#1 21-05-2015 22:47:03
Franck11bl
Lieu : NORD
La restauration du 11D de Franck11bl à commencé ! :)
Bonjour tout le monde
Voilà c'est aujourd'hui que je me suis lancé !
Moteur fixé sur le tourne broche ( encore merci Michel )
Dépose du cache culbuteurs
Dépose de la pompe à eau.... Pas de photos !  ????????
Dépose de la culasse
Repérage des vis de fixation et tiges de culbuteurs
Dépose embrayage et volant moteur... Jusqu'ici tout va bien ????
Un petit demille tour et je dépose le carter
Voilà pour aujourd'hui !
J'ai bloqué sur la dépose de la pompe à huile ! ????
Je ne comprends pas comment faire... Help !
Quelques photos des pistons... Pas mal de calamine non ?
Les chemises ne sont pas du tout rayées..
Je tenterai de faire des photos plus nettes
smile
#2 21-05-2015 22:56:04
mathieu
Re : La restauration du 11D de Franck11bl à commencé ! :)
Si c'est comme sur le Perfo il me semble que pour enlever la pompe à huile c'est une vis à l'extérieur sous l'allumeur, pense a repérer la dent qui s'emboite dans l'arbre à cames puisqu'elle entraîne l'allumeur
#3 21-05-2015 22:59:45
Franck11bl
Lieu : NORD
Oui, j'ai retiré cette vis mais ça ne bouge pas d'1mm !  ????
Merci pour la dent Mathieu ????
smile
#4 21-05-2015 23:18:21
mathieu
As-tu enlevé l'arbre à cames ? si non repère également la position des pignons avec la chaine. les dents de la pompe à huile sont emboîtés avec celles de l'arbre à cames.
#5 21-05-2015 23:31:06
Si tu as retiré cette vis, essaye de la faire pivoter de droite a gauche voir si elle bouge......
#6 21-05-2015 23:34:36
En general les pompes sont dures a retirer, une fois la vis retirée  ça  doit venir.....attention en forçant il y a des dents .
En retirant le filtre crépine  tu y verras plus clair.
je t ai mis une photo de Lanav c est une 7eco.
beau boulot tu est lancé
#7 21-05-2015 23:38:14
Franck11bl
Lieu : NORD
A Alaquinz : j'ai retiré cette vis et elle ne bouge pas du tout !
smile
#8 21-05-2015 23:43:15
Franck11bl
Lieu : NORD
Ok Michel ce sera plus accessible sans le filtre.
C'est peut être les dents de l'arbre à cames qui m'empêche de la tourner un peu de droite à gauche..
Oui c'est parti !  ????
smile
#9 21-05-2015 23:44:35
Franck11bl
Lieu : NORD
Non mathieu l'arbre à cames n'est pas déposé.
smile
#10 22-05-2015 01:13:17
pour sortir la pompe, il faut retirer la vis pointeau entièrement, dévisser et retirer le tube entre pompe et bloc, tourner la pompe en tirant vers le haut et ça sort     wink
#11 22-05-2015 13:08:07
Franck11bl
Lieu : NORD
c'est exactement ce que j'ai fait Alain mais ça sort pas !  pas d'1mm !  sad
vais utiliser la violence smile
smile
#12 22-05-2015 17:36:53
Tu n'as une disque use chez toi...!!!!!!!
#13 22-05-2015 17:57:05
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit "squeuse"
#14 22-05-2015 20:23:17
Franck11bl
Lieu : NORD
Une disqueuse ?  Oui j'ai ça , j'ai aussi une bonne masse !
Ça devrait parler !  ????????
smile
#15 22-05-2015 21:09:00
roger68540
Lieu : Bollwiller
N'oublie pas le tube d'huile de lubrification 456460. Et attention à l'olive 451672, mais en général elle reste dedans.
Dernière modification par roger68540 (22-05-2015 21:13:07)
#16 22-05-2015 22:25:07
Franck11bl
Lieu : NORD
Denis34 a écrit :
Dans le temps....un raccord qui tenait tête, les vieux...l'arrosait de Gas oïl et y foutaient le feu...un bon coup de brosse et hop de la filasse du Geb...c'était reparti...moi t'dit ça ...voudrait pas tu penses que c'est une connerie...    cool    cool
Ho je te crois Denis ????
