#1 13-05-2015 20:48:10
patrick11bl
turbine de pompe à eau
En nettoyant la turbine de la pompe à eau de ma 11bl, je m'aperçois qu'elle présente
3 fêlures au niveau de l'axe.
Croyez-vous que je puisse faire 3 points de soudure pour stopper les fentes ? Ou alors,
j'avais pensé souder un anneau en cuivre autour.
J'aurais bien changé la turbine avec l'axe, mais pour l'instant je n'en ai pas encore trouvé une...
#2 14-05-2015 00:45:24
Re : turbine de pompe à eau
#3 27-05-2015 22:52:38
patrick11bl
J'ai acheté une nouvelle turbine pour ma pompe à eau ; le vendeur m'a dit qu'il fallait
mettre une colle spéciale avant d'enfoncer l'axe avec une presse. Pouvez-vous me dire
de quelle "colle" s'agit-il ; je pensait tout simplement que l'axe mis avec une presse
aurait suffit.
#4 27-05-2015 23:55:01
du loctite fort, genre 680
#5 28-05-2015 10:35:35
#6 28-05-2015 15:01:45
j'ai changé l'axe sur la DS19 même montage, j'ai chauffé l'axe et le haut de la turbine dans l'étau , à un moment elle est descendue facilement en tapotant dessus doucement , pareil pour le remontage, il faut bien mesurer l'emplacement qu'elle avait car la profondeur a une importance   wink
