je viens de recevoir les ressorts de maintien de capot y a un gauche un droit qui a une photo quand ils sont en place?
Je peux te faire une photo ce soir en remontant mon capot.
En principe, on voit dans quel sens ils vont en regardant la fixation sur le capot : elle a une encoche pour recevoir l'extrémité du ressort qui la concerne, la patte mobile portant également une encoche pour l'autre côté du ressort.
A noter : le ressort sert à dégager la béquille lorsqu'on soulève le capot avant de le refermer, cela donne le sens de l'effort du ressort.
fabien je ne sais pas si tes ressorts sont bons mais ceux recus de Pat ont 2 longueurs différentes est que Cristhophe comfirme?
Oui il y a une partie plus longue fixée sur la patte qui coulisse et une plus courte sur la fixation du capot.
Je te ferai une photo plus précise demain quand j'aurai récupérer ma TA (elle est chez mon garagiste pour le CT)
Dernière modification par tractafab (24-08-2011 22:34:46)
Fabien - Maubeuge (Nord)
merci pour l'agrandissement j'ai compris
Je confirme ce que dit Fabien
C'est pas pour critiquer, HEIN, mais ce ressort me paraît monté à l'envers, l'encoche du bras de blocage étant au chômage...
Ayo Jacques,
non non, il y a une encoche de chaque côté
slt Vincent,
Oui,ca a l'air bon commeça, la béquille doit monter vers le capot, sinon si elle se déboitait, elle taperait sur la batterie sur la cosse + suivant comment la batterie est montée et bonjours le feu d'artifice.... et+
C' est pour cette raison que j'ai tourné ma batterie. bon w.e.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Salut Armand,
Merci pour ta réponse . Je vais donc pouvoir reposer le capot .
cordialement
vincent 11 bl 38
Merci fifi, c'est plus propre et on vois beaucoup mieux.
OK, ça confirme ce que j'ai fait . Merci à Armand et Fifi pour les photos .
vincent 11 bl 38
Le principe de fonctionnement est le suivant: Demi capot en appui sur sa béquille, il suffit de le lever pour que le ressort soulève la béquille et permette de libérer l'appui. Il suffit alors de rebaisser le demi capot et de le verrouiller d'abord par la poignée AV puis la poignée AR.
Pour cette raison, ne JAMAIS laisser une TA capot ouvert en plein vent: Si une rafale soulève un demi capot, il sera alors libéré et retombera brutalement sur la caisse.
Merci pour ces précisions . C'est à ce genre de petits détails , qu'on voit que ces voitures étaient déjà bien pensées à l'époque .
La phrase suivante ( ... et de le verrouiller d'abord par la poignée AV puis la poignée AR.) aiguise ma curiosité : pourquoi dans cet ordre ?
vincent 11 bl 38
Onzamalle a écrit :Le principe de fonctionnement est le suivant: Demi capot en appui sur sa béquille, il suffit de le lever pour que le ressort soulève la béquille et permette de libérer l'appui.
Par principe, car sur les TA aux capots bien ajustés, si tu verrouilles d'abord l'AR, il est impossible ensuite de verrouiller l'AV.
Le capot est tendu sur sa tresse de repos sur l'auvent, du moins quand les verrous de poignées sont bien réglés, cela lui évite de battre, et de faire du bruit en marche.
C'est un peu long à régler, mais très simple et au final cela fait la différence entre une TA pleine de rossignols et une silencieuse.
Merci pour ces explications . Sur la mienne, je peux verrouiller indifféremment à l'avant ou à l'arrière . J'en déduis que que l'ajustage et les réglages laissent à désirer . Pas étonnant alors qu'elle fasse, comme aurait dit Jean Yanne, un bruit d'évier quand on la secoue
. Je vais revoir tout ça .
vincent 11 bl 38
