#1 29-04-2015 13:26:44
écartement electrodes
Ça y est j'ai "mes bougies Champion L 87 Y c aussi connues sous le nom de code O E 007..
Préréglées avec un écartement 0,9, avant de les monter .... je laisse comme ça ou je réduis à 0,6?.
Je suis rongé par l'angoisse.....
#2 29-04-2015 20:09:34
Re : écartement electrodes
Si tu as une bonne bobine, règle à 0,7. Sinon 0,6.
0,9 est quand même un peu trop écarté.
#3 29-04-2015 22:50:25
Moi je dit meme 0,8 avec une  bobine Bosch haute puissance.
Si tu a une bobine normale 0,7 c est bien.
Ma 15 avec 0,8 tourne bien avec une bobine Bosch.
#4 29-04-2015 23:12:05
De manière générale pour avoir une bonne efficacité d'allumage il faut un gros volume d'étincelle (écartement important) et une longue durée d'étincelle. pour augmenter la probabilité qu'une fraction de mélange se trouve à la bonne richesse et au bon moment pour initier la combustion. Pour remplir les deux conditions à la fois, il faut le plus possible d'énergie d'étincelle (millijoules).
Pour une "source" de haute tension donnée (bobine plus condensateur => énergie d'étincelle , millijoules, donnée), si on augmente l'écartement on réduit la durée d'étincelle on augmente les tensions nécessaire pour le passage d'étincelle (amorçage et maintien) => plus on sollicite le besoin en isolement.
En conclusion je pense que c'est plus la bobine (et l'isolement des fils HT) que la bougie qui dicte le besoin en écartement.
Je dirais comme "onzam": nous ne disposons pas de système d'allumage surpuissants, donc ne pas exagérer l'écartement sinon on risque de trop raccourcir la durée d'étincelle et de générer des défauts d'isolement à l'usage.
C'est peut- être une approche trop théorique, mais raisonnable je pense .
#5 30-04-2015 10:13:55
merci à tous , un bon écartement à nos ages c'est important, plus ça serait trop et moins pas assez.............
#6 30-04-2015 10:24:11
Tu fais encore le grand écart ???
