#1 18-05-2015 09:22:12
PIERRE 78
Jauge à essence
Je vais me semble t'il revenir sur un sujet déjà traité mais je ne trouve pas réponse à ma question. Il s'agit du cablage électrique de la jauge à essence.
Ma Traction est une 11BL de 1948 en cours de restauration. La jauge ne fonctionne pas et pour cause : les fils sont secs et il manquerait le fil de connection à la masse ? Pouvez-vous SVP confirmer au regard de la photo en P.J. ?
Je sais ce n'est pas très propre mais le réservoir est le dernier élément qu'il me faut démonter !
Merci de votre aide.
Pierre
Haute Garonne
#2 18-05-2015 12:02:05
JP A
Re : Jauge à essence
Pierre
http://s4.postimg.cc/cbmy0n0t5/P1030930.jpg
Bonjour Pierre, bonjour à tous,
Je te conseille de démonter ta jauge pour la nettoyer, refaire proprement les connexions et ajouter un fil de masse qui est pris sur la vis du couvercle...
Tiens-nous au courant !
JP
#3 18-05-2015 12:12:08
De plus tu risque de trouver l etat de l interieur plus grave que l ext.
#4 18-05-2015 12:17:07
En branchant la jauge , tu peux la faire fonctionner hors du réservoir
N'oublie pas de mettre le contact
Si tu as le plein avec le flotteur en bas, inverse les fils bleu et jaune
PS : je n'aurai pas du mettre la masse en rouge, c'est en principe la couleur du + !!!!!
Dernière modification par LR539 (18-05-2015 12:18:07)
#5 18-05-2015 12:33:23
PIERRE 78
Merci à tous pour ces précisions et Michel pour ce schéma plus que précis. Je vous tiens au courant.
Pierre
Haute Garonne
