En nettoyant la turbine de la pompe à eau de ma 11bl, je m'aperçois qu'elle présente
3 fêlures au niveau de l'axe.
Croyez-vous que je puisse faire 3 points de soudure pour stopper les fentes ? Ou alors,
j'avais pensé souder un anneau en cuivre autour.
J'aurais bien changé la turbine avec l'axe, mais pour l'instant je n'en ai pas encore trouvé une...
J'ai acheté une nouvelle turbine pour ma pompe à eau ; le vendeur m'a dit qu'il fallait
mettre une colle spéciale avant d'enfoncer l'axe avec une presse. Pouvez-vous me dire
de quelle "colle" s'agit-il ; je pensait tout simplement que l'axe mis avec une presse
aurait suffit.
du loctite fort, genre 680
Plutôt du bloc presse
j'ai changé l'axe sur la DS19 même montage, j'ai chauffé l'axe et le haut de la turbine dans l'étau , à un moment elle est descendue facilement en tapotant dessus doucement , pareil pour le remontage, il faut bien mesurer l'emplacement qu'elle avait car la profondeur a une importance
