#26 30-04-2015 14:38:28
Re : pour les pro en électricité
un consommateur de rosé de Provence ??
#27 04-05-2015 16:35:35
traction53
Lieu : laval
bonjour à tous
voici les résultats du WE :
- très pluvieux d'ou WE atelier !
- j'ai 4 amp. de clignotants qui fonctionnent
- le Fx entre le Tabl. de bord et les clignotants fonctionne aussi
- le courant arrive bien au Tabl. de bord
mais quand je branche ma centrale ( ou celle de remplacement ) ça ne marche pas !
faute de centrale certifiée en état de fonctionnement , je n'ai pas fait l'autre test
Au total ; je passe commande d'une centrale et d'un interruppteur de clignotant , et on verra au montage
je souhaite mettre un fusible en amont de ma centrale ; de quelle puissance ?
5A , 8A ou 10A ?
éric
#28 04-05-2015 16:45:41
#29 04-05-2015 19:16:36
traction53
Lieu : laval
Pourquoi ?
Eh bien parce que j'en ai déja acheté une soi disant NOS , un certain prix pour ne pas dire un prix certain , et qu"elle ne fonctionne pas !
j'en ai un peu marre de me faire e..... par des vendeurs sans scrupule
qu'on m'a dit que ces centrales sont fragile
et que ma commande est passée
au fait , une idée pour le fusible ?
éric
#30 04-05-2015 19:47:20
P= UI
Si tu as de chaque coté deux ampoules de 15 watts + une navette sous l'interrupteur de 5 w
P= 15+15+5 = 35 watts
Si tu es en 6 volts U = 6
Donc l'intensité : 35 = 6 x I, soit I = 35/6 = 5,8 ampères
Moi, je mettrai un fusible de 8 ampères
Electriciens, vous avez le droit de me contredire, je ne suis qu'un amateur !!!!!!!!!!!!!
#31 04-05-2015 20:00:50
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
P= UI
Il y a 4 clignotants sur un 11 b 54
4 ampoules de 15 w = 60w
Plus une navette de 5 w, donc 65w.
I=65/6= 10,1 A
Donc 12 A mini sera plus approprié.
#32 04-05-2015 20:41:38
P= UI
Même calcul, SAUF si tu montes un système de WARNING, car en temps normal on utilise assez peu souvent à la fois les clignotants gauche et droite (quand on va tout droit ?).
#33 04-05-2015 21:06:48
Certes il y a quatre clignotants, mais il n'y en a que deux qui fonctionnent en même temps, soit la gauche soit la droite
Ou alors c'est un warning et le montage sera différent, il faudra un autre interrupteur pour faire fonctionner les quatre
Dans ce cas là, il faudra un fusible supplémentaire en 12 A
#34 04-05-2015 21:17:57
Mettez des lampes leds a culots....vous serez vus, et une intensité plus faible pour davantage de lumiere.....
#35 05-05-2015 09:23:37
JP A
traction53 a écrit :
bonjour à tous
5A , 8A ou 10A ?
éric
Bonjour Eric, bonjour à tous,
Pour le fusible, en général, ce sont des 10 A, et même si tu mettais un 20 A, en cas de court-circuit, il sauterait de toute façon ;-))
Le problème n'est pas là...
Tu es donc sûr de ces deux points (procédons par élimination ;-))
- tu as du courant qui arrive au plot commun de la centrale ?
- les feux s'allument quand tu branches un positif sur le fil qui alimente les feux (un fil pour les feux gauches, un fil pour les feux droits)
Que veux-tu dire par "- le Fx entre le Tabl. de bord et les clignotants fonctionne aussi" ??
Ta centrale a un témoin (navette) à sa place entre les deux pattes à ressort sous la manette ?
Ca m'étonne que tu aies deux centrales en panne...
Je crois n'en avoir jamais remplacé dans ma vie ;-)) même si elles sont réputées fragiles.
Vérifie bien ces points et le serrage des vis sur les plots de la centrale et la propreté des cosses (et pas de dominos ou autres épissures "chatterton")
Tiens-nous au courant
JP
#36 05-05-2015 12:06:24
traction53
Lieu : laval
bonjour ,
oui , la courant arrive bien à la centrale
oui , les clignotants s'allument bien en direct ; c'est pour ça que j'ai dit que le faisseau était bon
pour le reste , je re-re vérifie car à la longue je ne sais plus tout ce que j'ai fait
oui , je vous tiens au courant bien sûr ( mais la fin de semaine va être très chargée au niveau professionnel )
éric
PS : merci pour tous les savants calculs , j'aurais quand même pu deviner !
#37 17-05-2015 22:17:04
traction53
Lieu : laval
eh bien voilà , l'histoire se finit
avec une centrale neuve ; ça marche quand même mieux !
j'ai gardé l'ancienne qui me sert de commutateur au tableau de bord
merci à tous ceux qui m'ont aidé
éric
#38 18-05-2015 12:05:16
JP A
éric
Tant mieux, en plus, en te confrontant à ce problème électrique, et même si ce n'est pas toujours agréable, tu as appris des choses !
JP
#39 19-05-2015 21:05:01
éric
JP
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
#40 20-05-2015 14:03:54
lol    lol
#41 20-05-2015 14:16:40
Et la traction sur le flanc avant le parapet du pont.....
#42 20-05-2015 19:01:55
11al
A mon avis, ce n'est pas une traction mais un camion U 23 à ailes plates.