Mais.... Je vais éviter quand meme cette technique ancestrale !  ????
smile
#17 23-05-2015 13:39:27
Franck11bl
Lieu : NORD
Blague a part...je viens de démonter un Perfo de 50...pareil...Alain 91 est dans le vrai...si tu peux passer une clés a griffes  ou anglaise...tu mets une rallonge et tout doux....    wink    wink
ok denis !
je tente cela lundi
demain je vais à Ciney
smile
#18 25-05-2015 20:52:10
Franck11bl
Lieu : NORD
J'avais oublié de vous montrer ça... C'est grave docteur ?? ????
smile
#19 26-05-2015 20:05:15
segmentation à vérifier
#20 27-05-2015 20:18:08
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonsoir Franck,
Eh bien super nouvelle, tu te lances ! à moi du suivre ton sujet auquel je m'abonne de ce pas smile
C'est moi qui vais m'impatienter maintenant smile
Tu es bien parti pour nous faire un beau sujet ;
pour ton problème de pompe à huile, j'ai eu la même chose : elle n'a pas bougé pendant un bon bout de temps ; tu peux essayer d'y mettre du dégrippant, en ayant bien retourner ton moteur pour le laisser bien agir...
On attend la suite avec impatience !
Mark TWAIN
#21 27-05-2015 22:55:25
Franck11bl
Lieu : NORD
JEMSdu10 a écrit :
Bonsoir Franck,
Salut JEMS
Et oui, il faut bien !  Je suis bien aidé ici ????. Quelques posts me sont indispensables pour ce travail !  Je consulte beaucoup le tiens, Michel ( titeauto ) m'aide aussi beaucoup, sans oublier tous les autres fadas
Que je remercie d'ailleurs. ????
Je vais tester ta méthode pompe la pompe à huile car pour l'instant ça parle pas.
Prochaine tentative samedi matin.
smile
#22 28-05-2015 15:41:06
Si ça ne bouge pas, tu retournes le bloc pour avoir l'emplacement de l'allumeur visible, mettre ton moteur sur cales pour le rehausser pour ne pas esquinter la pompe , introduire un morceau de bois type manche à balai ou autres....à la place de l'allumeur et taper doucement pour décoller la pompe, elle devrait descendre sans problème     wink
#23 28-05-2015 16:09:19
Franck11bl
Lieu : NORD
Ad´ja fé ça ! ????
Je réessayerai après avoir laissé agir le wd40
smile
#24 30-05-2015 15:15:52
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut tertousss ????
Les petits travaux du matin...
Bonne nouvelle, la pompe à huile à cédé !  ????
Dépose des chapeaux de bielles, qu'en pensez vous ?
Moi cela me semble très bien....
Pas de griffes...
Palier et Chapeau de palier côté volant moteur
Dépose carter de distribution
Chaîne super détendue !!!  ????
Je me suis arrêté là car pour la dépose de la chaîne et des pignons je doute un peu de mais compétences ... ????  j'avoue pas tout comprendre dans le dictionnaire des réparations.
J'ai déjà vu ça plusieurs fois ici... Vais rechercher !
smile
#25 30-05-2015 22:14:05
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonsoir Franck,
Bravo, tu avances bien ( bonne nouvelle pour la pompe à huile smile  )
C'est quand même bien pratique un support moteur !
ça à l'air bien sain tout cela vu tes photos au démontage...
Pour la dépose des 2 pignons et de la chaîne, rien de bien compliqué !
Après avoir "relevé" les 2 arrêtoirs, dévisser les 2 écrous ; mais pour cela, bien bloquer ton vilebrequin avec un morceau de bastaing en bois par exemple, pour que l'ensemble mobile ne bouge plus.
Le plus important c'est d'avoir les 2 clés qui vont bien, 38 et 46 de mémoire.
Si tu n'es pas sûr de tout changer, pour bien repérer, nettoie et dégraisse ta chaîne et tes 2 pignons avant démontage ; et fais un repérage avec une marque au tube à peinture sur chaque pignon, marquant le pignon et la chaîne en même temps bien sûr.
Dernière modification par JEMSdu10 (30-05-2015 22:15:39)
Mark TWAIN
