#1 09-10-2007 19:04:35
11bl83
ma 11 bl broute
#2 09-10-2007 20:11:01
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Re : ma 11 bl broute
Dernière modification par 14v289 (09-10-2007 20:12:15)
#3 09-10-2007 20:16:52
11bl83
#4 09-10-2007 20:20:04
14v289
#5 09-10-2007 22:38:31
HERVE33
#6 10-10-2007 20:15:30
nozetime
Lieu : alès en cévennes
Dernière modification par nozetime (10-10-2007 20:17:42)
philippe
alès en cévennes 30
le bleymard 48
11c54
#7 10-10-2007 21:03:48
#8 13-10-2007 15:48:34
11bl83
#9 13-10-2007 20:34:51
L'ASPIRANT
#10 21-02-2009 14:18:08
11bl83
#11 21-02-2009 20:30:22
#12 22-02-2009 02:29:40
#13 03-12-2009 00:44:03
motoallis
bonsoir à tous.
Ma 11B 1956  broutte tres fort au demarrage surtout au demarrage en cote malgre un embrayage à diaphragme et la supression du jeu lateral du vilebrequin.Je veux monter des silentblocs caoutchous  comme support moteur .Qel 'qun peut t'il me conseiller.y'a t'il des revendeurs en Françe de çes silenblocs.
Merçi
salutations
Alain  Aveyron    12300
#14 03-12-2009 00:46:29
14v289
Axes de triangle supérieur à revoir plustôt que silenbloc anachronique
#15 03-12-2009 00:54:24
motoallis
Les Axes de triangles n'ont pas de jeu
merçi
#16 03-12-2009 01:51:58
le problème vient d'ailleurs, monter des silent-blocs caoutchouc (comme un embrayage à diaphragme d'ailleurs !) n'est qu'une façon de le contourner... Si toutes les tractions avec leurs pièces conformes broutaient, cela se saurait depuis 75 ans wink . Vérifie le bon centrage du silent-bloc arrière, pour commencer , et le réglage du câble d'embrayage, par exemple ...
#17 03-12-2009 23:19:38
motoallis
bonsoir .
je preçise q'elle ne broute absolument pas en marche arriere
alain  aveyron  12300
#18 31-05-2015 14:26:53
rourca 81
Lieu : Avignon
11bl83 a écrit :
je viens de résoudre le problème et souhaite faire profiter les tractioniste de mon expérience .
j'avais monté des ressorts supports moteurs, des réfection achetés chez xxx . Dimanche, lors d'une balade, j’ai eu un problème de vibrations que par habitude, je résolvais en resserrant les vis de réglage des supports moteur, mais ces derniers étaient maintenant en bout de serrage et complètement avachis.
j'ai donc monté des plots élastique a la place de ces supports ,je n'ai plus ni broutage ni vibrations .
Quelle joie de conduire ma voiture dans ces conditions.
je réitèrerais donc un conseil que j'avais entendu dans beaucoup d’endroits.
il vaut mieux une pièce d'origine en état moyen qu'une refabrication quelle quelle soit.
Bonjour 11bl83,
Pourrais tu nous dire ou se procurer ces plots élastiques a la place des supports ?
la plus belle pour aller rouler ....
