 08:18:36
Quelqu'un connaît il les caractéristiques techniques du 11D?
Par exemple puissance max/tour min
Vitesse max
Zone rouge
couple max à tour min
0 à 100
Pour comparer par rapport à ma 308 d'aujourd'hui smile
Titi
#217 03-06-2015 13:27:58
La zone rouge c'est le bruit que fait le moteur sur la trac   c'est aussi son bruit qui guide ta conduite  big_smile  Ne cherche pas à comparer, la vieille mémère roule à 80 c'est sa vitesse de croisière même si tu peux rouler plus vite avec de temps en temps     wink
#218 04-06-2015 00:01:21
Un 11d tourne à 4000 tr maxi.
sa vitesse maximale sur 11b est de 120km/h mais en croisière 90/95  est raisonnable.
#219 07-06-2015 22:37:48
Je suis embêté, je ne trouve pas les cotes du jeu de coupe aux segments.
Rien dans mon dictionnaire de réparation. Et dans la RTA tout sauf le 11D. Il est écrit pour le 11D "nouveaux segments coniques" . Super çà m'avance bien..
Quelqu'un peut il m'aider?
Titi
#220 08-06-2015 09:58:25
En principe, c'est 1 centième (0,01mm) par millimètre d'alésage. Pour nos moulins, un jeu à la coupe entre 0,75 et 0,8mm est donc à considérer comme conforme.
#221 08-06-2015 22:48:34
Merci Christophe
Mais c'est bizarre qu'on ne trouve pas ces indications dans le dico de rép ni dans le RTA.
Ou alors je ne dispose pas des bons...
Mes chambres ont été contrôlées, le rectifieur m'a juste fait un déglaçage car elles sont en bon état.
#222 10-06-2015 08:53:15
Cette valeur est globale à tous les moteurs "normaux" (= hors hautes performances). C'est pour cela que les revues techniques spécifiques à chaque modèle n'en parlent pas.
#223 10-06-2015 23:06:41
ah ok il fallait le savoir..
merci Christophe
#224 11-06-2015 00:35:53
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut titi !
Ça avance.. Ça avance !  ????
Tu les as pris ou tes segments ?   Je suis comme toi, il me faut des segments neufs refab a monter sur pistons d'orichineu !
smile
#225 11-06-2015 07:03:12
Franck11bl a écrit :
Salut titi !
salut Franck
çà avance mais très doucement je n'aurai mon vilebrequin réalésé que mi juillet donc je prépare le reste.
Mes segments m'ont été fourni par mon rectifieur du côté de Reims. Ce weekend je regarderai la marque et la référence et je te redirai çà. Je vois que tu as le même moulin que moi.
Bonne journée
Titi
