Dernière modification par 14v289 (09-10-2007 20:12:15)
Dernière modification par nozetime (10-10-2007 20:17:42)
philippe
alès en cévennes 30
le bleymard 48
11c54
bonsoir à tous.
Ma 11B 1956 broutte tres fort au demarrage surtout au demarrage en cote malgre un embrayage à diaphragme et la supression du jeu lateral du vilebrequin.Je veux monter des silentblocs caoutchous comme support moteur .Qel 'qun peut t'il me conseiller.y'a t'il des revendeurs en Françe de çes silenblocs.
Merçi
salutations
Alain Aveyron 12300
Axes de triangle supérieur à revoir plustôt que silenbloc anachronique
Les Axes de triangles n'ont pas de jeu
merçi
le problème vient d'ailleurs, monter des silent-blocs caoutchouc (comme un embrayage à diaphragme d'ailleurs !) n'est qu'une façon de le contourner... Si toutes les tractions avec leurs pièces conformes broutaient, cela se saurait depuis 75 ans
. Vérifie le bon centrage du silent-bloc arrière, pour commencer , et le réglage du câble d'embrayage, par exemple ...
bonsoir .
je preçise q'elle ne broute absolument pas en marche arriere
alain aveyron 12300
je viens de résoudre le problème et souhaite faire profiter les tractioniste de mon expérience .
j'avais monté des ressorts supports moteurs, des réfection achetés chez xxx . Dimanche, lors d'une balade, j’ai eu un problème de vibrations que par habitude, je résolvais en resserrant les vis de réglage des supports moteur, mais ces derniers étaient maintenant en bout de serrage et complètement avachis.
j'ai donc monté des plots élastique a la place de ces supports ,je n'ai plus ni broutage ni vibrations .
Quelle joie de conduire ma voiture dans ces conditions.
je réitèrerais donc un conseil que j'avais entendu dans beaucoup d’endroits.
il vaut mieux une pièce d'origine en état moyen qu'une refabrication quelle quelle soit.
Bonjour 11bl83,
Pourrais tu nous dire ou se procurer ces plots élastiques a la place des supports ?
la plus belle pour aller rouler ....
